Gast Geplaatst: 6 augustus 2003 Geplaatst: 6 augustus 2003 Nou, ondanks de hitte vanmiddag operatie moteck uitgevoerd. Ik had eerst echt heel veel opgezocht op dit forum en ook bij sjerom.com. Ik dacht, dit gaat lukken maar niets was minder waar. Ik zal exact de stappen aangeven die ik heb gedaan. eerst de rotor waterpas op de balustrade van de flat gemaakt. (na met het stelschroefje de maximale uitslag te hebben ingesteld). Daarna de schotel er gewoon recht opgezet op exact 40 graden. en de rotor op 32 graden gezet (opgezocht bij die site waar je ook lengte en noorder waarden kunt opzoeken). Als ik nu naar de schotel kijk staat hij in precies dezelfde helling als mij vaste schotel die er naast hangt. Dus dit heb ik denk ik goed gedaan. De stand naar het oosten toe is wel afwijkend, maar dat moet de roto toch zelf bijdraaien was mijn gedachte. Hu heb ik de josjelijst geladen in mijn dreambox (ruim 5200 zenders zag ik) en volgens de site van sjerom de settings in het rotormenu ingesteld (lengte en noorder waarde, goto aangevink etc etc.) Nu de dreambox gereboot en volverwachting klopte mijn hart, maar niets helemaal niets. Is er misschien iemand die mij kan vertellen wat ik verkeerd heb gedaan of wat ik nog moet doen. Ik las zoiets als eerst de schotel handmatig op de siruis zetten. maar hoe, wat en waarom (foto van situatie meegezonden)
Hagkobe Geplaatst: 6 augustus 2003 Geplaatst: 6 augustus 2003 het is eigenlijk heel simpel nu. 1: let erop dat de schotel recht op de "motoras" zit, normaal als je de motor nieuw gekocht heb staat deze op 0 graden. met een rechte lat, kun je dan de schotel in een rechte lijn zetten met de motor.dit zo nauwkeurig mogelijk doen. 2 :je hebt de settings erin zitten. 3: als je nu de dreambox op een zender zet van op de astra gaat de motor een aantal stappen verdraaien. 4: nu heb je geen beeld, maar nu moet je buiten aan de schotel draaien tot je beeld hebt op die zender. wel verdraaien met motor en al,aan uw ballustrade buis. veel succes
rebootje Geplaatst: 6 augustus 2003 Geplaatst: 6 augustus 2003 Je moet eigenlijk niet aan je motor draaien. Hang je coax desnoods rechtstreeks aan je lnb. Zet je motor op nul graden. Er vanuitgaand dat je je instellingen goed heb staan, draai je de motor op de paal met je hand naar de sirius. Stel dan alles zo goed mogelijk af. (max signaal) Pas nu ga je via de dreambox satellieten zoeken. rebootje
freaky Geplaatst: 6 augustus 2003 Geplaatst: 6 augustus 2003 klopt rebootje dit werkt als een trein alleen de elevatie van de moter en schotel zijn ook belangrijk let hier ook goed op Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
Gast Geplaatst: 6 augustus 2003 Geplaatst: 6 augustus 2003 Citaat: klopt rebootje dit werkt als een trein alleen de elevatie van de moter en schotel zijn ook belangrijk let hier ook goed op Hartstikke aardig van jullie, maar (en dat maakt het voor een leek erg lastig) deze oplossing klinkt alweer heel erg technisch en is weer compleet anders als het eerste antwoord op mijn vraag (motor draaien naar de astra). m.a.w. wat moet ik doen. optie 1 op optie 2
jeevanhoof Geplaatst: 6 augustus 2003 Geplaatst: 6 augustus 2003 Het is toch simpel uitgelegd. zorg dat de motor op 0 graden staat (goto 0). zet de schotel op een lijn met de motor, en zoek zo de Sirius satelliet, door het geheel te draaien op de mast, (dus motor en schotel als één geheel draaien). Je kan niet tegen je box zeggen om naar Astra te draaien als hij geen satelliet weet zitten, om de berekening te maken. Je kan wel zo goed mogelijk op het zuiden uitrichten( zonder beeld te hebben) en zeggen dat dat sirius is, vervolgens naar Astra draaien en dan het geheel op de mast draaien, tot je beeld hebt op deze satelliet. Dus het beste is, zoals eerder gezegt in dit topic, eerst Sirius zoeken en dan pas gaan draaien met de motor. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
Gast Geplaatst: 6 augustus 2003 Geplaatst: 6 augustus 2003 Een quote van Gorilla King. Dit was voor mij van toepassing (ik woon in beverwijk). De motor stel je zo in dat de Latitude staat op 53,2 gr. (51,0 gr) (linker zijde van motor, wanneer je achter de paal staat). De rechter zijde, de elevatie, is dan gelijk aan 36,8 gr. (39 gr) (90-53,2) (90-51=39) Zie tabel blz. 6 gebruiksaanwijzing SG2100. De elevatie van de schotel t.o.v. de motor is volgens die gebruiksaanwijzing 40-(declination angle) = 40-7,6 (40-7,385)= 32,5 (32,6) gr. Die 7,385 haal je dus ook weer uit de tabel op blz. 6 Stel de rechterzijde van de schotel, elevatie van de schotel dan ook in op 32,6 gr. Laat de motor op het nulpunt staan en draai met het geheel (schotel+motor) tot je ontvangst hebt op Sirius. Alles vastzetten en de andere satelieten zoeken m.b.v. de ontvanger. Hopelijk heb ik het niet nog ingewikkelder gemaakt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> .
