Gast Geplaatst: 14 augustus 2003 Delen Geplaatst: 14 augustus 2003 hoi, nieuw hier (niet met sathobby) en gelijk een vraag... ben bezig monoblock (astra/hotbird) en lnb (astra2) te combineren m.b.v. - pioneer 200 (1430) - zibi 8 firmware - digistar monoblock - alps lnb - johansson 12v switch - direkt aangesloten op receiver heb ik op zowel monoblock als lnb signaal alles aanwezig dus. maar pin 8 op SCART (nodig om 12v switch aan te sturen) geeft slechts 5,5V en dat is dus te weinig. het vreemde is dat ik vorige week met originele NL-firmware (vanwege andere welbekende redenen) wel 12V heb gemeten op pin 8. wie weet wat er aan de hand is? heeft het iets te maken met zibi firmware? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Pionewbie Geplaatst: 14 augustus 2003 Delen Geplaatst: 14 augustus 2003 Citaat: het vreemde is dat ik vorige week met originele NL-firmware (vanwege andere welbekende redenen) wel 12V heb gemeten op pin 8. Was toen de 12V schakelaar wel of niet ingeschakeld. Ik heb begrepen dat dit 12V signaal niet genoeg stroom kan leveren en dan zakt dus de spanning in elkaar. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 augustus 2003 Delen Geplaatst: 14 augustus 2003 dat was zonder 12v switch Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satq Geplaatst: 14 augustus 2003 Delen Geplaatst: 14 augustus 2003 5.5 volt is volgens mij wel genoeg om een transistor aan te sturen die je 12V switch gaat schakelen. Wat ben je nu aan het proberen via je scart aansluiting? Iets wat HIER op lijkt? Probeer even te beschrijven wat je aan het proberen bent. sluit niets aan op in 8 en meet even tussen pin 8 en 21 (massablik van de connector) hoeveel spanning je hebt als je sat/tv aan of uitgeschakeld hebt. Satq Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 augustus 2003 Delen Geplaatst: 14 augustus 2003 ik gebruik deze switch: http://www.johansson.be/htmen/satswitch.php?ref=9329 aan de ene kant de receiver, aan de andere kant de monoblock en losse lnb. zal vanavond even de spanning meten Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satq Geplaatst: 14 augustus 2003 Delen Geplaatst: 14 augustus 2003 Als je die switch wilt gebruiken op je scart aansluiting (sat/tv, pen8) heb je een extra adaptortje nodig (of je moet 12V uit de ontvanger halen) en een klein schakelingetje met één transistor zoals beschreven op mijn website. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 augustus 2003 Delen Geplaatst: 14 augustus 2003 satq dank voor reactie. toch nog even gemeten. zonder 12v switch meet ik 0 en 11v op pin 8. kaaskop Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satq Geplaatst: 14 augustus 2003 Delen Geplaatst: 14 augustus 2003 Aha, het relais (12V switch) hing er dus blijkbaar rechtstreeks aan. Die pin van de scart aansluiting kan bijna geen stroom leveren. Deze pin 8 geeft puur een stuursignaaltje. Dit is voor de TV voldoende om over te schakelen naat de scart aansluiting, als je een relais wilt gebruiken moet je een extra 12V voeding hebben en dan het relais m.b.v. een transistor schakelen. Het relais trekt maar iets van 10-50 mA dus het meest lullige adaptortje kan het makkelijk doen. Het schakelingetje op mijn site lijkt mij wel duidelijk. Probeer dat maar eens te bouwen, ik weet niet hoe handig je bent met electronica, dat rare rechthoekje met die schuine streep er door is de spoel van het relais. Nou ja, hoe dan ook, als je er niet uit komt meld je je maar. Satq Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 16 oktober 2003 Delen Geplaatst: 16 oktober 2003 hoi satq, gister aan het knutselen geweest en het werkt! ik heb jouw schema iets aangepast. 1. heb diode eruit gelaten. 2. heb verbinding met ground eruit gelaten 3. heb transistor voor relais geplaatst. 4. "min" van adapter achter relais dank voor hulp! is er nog een mogelijkheid tv te schakelen nu pin 8 hier niet voor beschikbaar is? groet kaaskop Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 16 oktober 2003 Delen Geplaatst: 16 oktober 2003 Ik zou de diode er wel inzetten als ik jou was, deze is bedoeld om de uitschakelpiek te begrenzen, indien je hem er niet inzet zou je ontvanger wel eens beschadigd kunnen raken!! groeten flip Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
