Gast Geplaatst: 9 augustus 2003 Geplaatst: 9 augustus 2003 Ik krijg geen stroom door mijn coax kabel, enfin het lampje op de motor brand niet en ik kan die ook niet manueel verzetten. Hoe kan ik controleren : 1. of de motor al dan niet stuk is (is nagelnieuw) 2. of er wel degelijk stroom door de coax komt (vroger in vaste opstelling Astra) had ik perfect beeld).
Jossie Geplaatst: 9 augustus 2003 Geplaatst: 9 augustus 2003 Dubbele invoer of zo..??!! je steld hier dezefde vraag wat wil je daarmee berijken ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/regels.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL
Gast Geplaatst: 9 augustus 2003 Geplaatst: 9 augustus 2003 Akkoord Jossie, maar denkelijk zit ik hier in het juiste forum. Ik vind het raar dat de motor gewoon niet reageert, niettegenstaande m.i. alles correct werd aangesloten, ook softwarematig (disecq aangevinkt, enz...). Heb via adapter 12v spanning op de motor gestoken, zonder resultaat (lampje = dood en motor beweegt niet). Voor ik die terug stuur naar afzender moet ik toch zeker zijn dat hij defect is, vandaar mijn vraag. Een vriend heeft met een ohm-meter wel kunnen vaststellen dat en de receiver en de LNB ingang van de motor reageren. Waarom reageert hij niet op de Humax? Ondertussen heb ik van mijn hart een steen gemaakt en opnieuw de schotel vast op de Astra gezet, zonder veel problemen.
Jossie Geplaatst: 9 augustus 2003 Geplaatst: 9 augustus 2003 het mooiste zou zijn dat je iemand kent met een rotor dat je deze er ff tussen kunt hangen om te testen of die draait <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL
ricow Geplaatst: 15 augustus 2003 Geplaatst: 15 augustus 2003 Ik lees dat je disecq in de settings heb aangezet. Ik heb een humax 5100 met een motech sg2100 motor werkt perfect, maar je moet disecq disabled laten dit is voor switches etc. als je even een nieuwe settinglijst erin blaast van b.v. pet123 en dan de motor settings aanpast voor de sg2100 zal het denk ik moeten werken. ik doe dit zelf met xoak omdat deze de motorsettings kan vastzetten in het register waardoor je dit niet iedere keer hoeft te doen bij het laden van nieuwe settings. Groeten, Ricow P.S. ik heb mijn eigen settinglijst inclusief moteck motorsettings als bijlage bijgevoegd(gebaseerd op pet123). let wel niet alle sattelieten staan goed maar de belangrijke wel (astra 2d astra 19.2e hotbird sirius thor) kijk eerst of het werkt dan kan je altijd de motor settings aanpassen Dreambox 7000 + 60GB HD /1mtr alu schotel op sg2100 motor/cas interface/season2 int./nokia dbox2 2xi op 1mtr schotel met smd12 motor.
