Hoi, er is vast wel over geschreven in het verleden ,maar of het nog actueel is met die nieuwe Firmwares is de vraag.....
Ik heb een schotel met (oude) antennerotor waar ik Astra en Hotbird en Sirius mee vang.
Ik heb nu een schotel erbij geplaatst die ik nog had liggen , en die gericht op Hispasat , ging feilloos en ik heb alle kanalen (Taquilla,s en nog veeeeel meer film en sportkanalen met die 68 cm schotel , werkt goed en zelfs Autoroll op de Providers.
Maar als ik de kabel in de Hispasatschotel heb zitten heb ik uiteraard geen Astra enz.
Wat is nu de slimste en makkelijkste manier om dit op te lossen , met een losse schakelaar ? kan die buiten
?, moet er een kabel bij gelegd worden ? enz. enz.
Wie legt me dit eens helder uit ?
-------> Houdoe, de groeten uit het Zuiden <------------
Als je 2 schotels en dus 2 lnb's gebruikt, kun je een diseqc gebruiken. De Philips schakelt dan automatisch tussen die twee lnb's. En die kan gewoon buiten.
Mooi, maar ik heb wel de kanalen opnieuw (handmatig)ingelezen want de freQ. klopten niet want die zijn voor een aantal op 21e veranderd.
Afijn volgens mij heb ik die op A staan kan ik die dan middels het menu op B zetten of moet ik alles opnieuw inlezen en meteen op B zetten ?
Ik zou al die moeite niet doen. Haal gewoon de nieuwste settings bij M_Z. Gemak dient de mens. Dan heb je de settings van al je providers die je noemt, keurig gerangschikt.
Hallo Dirk Hezius,
Voor zover mijn kennis strekt gaat kan dit als volgt.
A: Je plaatst een disencq AB switch tussen de coaxkabel en koppel de beide uitgangen naar de twee LNB's
B: Vervolgens kies je de bv LNB van de rotor als A en de LNB van de tweede schotel als B
C: Settingslijst aanpassen want hier bepaal je mee welke LNB aangestuurd wordt. Dus Astra Hotbird en Sirius is bv A en Hispasat is B.
D: Settings terugplaatsen en (theoretisch) klaar is Kees, of in dit geval Dirk
Dit is voor zover mij bekend de juiste methode. Mocht het anders zijn dat zijn er ongetwijfeld anderen die mij gaan corrigeren wat ik niet erg vind want we kunnen er alleen maar van leren.
Suc6 en greetz
John
John , bedankt alvast, en anderen die reageerden ook.
@ Crest, mooi niet dat verhaal van die settingslijst, want zoals ik al eerder berichtte de kanalen op de Hispasat zijn op de 21e door elkaar gehusseld en dus zijn een hele hoop (de meeste )van plaats veranderd !
Dan komt er vast binnenkort een update op de site van M_Z.
Maar goed: evengoed succes.
Ik heb zelf een visiosat met 2 lnb's en een diseqc. Ik hoop dat de Philips ook nog eens 3 lnb's kan schakelen. Kan ik zo'n bisat 3x lnb houder monteren.
mijn philips kan 4 lnb's schakelen
heb de zibi 8.5 erin zitten
heb een d-switch4 er tussen gezet en het werkt
afz bamboe <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ik denk niet dat hij het nog zal uitleggen.
Onder zijn naam staat banned.
Dus zal hij wel iets verkeerd gedaan hebben.
Dreambox 7020 HD 160 gig hdd,visiosat bisat met drie twin lnb,s
Men neme 2 LNB's, 1 Diseqc switch, 2 korte stukjes coax voor tussen de LNB en de switch. (switch mag buiten hangen).
Richt de LNB's uit, en laad eerst de kanalen voor schotel 1 (of A) verwijder allen nietgebruikte kanalen, en laad dar de kanalen voor schotel 2 (of B).
Als je naar astra en hotbird wilt kijken kun je ook de MZ setting proberen te laden.
Let op! LNB voor astra is antenne 1(A) hotbird is antenne 2(B).
Wil je meer LNB's aansluiten voor 4 receivers probeer dan DIT maar eens.
Er zijn tegenwoordig de meest mooie firmwares, daar kan vanalles mee, maar een diseqc switch met 4 aansluitingen kan volgens mij nog niet op de philips.
Hoe dan ook de truuk op mijn homepage werkt ook met de standaars receiver, het is alleen zo dat het inlezen van de kanalen lasitg is met originele firmware.
Het aantal kanalen is beperkt, dus je zult na het inlezen van een satelliet de nodige kanalen moeten verwijderen.
Met de nieuwere firmwares gaat dit een stuk gemakkelijker of je kunt eventueel met de computer en settings editor het nodige laden.
Satq
