hoe los ik card sharing op met dynamische ip
hoi Romeo,
Bedankt voor je antwoord <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Dus het wordt elke dag opnieuw de ip nummers invoeren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/ooo.gif" alt="" />.
Groetjes,
Immi
  • Reacties 62
Populaire dagen
is het niet mogelijke zo'n progje op de dreambox te draaien, die staat toch dag en nacht aan.
@ Immi
heb ook sjello, alles achter router hier en nergens geen problemen mee..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> alles blijft zelfde tenzij een renew opdracht...... dus niet iedere dag opnieuw ip adressen ingeven! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Ik heb casma gebeld die zeiden ongeveer om de 36 uur wodt de ip verandert.Kan geen domein via hun krijgen.Dus het is niet mogelijk server te draaien via hun.Oplossing zoals romeo zei dyndns te nemen .Maar dan moet ik een programa draaien die de ip adress van casma doorgeef aan dyndns.Dus 24/7 computer aan
vr gr bbbb
vriendelijke groeten bbbb
@bbbb
Of je IP# veranderd als je online blijft (PC aan laten staan) kun je makkelijk met de volgende 'test'controleren:
MSDOS prompt -> IPconfig (of winipcfg, afhankelijk van welke Windhoos versie je draait), geeft je de op dat moment door DHCP van je provider toegekende nummers, inclusief hun lease tijd (dus hoe lang je het mag houden)
Wat er na afloop van die lease gebeurt (als er al iets gebeurt, want dat is echt lang niet altijd zo) kun je makkelijk controleren, door na een aantal - 10,20,30, enz, uur opnieuw te kijken met hetzelfde commando.
In ieder geval kun je voor je lokale cardsharing het best een routertje achter je modem zetten (mag van een aantal providers eigenlijk niet, want ze willen je veel liever een andersoortig en duurder abonnement aansmeren) Hierop kun je zelf bepalen hoe er in je LAN met IP nummers wordt omgegaan (zet de lease gewoon oneindig, dan krijgt elke netwerkkaart of netwerkinterface aan de hand van z'n eigen hardware adres (MAC) steeds hetzelfde IP nummer terug.
Zie je aan de eerste test hierboven, dat je fijn hetzelfde WAN IP adres houdt, dan is er geen vuiltje aan de lucht en kun je ook met NAT een vaste route naar je dreambox vastleggen in de router. Veranderd het adres wel, dan zul je gebruik moeten maken van ofwel een ander abonnement, waarbij b.v. een webserver toegestaan is (dan regelt de provider je routing, onafhankelijk van het op dat moment toegewezen IP nummer).Een ander alternatief is de vertaling van een hostname naar een IP nummer (want daar heb je het over) te laten regelen door dyndns, maar wat ik daar in de gauwigheid zag, was dat dat ook niet gratis is ($50 per jaar).
Kortom intern cardsharen : eenmalige uitgave voor een router
extern cardsharen : zorgen voor een static, public IP nummer of middels DNS geregeld equivalent, met de daarbij komende periodieke abo kosten, en dan zou ik er toch ook nog een router bij hangen, tenminste als je niet van plan bent om er een server (Internet Information Server, DHCP enz) op te zetten, die dan 24/7 aan staat.
Hoe dan ook, het gaat weer geld kosten, maar die zag je natuurlijk al aankomen.
groet, skippy2
Heb zelf ook wanadomaarniet gehad. Maar dat van 36 uur is niet waar. Soms krijg je 4 maal per uur een nieuw adres en soms de hele maand blijft het adres hetzelfde. Het aller ergste bij dat wana is dat als de verbinding eruit knalt je 20 minuten geen nieuwe verbinding kan opzetten. Dit kan alleen als je netjes hebt afgelogd. Dus als je PC plots een blue screen geeft, dan kan je dus gaan wachten om weer te conneten. Ik werd gek van ze, dus ben maar overgestapt op ADSL bij een echte provider.
Dat was dus bij mij ook exact de reden om weg te gaan van Wanadoo. Echt moe werd ik van dat niet in kunnen loggen. Met dyndns (zoals eerder hier al besproken) had ik toen m'n dynamisch ip adresprobleem opgelost.
als ik ipconfig uitvoer msdos krijg ik het volgende :
Windows IP-configuratie
Ethernet-adapter Netwerkbrug (Netwerkbrug):
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: pandora.be
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.168.105
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.168.1
WAT IS EEN NETWERKBRUG ? en hoe weet ik mijn eigenlijk ipadres nu
voer ipconfig /all uit, en copy paste dat eens hier?
ik denk dat je nu alleen je virtual interface ziet, in ieder geval niet je internet-routeerbare IP....
--DJ
Draai je toevallig Windows XP ?
Je ip-address van de WAN-zijde van het netwerk kan je NIET zien als je aan een router vastzit..
Je kan het alleen zien als je direkt aan internet zit.
The Source is Out There....
als je dat wil zien moet je even inloggen op je router, 192.168.1.1 meestal, dan even kijken bij de status...
dan kun jeje ip adres, subnet, default gateway en dns uitlezen...
succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
