Gast Geplaatst: 24 augustus 2003 Delen Geplaatst: 24 augustus 2003 Ik wil een tweede tuner aansluiten op dezelfde lnb's. Kan ik nu van de Loop Through uitgang (Xtreme)een kabel leggen naar de ingang van de Philips of moet hier iets tussen. En geeft het geen problemen als ze tegelijk aanstaan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 augustus 2003 Delen Geplaatst: 24 augustus 2003 Ja dat kun je gewoon aansluiten met een stukje coax en tegelijk aanzetten op dezelfde TV bedoel je,dan gaan de beelden door elkaar lopen. En als je het op een andere TV wil aansluiten moet je wel allebei op dezelfde transponder blijven,succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 augustus 2003 Delen Geplaatst: 24 augustus 2003 Oke bedankt Aart we gaan eens even aan de gang hier. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 augustus 2003 Delen Geplaatst: 24 augustus 2003 HO HO HU STOP <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> De vraag is of je twee ontvangers tegelijkertijd aan kunt sluiten op een LNB. Volgens mij niet dus en ik raad het je ook niet aan om het te proberen. Je zult echt een extra schotel of een twin LNB aan moeten schaffen om deze op je andere ontvanger te laten draaien. Stel je voor dat je op je ontvanger een horizontaal en op de andere verticaal wilt gaan kijken. Hoe moet deze LNB dan schakelen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Lijkt mij niet zo`n goed idee om dit te doen. Ook geeft je ontvanger een signaal van 12 volt dus je begrijpt dat je dit niet aan kunt sluiten op 2 ontvangers tegelijk. 2 kabels met een twin lnb lijkt mij een juiste optie. Sucses Jos <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 augustus 2003 Delen Geplaatst: 24 augustus 2003 Ik heb er zelf ook 2 staan gewoon doorgelust geen enkel probleem maar ik zet ze nooit tegelijk aan. Maar als je op 2 TV wilt kijken krijg je natuurlijk problemen,dan moet je de oplossing van @jos nemen.succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Happy2000 Geplaatst: 24 augustus 2003 Delen Geplaatst: 24 augustus 2003 Daarvoor is de uitgang van de xtreme gemaakt om er een tweede ontvanger op aan te sluiten, als de xtreme aanstaat zal de tweede ontvanger geen signaal ontvangen van de lnb(alleen overslag signaal). VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image. Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 augustus 2003 Delen Geplaatst: 24 augustus 2003 Als ik het dus goed begrijp kan er doorgelust worden. En als de Xtreme aanstaat sluit hij de loop Through uitgang af. Even gekeken in de handleiding van Xtreme daar staat: If you have another analogue or digital STB and you wish to use the same LNB then you can connect it via the loop through.Connect one end of the coaxial cabel to the Loop Through on the STB and connect the other end to the LNB IN on your second STB. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
