Externe USB 2.0 case + harddisk aan de dreambox
Ik heb in een externe USB 2.0 case (met externe voeding) een 3.5" 160gb harddisk gestopt.
Deze heb ik aan de dreambox gehangen -> dreambox ziet hem niet.. (wel via dmesg.. niet via enigma)
Vervolgens heb ik de case aangesloten aan de PC met linux mandrake 9.1 en een reiserfs partitie van 160GB aangemaakt.
Als ik hem nu onder de dreambox/enigma bekijk.. ziet hij hem nog steeds niet.
De dmesg output is nu 'foutloos' (couldn't find partition blabla)
Als ik hem handmatig mount.. werkt ook niet.. (block device required)
Zoals net opgemerkt : aan de PC onder linux mandrake 9.1 = totaal geen probleem.
Wie kan me helpen ?
dmesg output ::
hub.c: new USB device ocp-1, assigned address 2
scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Vendor: USB 2.0 Model: Storage Device Rev: 0100
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Attached scsi disk sda at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sda: 312581808 512-byte hdwr sectors (160042 MB)
/dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0: p1
WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured
USB Mass Storage device found at 2
cmd-line ::
mount -t reiserfs -o notail /dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0 /hdd/i
result ::
mount: Mounting /dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0 on /hdd/i failed: Block device required
The Source is Out There....
Ik meen eens ooit ergens gelezen te hebben dat de dreambox niet meer als 120 gig ondersteund dus dat zou wel eens het probleem kunnen zijn.
- externe voeding zit er al op.
- ik zal vanavond een 80gb erin doen en dan nog een keer checken.
Dan nog verklaart dit niet waarom de 'block device required' melding wordt gegeven.
Je hebt mij dit eens als advies gegeven:
mkreiser FORMAT : mkreiserfs -f /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc/
hardisk MOUNT : mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /mnt
En dit heeft bij mij gewerkt, ook op nijn usb stick, lisschien dat je dit zelf nog niet hebt geprobeerd ;
greets rongogo
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ik heb dus die case 100% werkend onder linux mandrake 9.1 (PC)
het partitioneren/mounten/formatteren etc moet dus als het goed is gebeurd zijn.
Waar ik bang voor ben is dat de hele USB -> mass storage device gebeuren op de dreambox kernel-nievau niet goed is.
Ga vanavond een 80gb erin zetten en nog een keer checken.
Anyway bedankt voor het meedenken...
romeo, ik had hetzelfde probleem (wel met een 20gig schijf)
plaats je harddisk in de dreambox en formatteer hem zo, haal hem er uit en steek hem in de usb2->ide converter.
in de dmesg zou je hem moeten zien. wacht ongeveer 1 minuut en kijk in je processenlijst iets met usb_storage en iets met scsi ziet.
mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /hdd
dan zou je harddisk moeten gemount raken, anders is er een probleem.. probeer meerdere kleinere partities ook als dit niet gaat.
btw, ik heb mijn usb2->ide weggedaan, de harddisk blijft spinnen als hij aangesloten is op het net en maakt redelijk veel lawaai 's nachts.. er is blijkbaar jammer genoeg geen standby mode voor usb2 harddisks (alleszins niet in enigma)
ciao
Dank je voor je hulp.
Dat ie veel lawaai maakt is niet zo erg. In mijn werkkamer staan al wat servers 24 uur aan (dreambox is puur hobbymachine. In de woonkamer staat nog een lekker ouwe humax te pruttelen)
Uiteindelijk wil ik namelijk de dreambox 'leeg' hebben. Ik heb al reiserfs lees programma's gevonden voor windows. Zodoende kan ik sneller bestanden weghalen van de harddisk zonder dat de dreambox daarvoor wordt belast. M.a.w. ik kan direct ds.jar opstarten voor die externe harddisk ('kweethet.. met samba kan dat ook maar dit zou sneller moeten gaan over USB 2.0 dan over het netwerk)
let wel op dat je maar ongeveer 950KB per seconde transfer rates haalt.. het is oertraag, maar net genoeg om een filmpje op te nemen (niet genoeg om te timeshiften)
ciao
thnx Ronaldd.. kennelijk gebruikt de dreambox andere benamingen of zo ?
Code:
~ > sfdisk -lDisk /dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0/disc: 19457 cylinders, 255 heads, 63 sectors/trackUnits = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0   Device Boot Start     End   #cyls    #blocks   Id  System/dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0/part1   *      0+  19457-  19458- 156290872+  83  Linux~ > df -kFilesystem           1k-blocks      Used Available Use% Mounted onrootfs                   12400     12400         0 100% //dev/root                12400     12400         0 100% //dev/mtdblock/1           1792      1128       664  63% /var/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1  78148348  30598092  47550256  39% /hdd/dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0/part1 156286096     32840 156253256   0% /hdd/i~ > mount -t reiserfs -o notail /dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0/part1 /hdd/i
@basix,
Timeshiften en emu werkt niet lekker begreep ik. En dat gebruik ik ook niet.
Zal een andere keer wel wat performance metingen doen.
