heb een philips 5816/33e en ik had eerst de zibi8 erin gezet maar dat ging helemaal mis elke keer sloeg de ontvanger uit,ik heb nu de zibi7,5 erin gezet en die werkt wel goed op een paar kleine dingen na.is die zibi 8 nou meer mogelijkheden want hij lijkt hetzelfde.
Ik gebruik op mijn 5816/33e de firmware "DSX6072EMU34_Dievoletto84"
Werk zonder problemen (al is er soms nog een Italiaanse text ...)
Ik denk overigens dat er bij het flashen gewoon een "hikle" in je computer was; als de 7.5 werkt, zou de 8 het ook moeten doen.
Probeer het gewoon nog eens (of anders met die Dievoletto)...
"Es gibt keine verzweifelte Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen" - H.W. Guderian
Het is inderdaad allemaal heel mooi die nieuwe firms, maar ik ben toch terug gegaan naar de versie 1.55 van T-rex. Inderdaad iets minder snel zappen en ziet er iets minder gelikt uit, maar loopt wel erg stabiel en met de settings van 1.56i erbij heb ik eigelijk niks te klagen.
Ik weet niet hoe t komt, maar raakte met 1.56i en de Zibi`s toch zo af en toe een setting kwijt. Het lijkt wel of t gebeurt nadat ik met de orig. C+ kaart aan t werk ging. Ik probeer nu ff die 1.55 firm. (tot nu toe OK dus).
GRz, Sf
@hels,
Waar vind ik die de firmware "DSX6072EMU34_Dievoletto84?
stuur mij anders een pm
Das een goeie .... waar heb ik die ook weer vandaan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Eigenlijk heb ik geen flauw idee meer, maar ik heb hem nog wel op een PC.
Ik weet niet of ik met PM's een attachement kan sturen. Ik zal wel kijken als ik er later bij kan komen; dan probeer ik hem wel te sturen.
Je kunt ook even je email adress naar mij PM-en ... dan mail ik hem in ieder geval.
@ Hels,
Kun je nu eens duidelijk aangeven wat je beter vind aan deze (slecht) vertaalde Italiaanse versie? Wat mis je in Zibi8, wat je in Dieveletto wel hebt? Waarom zou platvis bij hem niet zonder problemen met Zibi8 kunnen draaien. Er zijn toch al genoeg ervaringen gepost met Zibi8 waarbij alles prima draait.
De Zibi8NL-Plus heeft een aantal extra's, als je dat leuk vind, zet je Zibi8 erop, vind je het niet belangrijk laat je het gewoon zoals het is.
1. EPG info tijdens zappen, dus als je van kanaal verschakelt, kun je direct zien welk programma bezig is.
2. DVB-Classic toets stijl, als je gewend bent om via de OK toets een kanalenlijst te krijgen (zoals bij de DVB2000 van Nokia en de Humax en ook een heleboel andere ontvanger) dan zet je in (+d) servicemenu 5,4 de 'DVB-Classic' stijl aan. (Via de 0-toets krijg je dan overigens het laatst gekozen kanaal en met de E-toets zet je het display uit).
Wil je liever de E-toets blijven gebruiken voor de kanalenlijst dan zet je hem hier op 'Origineel'
3. Doorzichtige menu's, als je via de (+d) servicemenu 7,7 doorzichtig hebt gekozen dan zie je bij het gebruik van de normale Hoofdmenu's het beeld op de achtergrond van de laatst gekozen zender, en ook het geluid blijft gewoon doorgaan. Ook dit is gedaan om een beetje meer het gevoel van een 'normale' ontvanger te houden bij onze secadoosjes.
De keuze is aan jou, ik zou er niet over piekeren. Het is toch ook gewoon leuk om steeds de nieuwste versie in je ontvanger te hebben staan. Nadelen zie ik er niet in, hooguit bij de eerste optie EPG tijdens zappen, maakt de ontvanger iets trager en iets minder stabiel. Hoe meer toeters en bellen, hoe meer er mis kan gaan. Maar voor de rest is 8 gewoon even stabiel als 7.5.
M_Z
@M_Z
Ik zou niet weten wat ik in Zibi8 mis wat er in de 'Dievoletto" versie wel heb.
Ik heb nog geen tijd gehad om de Zibi 8.0 te installeren. Ik heb toevallig die "Italiaan" erop gezet.
Ik had op mijn "agenda" staan om dit weekend eens de Zibi 8 NL erop te zetten want dat Italiaans is op langere termijn toch een beetje verwarrend ;-)
De vraag die gesteld werd betrof een probleem met 8.0 (en 7.5 werkte wel). Mijn antwoord was: als 7.5 werkt, dan zou 8.0 ook moeten werken vvoor mijn gevoel.
Een tweede suggestie was: kijk eens naar de "Dievoletto"; die draait (ook) goed.
Ik heb nooit een waarde oordeel willen geven over "Zibi" noch "Dievoletto".
Italiaanse Philips Firmware staat bij "Kwak kwak"
Groetuh,
Satlux
Topfield 7700 Hsci , Philips 2212
Echostar ap700 , Jaeger 99 G
Triax 78cm , Triax 64cm
dus die 8 versie is geen beta maar een goed werkende versie,ik denk inderdaad dat het mijn eigen schuld was want ik zat ook met die kanalen te klooien in versie 8 ,er stonden geen zenders in terwijl ik wel de eeprom had geschreven toen met de hand zoeken en alles was weg ,uiteindelijk maar 7.5 erop gezet met oslink 1.4 en dat ging prima .zal het nog maar een keer doen met versie8 en nu meteen met oslink 1.4 op windows xp.bedankt allemaal voor de tips.nog een ding ,dus met oslink 1.4 vinkje staat daar automaties aan voor 512k.bin en daarna de eeprom met declink erop branden ,dan moet het goed zijn.
De Italiaanse Firmware is niets anders dan een slecht naar Italiaans vertaalde versie van de originele NL Zibi 8 Plus...
Geen enkel voordeel dus
