Gast Geplaatst: 24 augustus 2003 Geplaatst: 24 augustus 2003 Ik was mijn db aan het flashen, door hitte probleem ging mijn Db spontaan uit tijdens nieuwe flash. Wat heb ik al geprobeerd: stekker eruit, erase flash (daar blijft hij al hangen) Hij komt nu met dreammultimedia 1.05 en daar stopt het dan. Ik heb geprobeerd op met dreamup contact te maken met seriel kabel maar dat lukt niet.Moet ik nog meer aansluiten dan alleen de nulmodem kabel? Ik kan de DB alleen nog maar uit zetten op de stekker eruit te halen. Gaarne hulp gezocht, is mijn box nu kapot ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Jossie Geplaatst: 24 augustus 2003 Geplaatst: 24 augustus 2003 je zou aleen nog serieel kunnen proberen maar heb je dat al vaker gedaan vroeger..? is de kabel goed..? mischien moet je de andere com-poort hebben..? in het programma dreamuplan zie je van zelf of die een verbinding aangeeft... verbinding... daarna nieuwe image laden ! AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL
-paul- Geplaatst: 24 augustus 2003 Geplaatst: 24 augustus 2003 Als je via een nul-modem kabel geen contact meer krijgt ben ik bang dat je een jtag interface moet kopen (of zelf maken) en het daarmee oplossen. Is vrij eenvoudig, heb ik zelf ook al moeten doen. Mijn box sloeg ineens af en kwam daarna niet meer verder dan het dream logo in de lcd-display weergeven. Je kunt 'm natuurlijk ook terusturen voor garantie. Zelf vond ik 't fijner om die jtag te kopen, omdat het met al die images in de toekomst ongetwijfeld nog wel eens misgaat.
Ðeninux Geplaatst: 24 augustus 2003 Geplaatst: 24 augustus 2003 Als je 1.05 ziet staan ben je al te laat om de flash te ereasen dat moet je dus eerder doen. DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak
Gast Geplaatst: 24 augustus 2003 Geplaatst: 24 augustus 2003 nooit eerder met nullmodem connectie gemaakt. nullmodem werkt wel met andere hardware dus ik neem aan dat deze goed is. In de beschrijving van dreamlan schrijft men dat je je db uit moet zetten dan dreamlan opstarten en dan weer je db aan. Het probleem is dat ik mijn db niet uit krijg behalve dan als ik de stekker eruit haal maar dan zal ie zo ie zo geen verbindin kunnen vinden lijkt me. Als die jtag de enige oplossing is heb ik een probleem want zo technisch ben ik niet om zo iets zelf te maken. Iemand in de buurt van overijssel/gelderland ?
hemertje Geplaatst: 24 augustus 2003 Geplaatst: 24 augustus 2003 stekker eruit moet ik ook, opnieuw erin en Dreamuplan wordt herkent door het programma!!! Succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
Gast Geplaatst: 24 augustus 2003 Geplaatst: 24 augustus 2003 ok, probeer even stekker eruit, stekker erin dan even knop links boven ingedrukt houden zodat ie flash erase doet, anders dreamup opstarten connectie maken db stekker eruit en dan db stekker erin en kijken wat ie dan doet, wel even zeker weten dat je de nulmodem op de juiste com hebt staan. Want als je 1.05 op je schermpje ziet kan volgens mij je flash niet kapot zijn en moet ie gewoon serieel te flashen zijn, is wel super traag, pas bij helemaal geen beeld in display is je flash dood, dus gewoon blijven proberen met nulmodem kabel want flash kan naar mijn mening niet kapot zijn als je nog 1.05 in beeld krijgt.
Jossie Geplaatst: 24 augustus 2003 Geplaatst: 24 augustus 2003 Citaat: men dat je je db uit moet zetten dan dreamlan opstarten en dan weer je db aan mee eens hemertje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL
Gast Geplaatst: 24 augustus 2003 Geplaatst: 24 augustus 2003 Tessen je hebt PM. Kijk ook hier eens: http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...p;amp;fpart=all Suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
-paul- Geplaatst: 25 augustus 2003 Geplaatst: 25 augustus 2003 @tessen, let op dat je dreamup moet gebruiken en niet dreamuplan als je met de nul-modem kabel probeert. Je drukt op verbinding maken en dan pas steek je de stekker weer in de dreambox. Als hij dan geen verbinding krijgt, wordt het werken met de jtag.
Gast Geplaatst: 25 augustus 2003 Geplaatst: 25 augustus 2003 Ik kan inmiddels contact krijgen met mn DB via dreamup. Erase gedaan en nieuwe emu op gezet. emu_beta105_5.5_030816.img Na deze handeling Db opnieuw gestart en bovenste knop ingedrukt maar ik krijg nu geen flash erase. Ook als ik de Db aanzet zonder knop in te drukken blijft hij hangen op het grote dream multimedia scherm. Iemand nog ideen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Het probleem dat ik eerst geen connectie kon krijgen lag aan het feit dat dreamup niet met windows xp wil draaien. ik had 98 ook nog op mijn laptop en deze wilde wel connecten.
CB1 Geplaatst: 25 augustus 2003 Geplaatst: 25 augustus 2003 Citaat: Het probleem dat ik eerst geen connectie kon krijgen lag aan het feit dat dreamup niet met windows xp wil draaien. ik had 98 ook nog op mijn laptop en deze wilde wel connecten. Huh ik flash mijn boxje ook onder XP (professional) Geen probleem hier. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Gr cb1
Ron Geplaatst: 25 augustus 2003 Geplaatst: 25 augustus 2003 Iextreme, Ik kan me erg goed voorstellen dat je blij bent met de Jtag, maar je moet niet steeds iedereen naar een Jtag verwijzen. Dat is alleen de oplossing voor mensen die helemaal geen Dream Multimedia logo meer in hun display hebben en dat is hier duidelijk niet het geval. Ik kan mensen die problemen hebben met hun box die zelf niet meer op te lossen zijn, alleen maar aanraden gebruik te maken van je recht op garantie. Je gaat toch niet zelf lopen rotzooien in je box als je gewoon garantie hebt? In dit geval is dat natuurlijk wat twijfelachtig, want een stroomuitval tijdens het upgraden lijkt me geen garantie werk. Daar ben je toch zelf voor verantwoordelijk. Tox.
Gast Geplaatst: 25 augustus 2003 Geplaatst: 25 augustus 2003 YEAH <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Hij werkt weer. Na veel erase flash en andere ongein heb ik mijn droomdoos (was even nachtmerrydoos) weer aan de praat gekregen. Ik heb alleen niet de laatste ronald erop gezet want op 1 of andere manier krijg ik die niet goed aan de praat. Klopt het trouwens dat deze eruit ziet als de enigma. Ik ben gewend om een ander instellings menu te krijgen maar deze laatste ronald ziet eruit als enigma met als enig verschil natuurlijk de emu-instellingen. Iedereen heel erg bedankt voor de hulp, als ik jullie ergens mee kan helpen... Be my guest <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 25 augustus 2003 Geplaatst: 25 augustus 2003 Huh ik flash mijn boxje ook onder XP (professional) Geen probleem hier. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Met dreamup LAN werkt dat wel bij mij maar met een serial connectie dus niet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
