hulp nodig met schotel uitrichten omg. eindhoven!
als het je maandagmiddag nog niet gelukt is, dan wil ik er wel even een analoge ontvanger tussenzetten.Werkt supersnel (bij vrij uitzicht)Geef maar een PM tot uiterlijk zondagavond.
"het daghet in het Oosten, het lightet overal;
hoe luttel weet C-plusje waarheen ik kijken zal"
goede tip,
nog niet aangedacht! zat standaard op astra te locken... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ga morgen ook ff proberen met andere ontvanger ertussen!
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
@hemertje,
Wellicht dat ik morgenmiddag tijd heb.
Eerst komt er iemand die een (kleine) reparatie
aan mijn auto gaat verrichten.
Hopelijk komt die in de ochtend zoals afgesproken
dan ben ik met een gezonde auto in staat eventueel
assistentie te verlenen.
Een schotel afstellen op Astra 19 Oost, dat
moet toch zeker gaan lukken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
Sattaz dat zou mooi zijn, heb bij mij zelf Astra/Hotbird afgesteld met professionele meetapparatuur en heb deze niet ter beschikking nu, ook geen satfinder. Nu bij vriend hele middag bezig geweest met elevatie op +/- 30gr, heen en weer rond 19 gr Astra, geen verbetering dan 45% net of ik niets ontvang dus... LNB ook al verwisselt dacht dat die stuk zou zijn maar helaas...
Laat je morgen snel per PM weten hoe het verlopen is met andere ontvanger eraan... En ja, hoe moeilijk kan het zijn, uitrichtenmet de DB alleen ter beschikking <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Bedankt alvast verder iedereen! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Ik heb op bovengenoemde manier al zeker 6 dreamboxjes uitgericht binnen een half uurtje, zowal draaibaar als mono, maar in iedergeval sucses morgen.
greets rongogo
@hemertje,
Natuurlijk kan ook nog de Dreambox van die vriend
defect zijn <img src="/ubbthreads/images/graemlins/ooo.gif" alt="" />
Ik denk dat je met de ontvanger die je zelf meebrengt
een goede kans op succes hebt.
Laat morgen maar even via P.M. weten of het wel
of niet gelukt is.
sattaz
het lukt je ook zelf wel gewoon ff geduld
en iedere keer astra blijven kiezen mbv signaal meting
ineens slaat die uit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
het is ook ech mm werk zo heb je alles en zo heb je niets <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven
Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB
Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven
PS3- nick name JOSSIE-NL
staat er geen boom (of iets) in de weg?? Astra is toch meestal niet te missen. Heb zelf uren zitten klooien om uit te vinden waarom de draaibare schotel ineens hispa niet meer ontving, opnieuw afgesteld etc.. bleek dat die tak die ervoor hing bladeren had gekregen..... wachten op de winter dus...
Nou het is gelukt met een andere ontvanger, hier reageerde de signaalmeter "realtime"! Nu de DB eraan gehangen en laten scannen. Pas na een minuut kwam de DB met de melding "geldige transponder gevonden"...
De niet gevoeligheid en beetje ongeduld bleek dus het probleem!
Bedankt iedereen voor het meedenken! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Eeen zaag doet ook wonderen..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
  • 3 weken later...
Dan ga je naar rotor instellingen, en dan op de blauwe knop of op volgende klikken.
en dan zie je het signaal en de satelieten staan, je kan dan switchen tussen de sats, kijken of je een lock krijgt als je voldoende signaal hebt, sucses
Dit werkt toch niet met een vaste opstelling? ik ben momenteel ook bezig om een 3e lnb bij mij bestaande werkende 2lnb config te zetten. ik krijg helaas geen signaal meer. als ik zoals je schrijft naar rotor instellingen ga krijg ik een melding dat ik geen diseq1.2 heb. Dat klopt want dat is een diseq voor draaibaar als ik me niet vergis. ik heb een 4in1 diseq 1.0. dit werkte met mijn bestaande astra1 en hotbird goed.
iemand ideeen
