Gast Geplaatst: 10 augustus 2003 Delen Geplaatst: 10 augustus 2003 Hallo, medeleden. De Topfield 4000PVR is een twin tuner (zoals jullie weten), in de schotel heb ik een twin LNB zitten, op beide tuners aangesloten. Tuner 1 naar de woonkamer installatie doorgelust uiteraard, maar nu tuner 2. De bedoeling is nu deze tuner door te lussen naar de analoge tuner boven en via scart naar de daar staande TV. Mijn vraag is nu: Kun je tegelijkertijd beneden naar het ene kanaal kijken via tuner 1 en boven naar een ander kanaal via tuner 2 ( Ik weet dat je voor beide tuners een kaart en module nodig hebt), of kun je echt alleen maar tuner 2 voor opname gebruiken? Is er misschien iemand die deze combinatie toepast? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Alfons Verbiest Geplaatst: 10 augustus 2003 Delen Geplaatst: 10 augustus 2003 Hallo René, Ze bijten nog niet erg! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Groeten, Alfons Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 augustus 2003 Delen Geplaatst: 15 augustus 2003 Dat wil ik ook maar dan met een digitale ontvanger boven. Heb alles aangesloten maar krijg de kanalen niet geladen (slechts 79 niet-nederlandse). heb vanalles geprobeerd ook met doorlussen maar dat moet ik niet doen volgens mij want dat doorlussen is alleen voor enkele lnb en ik heb een dubbele twin-lnb (dus astra en hotbird met twee aansluitingen voor twee draden). Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
snopper Geplaatst: 15 augustus 2003 Delen Geplaatst: 15 augustus 2003 Ik zal me dan daar maar aan wagen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Citaat: Mijn vraag is nu: Kun je tegelijkertijd beneden naar het ene kanaal kijken via tuner 1 en boven naar een ander kanaal via tuner 2 ( Ik weet dat je voor beide tuners een kaart en module nodig hebt) Dit kan niet omdat de TF4000 maar 1 MPEG decoder heeft en niet tegelijkertijd twee scarts separaat kan aansturen. Citaat: of kun je echt alleen maar tuner 2 voor opname gebruiken? Is er misschien iemand die deze combinatie toepast? Je kan maar 1 kijken en via de andere stream opnemen. Probleem2 Citaat: Dat wil ik ook maar dan met een digitale ontvanger boven. Heb alles aangesloten maar krijg de kanalen niet geladen (slechts 79 niet-nederlandse). heb vanalles geprobeerd ook met doorlussen maar dat moet ik niet doen volgens mij want dat doorlussen is alleen voor enkele lnb en ik heb een dubbele twin-lnb (dus astra en hotbird met twee aansluitingen voor twee draden). Als je maar 79 kanalen vindt klopt iets niet je instelling of verkabeling. Als je maar 79 zenders vindt, kunnen er hier verschillende problemen zijn: 1) bijv: interpreteert je LNB het 22KHz signaal niet goed zodat er geen omschakeling plaats vidt tussen high en low band. 2) Als je een multiswitch gebruikt kan dit hetzelfde probleem zijn maar dan met de switch. 3) teveel demping in je kabel. Heb je wel juiste kabel gebruikt? Welke kabel heb je liggen? 4) Heb je wel tijdens het zender zoeken wel zowel de ongecodeerde als gecodeerde zenders laten zoeken. 5) staat de schotel wel op de astra gericht? Zoals je ziet kunnen hier verschillende oorzaken zijn. Geef daarom even je configuratie door, zodat er een aantal mogelijkheden kunnen worden uitgesloten. Tevens een samenvatting van welke zenders je wel kan ontvangen Snopper Xtrend ET9500 met OpenPli 3.0 met Kathrein 90cm (19.2 en 23.5) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 16 augustus 2003 Delen Geplaatst: 16 augustus 2003 Heb de instellingen van de topfield op NIET doorlussen gezet. Dat moet volgens mij want ik heb een dubbele twin Lnb. Nog een keer kanalen installeren gedaan. Toen kreeg ik er een kleine 400 kanalen en daarna nog een keer gedaan en toen kreeg ik meer dan 2000 (=max op een gepatchte philips 7071) kanalen. Doel bereikt voor wat betreft het aantal kanalen. Kabel en schotel dus goed. Maaaaaar... Er zit Zibi firmware in en dat is öf niet goed ingesteld of het werkt niet goed. Ik kan met multicam duitse en premiere kanalen kijken en bvn en Net5 maar niet naar de Nederlandse kanalen (1,2,3 C+ enz. Wel kan ik de ned kan bekijken met mijn secaII kaart. Ra ra hoe kan dat. De funkaart werkt wel op een andere philips met multicam. Moet ik in het menu iets aan de instellingen wijzigen? Nu ik dit zo schrijf denk ik dat ik misschien naar een ander forum moet verhuizen. Maar omdat ik hier begonnen ben laat ik het hier staan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
