Gast Geplaatst: 2 augustus 2003 Geplaatst: 2 augustus 2003 Mijn DST5816/23 doet niks meer na het patchen het LCD schermpje gaat niet aan. Ik heb hem op de goede manier geflashed want ik heb al 6 andere decoders gepatched en ik weet nu wel hoe het moet, ik heb ook al lege firmware geprobeerd alle denkbare firmware al gehad maar mn LCDtje doet nog steeds niks. Ik kan hem wel zo vaak patchen als ik wil met mn OSlink erin werkt ie gewoon. Iemand enig idee wat er mis kan zijn ik ben nu al 3 dagen er mee bezig en nog steeds geen succes.
Gast Geplaatst: 2 augustus 2003 Geplaatst: 2 augustus 2003 het lijkt er sterk op dat de deco niet goed gefalsht is want anders doet ie het wel heb je wel de dsx 6071 er in ge daan want dan werkt ie namelijk ook niet en je kunt beter eerst weer even de lege firm er in zetten zodat alles is gewist de oslink slaat soms wel eens wat over
M€®LïÑ Geplaatst: 2 augustus 2003 Geplaatst: 2 augustus 2003 in de zibi zit een optie display dimmen/uit probeer eens of het daar in zit, kweet zo niet meer welke toets op je AB b of c ofzo. ik had nl hetzelfde Denk eerst eens na voordat je een scherpe opmerking maakt !!!!
NEO_X Geplaatst: 2 augustus 2003 Geplaatst: 2 augustus 2003 ik heb het ook met een 6071 ook goed gepatched en ook geen display ik heb er ook al 10 tallen gedaan ik snap er niks van ook lega heb ik er al in gehad en de originele ook al de zibi de 1.56 1.60 alles word successvol geschreven door de oslink en als ik dan de deco uit zet de oslink eraf haal enzo dan geen display Grrrrrrrrrrr <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" /> wie o wie weet de oplossing het is een feit dat een koe meer schijt dan een geit want had die geit dit geweten had ie vast meer dan die koe gescheten
Gast Geplaatst: 3 augustus 2003 Geplaatst: 3 augustus 2003 je hebt dus hetzelfde probleem als ik en ook geen oplossing....
ad123 Geplaatst: 3 augustus 2003 Geplaatst: 3 augustus 2003 ergens anders heb ik gelezen dat ze een probleem hadden met een oslink en hier hebben ze het met serieel opgelost. probeer het eens zou ik zeggen. gr. adri
Gast Geplaatst: 3 augustus 2003 Geplaatst: 3 augustus 2003 Citaat: in de zibi zit een optie display dimmen/uit probeer eens of het daar in zit, kweet zo niet meer welke toets op je AB b of c ofzo. ik had nl hetzelfde optie dimmen: 0 groeten, toro
NEO_X Geplaatst: 3 augustus 2003 Geplaatst: 3 augustus 2003 adri waar is "ergens ander" dan volgens jou ik zou het graag ook met eigen ogen zien waar de oplossing staat groetjes NEO_X het is een feit dat een koe meer schijt dan een geit want had die geit dit geweten had ie vast meer dan die koe gescheten
NEO_X Geplaatst: 3 augustus 2003 Geplaatst: 3 augustus 2003 ik heb het nu gedaan en heb eerst de originele firmware erin gezet en toen de zibi en nu is het goed het is een feit dat een koe meer schijt dan een geit want had die geit dit geweten had ie vast meer dan die koe gescheten
ad123 Geplaatst: 3 augustus 2003 Geplaatst: 3 augustus 2003 het stond ergen op deze site (sat4all) maar ik weet niet meer waar. hoe heb je het opgelost oslink of serieel?
NEO_X Geplaatst: 3 augustus 2003 Geplaatst: 3 augustus 2003 Oslink <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> het is een feit dat een koe meer schijt dan een geit want had die geit dit geweten had ie vast meer dan die koe gescheten
Gast Geplaatst: 5 augustus 2003 Geplaatst: 5 augustus 2003 ik heb hetzelfde gedaan als jij maar mijn probleem is niet opgelost
NEO_X Geplaatst: 5 augustus 2003 Geplaatst: 5 augustus 2003 check je pm en stuur een berichtje terug het is een feit dat een koe meer schijt dan een geit want had die geit dit geweten had ie vast meer dan die koe gescheten
