welke firmware geeft de minste of geen haperingen
hallo allemaal ,ik heb een filps setje met nu de i.56i erin
met deze firmware blijft het beeld steeds wegvallen,soms een of twee seconden .maar ook wel eens een langere periode.nu vraag ik me af wat is nu naar jullie mening de beste firmware die de minste of liever helemaal geen haperingen geeft.
filps 7072
firm 1.56i
funkaart met flips 5in1
de firm is goed je moet alleen andere file,s nemen .
ik heb een philips 6073 ook met die firm erin.
en ik haal de file,s met downloader en dan klik je rechts op 3w en dan de bovenste site pakken.
en dan de 5in1v120.jula au.
die proggen ik heb ook nergens last van dus die moet goed zijn groeten en sterkte.
Rebox 4220
Triax 65/70? met monoblock 19,2 - 23,5
kijk dat geeft hoop ,en waar vindt ik downloader .want dit klinkt toch wel hoopgevend .mischien een pmmetje met wat meer gegevens ?
jula files zijn niet stabiel, wel de funseca 1.2 files die je met downloader maakt, echter dat werkt momenteel niet meer, dus alleen de oudere files jullen nog werken.
@Dunnes je hebt PM
Denk eerst eens na voordat je een scherpe opmerking maakt !!!!
mcolin of zo iets ik spreek dat echt tegen ik gebruik die file al een mooie poos en het werkt echt goed waarom bij mij wel ?
downloader zit in je mail groeten
Rebox 4220
Hoi duness,
Op dit moment bestaat er GEEN enkele file die foutloos werkt met jou Firmware.
De eerder genoemde "downloader" file is waarschijnlijk de beste, toch moet je ook met deze file rekening houden met beeld onderbrekingen.
Vaak werkt het geruime tijd (>20 minuten) zonder hapering, om plots te onderbreken voor een seconde of zo.
Persoonlijk heb ik geen probleem met deze korte onderbreking, de Philips multicam firmware blijft een prachtig stuk werk.
Ik hoop dat je kan leven met dit gegeven, het is nog altijd beter dan te moeten werken met de originele Firmware met alleen je C+ kaartje.
groet
gamgra
hallo allemaal ,ik heb een filps setje met nu de i.56i erin Als je een oslink hebt, eerst lege firmware, dit komt de stabiliteit ten goede
met deze firmware blijft het beeld steeds wegvallen,soms een of twee seconden .maar ook wel eens een langere periode. Ik denk alleen op de iredato kanalen, niet op betacrip
nu vraag ik me af wat is nu naar jullie mening de beste firmware die de minste of liever helemaal geen happeringen geeft. dit is een hele stabiele FW, gebruik eens de zoekopdracht <3 maanden en zoek in het philipsforum eens op l*xs*t
filps 7072
firm 1.56i
nobody is perfect, I ain't nobody
feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby
probeer de zibi 8.5 eens die werkt super zonder kaart
updaten is ook erg simpel
persoonlijk voor mij de beste stabielste firmware
groetjes decodertje
@gamgra Met die downloader files loopt in ieder geval bij mijn Irdeto 100% zonder haperingen, ik ben nu nog even die 5in1 Jula 1.20 files aan het testen, want deze zouden ook 100% stabiel zijn.
Maar als bij jou om de 20 min het beeld vast loopt, heb je volgens mijn echt verkeerde file's.
test ook eens de downloader files (oudere) of even downen bij satlu*.be
mvg Merlin
8.5 is werkelijk PERFECT, maar als je zenders toevoegd, dan kan je daarna de MTV base/hits/frans en de VH-1 zenders niet ontvangen!
Dus Géén zenders toevoegen!
Zoals ik al vermoede, de 5in1v120.jula au files zijn hetzelfde als de files gemaakt met downloader, dus inderdaad ook deze files lopen 100% stabiel op Irdeto.
Die andere jula 6in1 sx files 1.2 files zijn niet stabiel.
ik heb gisteren de sx6in 1 files bij s*tl*x gehaald en met ***geen-reclame*** erin gezet .totnu toe loopt alles hapering vrij me de oude firmware die ik had dus de 1.56i
ik heb hem nu dus lopen vanaf gisteren op de irdeto kanalen.maar ik test hem nog verder uit.
en wat is daar dan beter aan?
@m-z
@duness vraagt naar meningen over een stabiele firmware.
dus ik geef hem mijn mening .
ik heb gezegt dat zibi 8.5 PERSOONLIJK voor mij de beste stabielste firmware is.
jammer voor jou dit keer.
dit keer een firmware van iemand anders.
als je wilt weten wat er slechter of beter aan is moet je hem proberen.
wat ik doe is een antwoord geven op een vraag.
ben niet uit op een discussie.
afz decodertje
