Wie weet wat ik verkeerd doe?
Ik probeer al sinds enkele weken mijn schotel met Stab 100 of 120 goed uitgericht te krijgen, maar wat ik ook probeer ik krijg het niet voor elkaar en de bijgeleverde Franse handleiding is niet echt een hulp aangezien Frans nou niet bepaald mijn lievelingstaal is. Dus even gezocht en bij ***geen-reclame*** staat de Nederlandse handleiding, maar helaas verwijst die weer naar de originele handleiding
Ook op deze site heb al diverse adviesen in de topics uitgeprobeerd maar helaas zonder resultaat, want telkens mist toch weer een stukje essentiële informatie terwijl overal staat dat het zo eenvoudig moet zijn.
Wat heb ik gedaan.
Allereerst hen ik er voor gezorgd dat mijn maststeunen/pijp exact waterpas staan.
hier heb ik mijn Stab aan bevestigd.
Ik heb mijn ontvanger (Xtreme) aangesloten en de opdracht gegeven “ga naar het beginpunt”. Wat dan al opvalt is dat het merkteken op de draaibare pijp niet exact op het nulpunt komt te staan. Uit de tabel van de Stab blijkt dat de rotorelevatie op ongeveer 52.2 moet staan en je schotelelevatie op 22,5.
Verder heb ik ervoor gezorgd dat het nulpunt in 1 lijn met de beugel komt te staan en het geheel zo gelijkmatig mogelijk verdeeld, dus zichtbare schroefdraad is aan beide kanten ongeveer even lang.
Dan komt het eerste meningsverschil.
Op deze site lees je overal zoek het zuiden op en stel de schotel af op de Sirus, met de rotor nog steeds in de nul stand, terwijl in de handleiding van de Stab staat stel de schotel af op de Astra 1 en kijk waar je woont (Rijssen) dit is volgens hun tabel 14,8 trek hier19,6 van af dus
-4,4 stel je motor hier op in en zoek vervolgens de astra1 op.
Vraag 1 welke van de 2 moet ik aanhouden?
Vraag 2 als ik dit met de Sirius doe welke getallen moet ik dan aanhouden?
Vraag 3 moet ik eerst de latitude 52,22 en longitude 6,92 invoeren voordat ik de schotel instel of komt dit later pas.? (in de Xtreme heb ik ingevoerd 52,2 en 6,9)
Als ik vervolgens de ontvanger op usals instel en Astra 1 optimaal instel en vervolgens een zender op Astra2 selecteer dan draait de schotel, maar Astra2 kan ik alleen maar vinden door bij motor instellingen deze handmatig verder bij te stellen.
Ga ik dan weer terug naar Astra 1 dan is hij 3 a 4 minuten zenuwachtig heen en weer aan het draaien zie je af en toe even beeld en ben ik vervolgens alles weer kwijt en kan ik opnieuw beginnen.
Wie heeft een handleiding welke stap voor stap gevolgd kan worden zodat ik het geheel wel goed krijg?
De latitude en longitude stellingen heb ik gevonden op http://home.online.no/~jensts/Satellite/VBlookangles.htm ik heb hier Enschede geselecteerd dit ligt ongeveer 25 km verder op.
Xtreme PVR s/w 02.55
Visiosat 95 cm
bij voorbaat dank
Gerrit B
Zorg eerst dat je ontvanger goed ingesteld staat.
Vervolgens ga je naar een FTA kanaal van de satelliet Sirius.
Je zorgt dat je moter op 0 graden staat.
Je zorgt dat de elevatie goed staat.
Beweeg de schotel met moter en al over de buis tot je beeld krijgt.
Eigenlijk is dat hetzelfde.
Maar om het simpel te houden zeg ik altijd ga naar sirius en zet je moter op 0 graden.
Aangezien Sirius op 5 graden zit je meteen goed.
In jouw voorbeeld is het verschil namelijk ook nagenoeg 5 graden.
4.8 graden om precies te zijn en niet 4.4 zoals jij uitrekent.
ik heb de schotel uitgericht op de sirius en dat als nul punt genomen en daarna in het menu motor ingestelt daarna elke satelliet handmatig ingevoerd en nog nooit problemen gehad ontvangst van turksat 1c tot hispasat alles <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
even een vraag hoe heb je de usals in gesteld ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
als je op bijv.52.2 en op 6.0 moet invoeren en je zet de schotel op de sirius als 0 punt,
dan zit je een graad mis en moet je de waarde op 5.0 zetten in plaats van 6.0. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
dit heft die fout in de graden weer op en werkt het prima
ik heb dit zelfde ook gehad en nu werkt het perfect
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
kom je er dan nog niet uit dan hoor ik het wel van je dan weet ik nog wel een oplossing <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
vr gr fb
Vandaar. Ik dacht dat je voor USALS je huidige lokatie op moest geven. Had er 6,6E staan, maar als ik dan als motor USALS opgaf, ging ie toch iets draaien. Na wat gepuzzel en geprobeer haal ik met 5,4E goede resultaten, alhoewel ie soms ook weer wat kwijt raakt. Misschien toch nog eens 1 of 2-tiende lager proberen. En misschien staat het 0punt ook niet exact op de 4,8E of 5,0E.
En weer iets geleerd...
Mvg, Dick
-- Dreamobox 7000s (80GB) / Multytenne en een inactieve vaste opstelling voor Astra1 en een aantal ontvangers die weg mogen/kunnen ;-)
