Geen Signaal op alle satelliete
Ik krijg geen signaal hoe schuin moet een 1.80CM schotel staan kan ik iets gebruiken om het te bepalen hoe hij moet staan.er staan op mijn schotel wel grades maar blijft op nul staan dus hier kan ik het niet op aflezen.
Kan dit op een ander manier,om uit te meten hoe schuin.
Op mijn ontvanger staan al veel satelieten,die er al in staan.
Gisteren heb ik de schotel geplaatst.
@vdzanden37,
Ik neem aan dat je een prime focus schotel hebt.
Hierbij is de lnb in "het midden" van de schotel geplaatst.
Voor Astra en Hotbird is de hoek ongeveer 30 graden.
Probeer eens met een kleine schotel en satfinder
uit te vinden waar Astra en Hotbird zich bevinden.
Dat gaat met een kleine schotel veel gemakkelijker
dan met zo'n 180 cm. schotel.
Zo'n grote schotel moet namelijk veel preciezer afgesteld
staan om signaal te ontvangen.
Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
hoi kun je mij iets meer vertellen is i draaibaar of vast heb je de schotel waterpas neergezet en ga zo maar door een vaste schotel gaat nog wel maat een draaibare is een heel stuk moelijker groeten digiwiew <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox 7080 HD 1TB
Tuner A bcm4506 dvb-s2
Tuner C si2166b    dvb-s2
Triax 90 cm 19e/ 23e/ 28e/ gr oost
draaibaar is zonder meet apperatuur helemaat niet uit te richten
en dan nog met een rotor gaat hij binnen een dag alweer verlopen
vast kan wel maar meten is weten en veel rekenen
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
Hoi
Hij is draaibaar en de paal waar hij op staat is waterpas.
En het is een Jonsa Schotel.
De LNB richt midden in het brandpunt van de schotel er zit nu even verlopig een KU/Lnb op.
Na veel bezig geweest met de schotel heb ik eindelijk signaal.
nog niet alles want die k.. van een buurvrouw gaat morgen naar de gemeente.
ik moet hem op een paal zetten om signaal over het dak te krijgen nu heeft ze er last van wat niet waar is haar man maakt het niet uit maar die k.. heeft de groote broek aan we wachten maar af.
ze is nog niet klaar om iemand zijn hobby af te pakken.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dat is haar goed recht, bovendien sta jij niet in je recht, want een schotel groter dan 1m. (of was het 1.20m.) moet gemeld worden aan de gemeente. 't Is zeker vervelend dat iemand dat doet, maar om dan gelijk te gaan schelden op iemand.. En als je het had gemeld, kan zij je niets maken, nu heb je kans dat je je schotel weer op mag ruimen.
Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
1,8 mtr achter de rooilijn mag tegenwoordig, niks melding.
pech voor buurvrouw. de parasols bij de bouwmarkt en de geparkeerde vrachtwagens zijn groter dan dat.
de schotel maakt ook geen hoop kabaal.
Rudolf
Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
Hoi
Ik Had eerst 120 op de zelfde buis staan en daar viel ze niet over maar achteraf wel zo te horen maar deze heeft 3jaar gestaan.en ik heb er niet uitgescholden ze zei dit is de derde schotel al terwijl ik alleen 120 erop had staan en deze is er niet afgegaan voor een ander ja nu maar nu heeft ze tog een stok om te slaan terwijl die andere schotel van 120 ook weg moest maar toen had ze nix gezegd maar het zat er niet lekker.Ook om de kleur begon ze die van 120 was grijs en deze van 180 is wit wat maakt het uit het staat in iedergeval niet in haar tuin.maar ze heeft wel meer van dat stome gelul mijn vader gooide wat papier in de afval bak komt ze naar buiten zegt ze er zit tog geen etens waren in dat we ongedierte krijgen zelf gooid ze het er zo in terwijl wij het in een vuilenszak doen. nee ze hoord haar eigen graag praten.
vriendelijke groet.
@EL PIÑO,
Jij beschrijft de situatie zoals die voor 1 januari 2003 gold.
