hoe los ik card sharing op met dynamische ip
Geachte mede dreamers hoe los ik card sharing op met dynamische ip want ik wil een card aanschaven en sharen maar dat gaat niet met dynamische ip.
vr gr bbbb
vriendelijke groeten bbbb
  • Reacties 62
Populaire dagen
-1- als je router 'slim' is dan kan je op DHCP-serverniveau aan je MAC-Address toch een vast ip aanhangen.
anders :
-2- de lease-tijd van je dhcp-lease belachelijk hoog zetten
anders : wat altijd werkt
-3- dynamisch de settings aanpassen. Vertel wat meer over je dynamische ip/machine (is het de dreambox ? kan me niet voorstellen, is het de WAN address etc. van je internetaansluiting)
The Source is Out There....
modem is wan wan minipoort
apperaat type PPoe
server type ppp
transporten tcp/ip
verificatie pap
Internet aansluitinh wanadoo broadband ik heb geen router
kun je je modem niet op altijd online zetten, zolang dan je modem online is, heb je hetzelfde ip adres.
is dat zo als ik een router aan sluit dan ben ik toch ook online ivb dat de modem zich niet hoef aan te melden
vr gr bbbb
je hebt de dienst : dyndns.org die zorgt dat je dynamisch ip address wordt gekoppeld aan een domein-naam. Hierdoor kan de 'andere' kant altijd (via je domeinnaam) je ip vinden.
Verder heb je software voor je PC welke bij elke IP-verandering een script kunnen uitvoeren. (Bijv. meld aan de andere kant dat mijn IP veranderd is.)
Wil je een test-case dan kunnen we die samen uitvoeren.
Dat is niet zo moeilijk. Ik ga er vanuit dat je het dynamische ip adres van je provider bedoeld. Hang er een goedkoop domeintje aan (maakt niet uit .com, .nl enz) en maak gebruik van dyndns.
tja dan blijft er niet veel over behalve je settings elke keer aanpassen.... je kunt in je opstartscript van enigma
het volgende doen:
IPADD=`ifconfig eth0|grep inet|cut -d":" -f2|cut -d" " -f1`
daarna kun je met echo statements de conf file elke
keer bij booten dynamisch genereren. Maar dan nog zit je met het probleem dat je geen server kunt zijn.... immers, bij een steeds wisselens IP adres kan niemand je ooit vinden. Dan zou je kunnen proberen om met dyndns.org iets te vogelen, met behulp van auto-update scripts hun DNS telkens te wijzigen, en dan alleen nog maar naar jouw box te referen als bijvoorbeeld bbbbdreambox.dyndns.org ofzo. Ik weet alleen niet of de ronald emu hostnames ipv IP addressen in de conf file ondersteunt, maar zo niet dan is een gethostbyname() zo erin gepatched.
--DJ
je zit dan ook nog met het probleem dat de dns server er 24 - 48 uur over doet op je ip-adres op te slaan....
meteen ff testen lukt dus niet, pas na 24 uur meestal!
succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Valt mee.. dyndns geeft je dacht ik sub-domeinen.. die worden al gedns'ed aan de hoofddomein.
Dan nog : zonder dyndns kan je ook e.e.a. doen. Alleen dan moet van de card-sharing-server de ip-address bekend zijn en de ftpserver bereikbaar.
waarom niet gewoon de simpele oplossing, router er tussen hangen, zorgen dat ie altijd online blijft, en ip blijft hetzelfde, of zie ik dat verkeerd?
groeten
