Twee dreamboxen op twin lnb probleem met ontvangst
heb hier 2 dreamboxen staan (1x blauw en 1x amber) als ik er maar 1 gebruik gaat alles goed, gebruik ik er echter twee dan kan ik niet naar dezelfde zender kijken op beide boxen. Na enig zappen is op de desbetreffende transponder helemaal niets meer te ontvangen. Maakt niet uit op welke transponder je aan het kijken bent.
Heb twin lnb (Humax) al vervangen door een ALPS twin lnb,(zou volgens dealer goed gescheiden zijn) probleem is echter gebleven.
Heeft iemand dit ook al gehad en hier een oplossing voor?
Vu+ Solo2 met CIFS op QNAP NAS in woonkamer
Vu+ Solo2 met CIFS op QNAP NAS in slaapkamer
als je twee aparte kabels naar del nb hebt lopen
zie ik niet waarom die het niet zou doen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
je hebt hem toch niet door gelusd..? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven
Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB
Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven
PS3- nick name JOSSIE-NL
Uiteraard 2 kabels en 4 F-connectoren.
Heb ik vaker gehoord "moet werken" , maar gaat toch telkens weer fout.
Kan dus wel op beide gelijk kijken, maar zodra ik op beide dezelfde zender pak gaat het mis.
Kom er niet uit wat het probleem kan zijn.
Telkens als dit probleem opduikt en je zet er een nieuwe zenderlijst in gaat het weer EVEN goed.