Als de 1,80 meter schotel in de achtertuin op een paal staat
en het geheel is minder hoog dan 3 meter is het geen probleem.
In dat geval hoeft geen melding gedaan te worden of bouwvergunning
aangevraagd te worden.
Zie ook: Kan de gemeente er wat tegen doen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
sattaz
@Sattaz,
Dat wist ik idd niet. Handig om te weten iig <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Wat vervelende buren betreft, die hebben er mij (en eerst mijn vader) nooit van weerhouden om de hobby uit te oefenen. Vaak zeiken ze wel, maar ondernemen ze toch geen actie. Daarnaast, heb ik toen ik hier nog twee schotels had staan eens vanuit de tuin van mijn beide buren gekeken en die bleken er niet echt last van te hebben. Net zo min als van m'n FM antenne's waar door buurvrouw 1 nog meer over werd gezeken (goed, de mast staat wel tegen haar tuin aan).
lees hier maar Pino, compleet met PDF file....
De wet en andere spelregels
De ontvangst van radio- en televisiesignalen met behulp van schotelantennes is in Nederland aan regels gebonden. Uitgangspunt daarbij is, dat iedereen het recht heeft om de satellietsignalen te ontvangen. Toch zijn er beperkingen: niet alles mag zomaar. Sommige gemeenten bijvoorbeeld, staan plaatsing van een schotelantenne niet toe. Ook komt het voor dat in (ver)huurovereenkomsten van woningen een verbod voorkomt op het plaatsen van een satellietschotel. Plaatsing van een schotel kan ook worden verboden als dit veel hinder oplevert voor omwonenden.
Een schotelantenne kan worden gezien als een bouwwerk. Daarom is vaak een vergunning van de gemeente vereist. Of een vergun ning nodig is, hangt in de meeste gemeenten af van de afmeting van de schotel. Voor schotels met een hoogte en een diameter van minder dan één meter is geen vergunning nodig. Voor DTH-ontvangst worden schoteldiameters van zestig centimeter vrij plaatsen aanbevolen; hiervoor is dus nor maal gesproken geen vergunning vereist.
In de loop van 2002 zijn de regels vereenvoudigd welke per 1 januari 2003 gelden. Voor de plaatsing van schotels is niet langer een vergunning nodig als de doorsnede niet meer is dan 2 meter en de hoogte niet meer dan 3 meter. Ook komt dan de meldplicht te vervallen. Bij monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten is wel een vergunning nodig.
Download hier de folder omtrent de regelgeving t.b.v. het plaatsen van een (schotel)antenne uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
http://dreambox.sjerom.com/NL/html/wet.html
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Bedankt voor het pdf bestand.
nee de andere buurman die er naast woond vindt het niet erg.
en de andere menssen ook niet in de buurd alleen die buurvrouw aan de andere kant naast ons.zelfs haar man niet maar net wat ik zeg zij heeft de broek aan.het reflecteert zegt ze gewoon gelul ze zijn nooit thuis altijd weg.
ze is gwoon op ruzie uit.ze heeft in roterdam gewoond daar zal ze ook wel weggevlucht zijn.
ach je hebt mensen die overal over klagen eerst was het me auto de teveel lawaai maakte ,toen kwam er een tweede auto toen begon ze daar over te klagen. Nu is mijn schotel de pineut.
Toen ze aan de deur kwam heeft mijn vriendin haar hard uitgelachen over haar redenen.(zou storen op de tv ?) Ze ging bij de huurbaas klagen en die kwam kijken zij kwam erbij, hij keek omhoog en toen naar haar en begon ook te lachen.
Zelf kreeg ik van hem een compliment over de plaatsing,maat en kleur.
Hij staat op de schoorsteen is van grijskunststof en is 75cm
Ja omdat de huisbaas wel beter weet wat voor mens het is.maar ik maak me er niet druk om.
gaat ze naar de gemeente en die komt,ik haal hem niet weg tot 2meter mag het.maar we sluiten er wel op met een schuting wat zij niet leuk vindt.