chablis Geplaatst: 16 oktober 2003 Delen Geplaatst: 16 oktober 2003 beschadigd kunnen raken? Nee, dat zal zeker gebeuren!! DM 800 HD, Enigma2, OpenPli, 2*Pioneer DBR-S110 NL, 2 wokken 1*HtH. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Böllke Geplaatst: 16 oktober 2003 Delen Geplaatst: 16 oktober 2003 @ Kaaskop Citaat: 1. heb diode eruit gelaten. Deze zou ik zeker weer terug plaatsen. Dit is de zogenoemde vrijschakel diode. Doordat de spoel van het relais de spanning probeerd vast te houden kan hierdoor een vrij heftige spanningspiek ontstaan. Deze diode zorgt ervoor dat deze piek af kan vloeien zonder iets te beschadigen. Citaat: 2. heb verbinding met ground eruit gelaten Ik zou de ground van alle delen met elkaar verbinden. Hierdoor weet je zeker dat er geen spannings verschil ontstat tussen de verschillende delen. Dit zou ook problemen kunnen veroorzaken. Citaat: 3. heb transistor voor relais geplaatst. 4. "min" van adapter achter relais Dit zou kunnen, ligt echter aan het type transistor. De in het schema gebruikte is een NPN transistor en dient aangesloten te worden zoals getekend. Bij gebruik van een PNP transistor kan jou oplossing wel Wat je ook doet, die vrijloopdiode zou ik wel terug plaatsen. Dat ding kost net niks. Een kapotte reciever is stukken duurder. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Groetjes Böllke <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 18 oktober 2003 Delen Geplaatst: 18 oktober 2003 Hoi, Ik volg de discussie met veel interesse en had het schema van satq al een keer langs zien komen. Maar ben zelf niet zo'n doe-het-zelf-electronica-man en vroeg mij af of iemand dit soort 12v switches ook voor een kleine vergoeding in elkaar wil draaien. Ik hoor het wel. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satq Geplaatst: 18 oktober 2003 Delen Geplaatst: 18 oktober 2003 Citaat: hoi satq, gister aan het knutselen geweest en het werkt! ik heb jouw schema iets aangepast. 1. heb diode eruit gelaten. 2. heb verbinding met ground eruit gelaten 3. heb transistor voor relais geplaatst. 4. "min" van adapter achter relais dank voor hulp! is er nog een mogelijkheid tv te schakelen nu pin 8 hier niet voor beschikbaar is? groet kaaskop Wat je hebt gedaan is mij in het geheel niet duidelijk en wat ik er van begrijp is dat het niet zou moeten werken maar goed. Uitleg van het schema. Als de spanning op de basisi van de transistor 0.7 volt wordt, te opzichte van massa wordt de transistor opengestuurd. (om deze reden mag de emitor dus niet los van de basis) Deze transistor trekt dus de -poot van het relais naar de massa en schakelt hij om) Als de transistor voor het relais komt te zitten moet de spanning van pen 8 0,7 volt hoger worden als de spanning aan de emittor, deze spanning is de spanning die over het relais valt dus 12volt. Er zou dan dus minimaal 12,7 volt op moeten staan, als je dan de massa los gooit heb je 12,7 volt ten opzichte van niets, dit wil al helemaal niet schakelen. De blusdiode zit vermoeddelijk ook wel in het coaxrelais, dus dat zal nog niet zo'n ramp hoeven te zijn. Hoe dan ook het is mij een raadsel dat het werkt, en ik raad medekinutselaars dus gewoon aan het schematje van mij website maar aan te houden. Wil je toch de massa's gescheiden houden gebruik dan een optocoupler. Groeten Satq Oh ja, als je die scartpin gebruikt zit ie dus niet aan de tv en moet je met de afstandsbediening de TV op scart moeten zetten, als hij standaard op die scart aansluiting moet staan kun ja altijd nog een weerstandje van 1kilo ohm van de 12V (adaptor) aan de scartpin van de TV leggen. WEL DE MASSA VAN DE SCART AAN DE MIN VAN DE ADAPTOR VERBINDEN! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 oktober 2003 Delen Geplaatst: 19 oktober 2003 dank voor alle reacties, zal opmerkingen over diode en ground meenemen: ik pas mijn schakeling aan. waarom is de diode parallel geschakeld en niet serie? groet Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
