Gast Geplaatst: 9 augustus 2003 Geplaatst: 9 augustus 2003 Hallo Na het plaatsen van mijn 1.80 CM Schotel (DraaiBaar) ziet Hij niet alle satellieten.De volgende Satellieten die hij wel ziet met kwaliteit signaal. Astra 19.GR oost 99 Procent. TurkSat 1C Minder dan 99 Procent. HotBird 99 Procent. Eutelsat W2 16 Oost (Zwak slaat niet verder uit dan de helft. Eutelsat W1 10 Oost 99 Procent. Eutelsat W3 Oost 99 Procent. Sirius Minder dan de helft van 99 Procent. Thor 1W 99 Procent. Hispasat 30W 99 Procent. Het is op en neer signaal kan het aan de LNB liggen. Meer Schuiner of dat het meer terug gehaald moet worden. de achter stuk van de LNB zit tegen de LNB houder aan. (Moet de LNB Als je voor de Schotel staat Iets naar Links Of Naar Rechts,Hij staat nu Iets schuin naar links) Meschien dat iemand meer raad heeft dan ik. Ik had eerst een 1.20CM Schotel deze zag dan ook de meeste Satellieten.Deze 1.80CM schotel Staat op de zelfde hoogte. Met Vriendelijke groet, wim vdzanden uit Sleat.
prutsie Geplaatst: 9 augustus 2003 Geplaatst: 9 augustus 2003 Ik ben bang dat je schotel gewoon niet goed staat uitgericht. De openingshoek van een 1.80 schotel is kleiner dan die van een 1.20m. waardoor het uitrichten kritischer komt dan bij een 1.20m. Als verder je schotel op 0 graden staat (In Nederland Sirius) moet de LNB recht staan, dat wil zeggen met het door de fabrikant aangebrachte markeringsteken naar boven. Helaas is dit voor veel LNB's verschillend, maar meestal zit er wel een papiertje bij met een tekeningetje wat de nulinstelling is. Verder weet ik natuurlijk niet met welke apparatur je je schotel uitricht, maar gebruik je een satfindertje met een wijzertje en gaat dat wijzertje heen en weer dan staat de schotel zeker niet goed uitgericht. succes, Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Gast Geplaatst: 9 augustus 2003 Geplaatst: 9 augustus 2003 Hoi Ik heb Eutelsat W2 16OOst meer Signaal maar nog niet tot 99 Procent terwijl dat moet kunnen. Ik heb hem op sirius gezet en de LNB recht gezet En moest verder omhoog draaien.En de Seasat ontvang ik nu ook met 99 Procent Ik denk dat ik verder omhoog moet draaien. En ik heb tussen de LNB en Ontvanger een Digisat met Lampjes die uitslaan als ik Signaal Krijg. En twee oranje Knopjes met text er onder OFFSET en onder het andere knopje V+MA.
Gast Geplaatst: 9 augustus 2003 Geplaatst: 9 augustus 2003 Hallo Ook als ik te ver draai naar west slaat de schotel op een dood punt Kan ik niet meer terug draaien terwijl op de tekening te lezen is dat een motor van 18inch en 24inch op kan ik heb dus een 24inch motor er op.
prutsie Geplaatst: 9 augustus 2003 Geplaatst: 9 augustus 2003 Dan moet je de eindcontacten van je actuatormotor instellen. Deze staan standaard op de maximale uitslag van de motor afgesteld, maar jij moet ze dus bijstellen zodanig dat de schotel niet door het dode punt heen kan schieten. Anders gaat het gegarandeerd een keer fout. Als je een actuatormotor (lange pijp) gebruikt dan zitten deze eindschakelaars aan het eid van de motor waar je deze ook aansluit. het afstellen verschilt per merk en type motor, dat zal waarschijnlijk even experimenteren worden. succes, Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Gast Geplaatst: 9 augustus 2003 Geplaatst: 9 augustus 2003 Hoi Peter Dat wist ik niet dat je die dingen bij kon stellen maar goed dat ik het weet laat ik het iemand wel een keer doen. en morgen ga ik met de lnb frutsen iets terug halen enzv mescchien dat het beter wordt met de andere satellieten. als je de lnb iets terug haald wordt de omvang groter lijkt mij. maar peter in iedergeval bedankt en de vriendelijke groet van willem vdzanden. wel fijn zo een homepage waar je geholpen wordt met ingewikelde satelliet dingen waar je zelf niet zo goed uitkomt.
Gast Geplaatst: 10 augustus 2003 Geplaatst: 10 augustus 2003 @vdzanden37, De vraag van jou in dit en het andere topic wat je zojuist hebt geopend in het forum Schotelpark is eigenlijk waarom je bijvoorbeeld 16 Oost niet kunt ontvangen. Probeer eens iets aan de afstelling te regelen. Als je zowel Astra als ook Hotbird met 99% signaal kunt ontvangen dan lijkt me de lnb niet de oorzaak van jouw probleem. Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 10 augustus 2003 Geplaatst: 10 augustus 2003 Bij de vraag in schotelpark forum gaat het over het veschil van LNB en maat schotel. omdat je hebt ook verschillende LNB's met verschillende Decibel Sterkte laat ik het zo zeggen. de 1ne LNB heeft zoveel Sterkte de andere LNB weer zoveel er zit dus ook een verschil in lijkt mij. op een 1.80CM shotel staat de LNB verder van het Brandpunt als bij Andere maten Schotels. VRG w.vdzanden
Gast Geplaatst: 10 augustus 2003 Geplaatst: 10 augustus 2003 @vdzanden37, Er zijn inderdaad verschillen tussen de diverse lnb's. Wat ik eigenlijk zeg is dat als je op de Astra 19 Oost een signaalkwaliteit van 99% hebt dat met diezelfde lnb op Eutelsat 16 Oost een signaalkwaliteit van zeker 70% of zo bereikt moet kunnen worden. Heb je minder signaalkwaliteit dat ligt het zeer waarschijnlijk NIET aan de lnb. Een foutieve afstelling van jouw schotel is de veel waarschijnlijkere oorzaak. Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 10 augustus 2003 Geplaatst: 10 augustus 2003 Oke Dan zal ik mijn schotel moeten laten afstellen door de menssen met meer ervaring. zelf kom ik er niet meer uit. maar in iedergeval bedankt en de vriendelijke groet. w.vdz
