Hoe kan ik mijn installatie beschermen onwee
@All,
hoe kan ik de installatie die ik dus schotel met koppen ontvangers beschermen tegen onweer?????
mvg
olav12
Hoi olav12
Misschien de beste oplossing.
Binnen halen die zooi <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />.
Maar even zonder gekheid.
Ik heb eerlijk gezegd geen idee.
Persoonlijk haal ik de Antenne kabel uit de receiver en de spanning er af.
Thats it.
Maar ik heb geen idee of dit voldoende maatregelen zijn mbt tot de lnb.
Groeten
Alvon <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
@Alvon,
ik heb in de satellite een artikel gelezen over onweer. De conclusie: veilig krijgen doe je nooit. Maar er moet toch iets zijn.
olav12
Ik heb een overspannings beveiliger er tussen in de aansluiting van de huiskamer daar staat alles op aangesloten.
TV,Video,DVD speler,en 2 sat ontvangers.
Die kan je zo kopen bij een bouwmarkt kost ongeveer 4-5 euro.
Onweer kan ook bij de buren inslaan en zich via het lichtnet verder verspreiden,baat het niet dan schaadt het niet.
Ik heb een collega daar was het bij de buren ingeslagen en heeft de voeding van zijn computer gemold, er bestaan dure snoeren voor maar de computerzaak raadde hem deze oplossing aan.
Toen bij een bouwmarkt ook maar 2 gekocht 1 voor de computer en 1 voor de TV enz.
Maar zoals Alvon al schreef als het in je schotel slaat helpt dit dus niet dan even de coax losmaken,succes
Ik heb ook zo'n overspanningsbeveiliging. Maar voor 5 euro verwacht ik daar niet veel van. Stekkers en antenne loshalen lijkt me het beste hoewel ik dat zelf nooit doe. Bovendien lijkt me dat het magnetische veld ook bij een niet directe inslag sterk genoeg is om gevoelige elektronica naar de knoppen te helpen.
Hoi mensen,
Daarnaast is het aan te raden je verzekeringspolis er eens op na te lezen. In geval van blikseminslag is er meestal wel een dekking.
Maar als hij bij de buren inslaat en via het lichtnet bij jou binnenkomt, is het meestal niet gedekt. Men noemt dit inductie en dat moet vaak extra meeverzekerd worden. Kost niet zo veel geloof ik, maar je moet er even erg in hebben.
Groeten Sander
Octagon SF 1018 HD - V1.11.70 - CD/TVV/SRG - Wavefrontier T55 W 5/1 - 5/9/10/13/16/19/23/28 O
Octagon SF 1008 HD - V1.11.70 - CD/TVV Archsat 19/23 O
Rebox RE 9000 HD - V1.11.70 - CD/TVV Archsat 19/23 O
De kans dat je de staatsloterij wint is ongeveer even groot als dat de bliksem je treft(alleen uit bliksem uit Gelderland treft wat vaker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) dus stekkers er uit of goed verzekeren, volgens mij helpen die antie onweer stekkers toch niet, er komt zoveel vermogen binnen dat die er wel overheen slaat.
if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
Er was blikseminslag in de buurt (blijkbaar want ik was niet thuis)
Dus mijn Pace 501 naar de bliksem waar ik zeven jaar geleden nog 1500 gulden voor betaald had én mijn mooi Nokia 9500 én dubbele LNB ook in de vuilbak.
Wat had ik ertegen kunnen doen? geen idee flauw.
Met onderstaande zie plaatje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Met een bliksem beveiling module wordt voorkomen dat uw kostbare hardware bij een directe of een indirecte bliksem inslag c.q. statische ontlading onherstelbaar wordt beschadigd. De module wordt tussen uw coax kabel en de antenne boven in de mast geplaats net onder de antenne. Voor een goede werking dient een 0 ohms aarde draad aanwezig te zijn en is deze aan de buiten kant van de module bevestigd.
Sjaak <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
@All,
volgens mij is de beste remedie. Alle stekkers eruit en het hele spul stroomloos zetten. Volgens mij ben je dan uit de brand.
mvg
olav12
Denk er even aan de antennekabel een eindje weg te leggen van de aansluiting. Als er een blikseminslag zou zijn op de schotel en de f-connector ligt bv maar een paar cm van de lnb-ingang kan er toch nog schade zijn aan de decoder.
Dit kreeg ik als advies van een vriend die het meegemaakt heeft. Het was welliswaar niet met een schotel en ontvanger maar met de aansluiting van de kabel en de tv. Resultaat, verbrande kabel en tv naar de filistijnen.
Greetz, Puch
iMac 27" macOS Sierra
iPhone 5s iOS 10
@Puch,
het is goed dat je het zegt want ik zou hem gewoon losgekoppeld hebben en de stroom eraf en gedacht hebben van het is goed.
Hartelijk dank.
mvg
olav12
De antenne stekker eruithalen kan wel, maar als je het goed wilt doen dan ook de netstekker, en die van de TV, en alle andere electronica, alleen moet je wel op tijd zijn, en elk onweer heeft een eerste slag....
Als de bliksem in je antenne slaat is het minste probleem denk ik dat je ontvanger stuk is, je mag dan blij zijn dat je nog leeft.
Als de bliksem vlakbij inslaat, moet je allereerst zorgen dat de door de hoge inductie van de inslag alle lange metalen onderdelen in je huis ongeveer op dezelfde spanning blijven. Aarden dus die zooi (antenne, elektrische apparatuur etc.). Vervolgens kan je overspanningsafleiders gebruiken. Je kan beginnen bij je antenne-ingang, en als je het perfect wilt doen moet je ook de 220 V stekker ervan voorzien.
Overigens lijkt het mij dat een satellietontvanger een soort van overspanningsafleiding op de antenne-ingang moet hebben. Lijkt me wel interessant om de ontvangers hier eens op te beoordelen. Maar dan moet je de schema's hebben.
Groeten,
Harry
@ All
als je het echt goed wil doen maak je een overspanningsinstallatie op ALLE punten waar bedrading van buitenaf in je woning komt een OVP (Overspanningsbeveiliging)... die je koppelt aan de HAR (Hoofdaardrail) in je meterkast! Hierdoor heeft alle inkomende kabels hetzelfde aardingspotentiaal... Hoe meer gekoppelt, des te minder schade er op dient te treden...
Zeer uitgebreide informatie hierover vind je HIER
De uitleg van een telefoonlijn beveiligen staat als voorbeeld voor o.a. telefonie, CAI, etc. etc.
Succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
