wifi met een afstand van 200 meter ?
Is het mogelijk om een afstand van ongeveer 200 meter te overbruggen met wifi terwijl er een boom tussen in staat??
Zo ja, wat heb ik dan allemaal nodig ???
groeten Daniel
Ja das wel mogelijk maar hangt van de situatie ter plaatse af.
Dus gewoon testen. Je kunt ook kijken of je uit je omgeving wat spullen kan lenen om te testen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Je zou 2 wap11-jes kunnen kopen en 1 in brug mode kunnen zetten. Je kan ook een ander merk accesspoint kopen. Maar lees <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> dan wel van tevoren even de ervaringen van andere mensen. Daarbij ook twee kleine richtantennes van +/- 15dBi versterking. Wat coax. Gebruik zelf H2000 omdat dat gewoon super kabel is. Weinig demping op 2,4Ghz.
Kosten weet ik zo niet uit het hoofd.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Als je de bovenstaande apparatuur gebruikt dan moet 200 mtr goed te overbruggen zijn. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
--> Windows logica: Afsluiten onder Start
@Daniel25;
Of een link gaat werken kan je (onder andere) hier berekenen... Als je het op z'n "janboerenfluitjes" doet, met andere woorden de versimpelde manier zoals hier beschreven staat, dan lijkt het met standaard spul gewoon te gaan werken..
Als je het goedkoop wilt houden, en een beetje van knutselen houd, dan kan je voor b.v. een WAP11 deze antenne bouwen.. Geeft je aardig wat winst.. Twee 15 dBi antennes is denk ik een beetje erge overkill, tenzij je natuurlijk een heel bos er tussen hebt staan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ...
Maar misschien kan je ook wat gaan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> op het forum van wireless Nederland ...
Suc6!
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Of bouw een Biquad. Kosten ongeveer 7 euro per stuk en 15 min aan tijd.
Afstand > 200 meter.
Alleen als het een beetje behoorlijke boom is met veel blad, kun je bij slecht weer (vocht,regen) nog in de problemen komen. Vocht absorbeerd nl het 2,4 ghz signaal.
  • 2 maanden later...
Ik heb een soortgelijke situatie,
over een afstand van c.a. 350 meter.
Eerst 2 richtantennes geplaatst (18 db)
De verbinding kon worden gemaakt maar viel vaak weg.
Dan moest ik de AP resetten en dan liep het weer.
Erg veel pakketjesverlies waardoord de verbinding traag werd. Ik heb nu een booster geplaatst (500 mw) aan een kant
en het draait als een vaste verbinding SUPER!!
Hier in de buitenring van Leiden, krijg ik geen signaal binnen. 15 meter verderop wel signaal. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Het hangt dus erg van de locatie af. Ik zit wel op een aardige hoogte.
Zou je me meer info kunnen geven over die booster, en of ze nog zwaarder te krijgen zijn, als de links niet mogen pm me dan even, ik moet eigenlijk 500 meter overbruggen, ik zit hoog, is dit wel uberhaupt mogenlijk.
Aparatuur:
router wireless asus 500G
cardbus wl-103b
rongogo
http://www.**************.com/wireless-lan.htm
hier kun je het vinden. Er zijn zwaardere boosters maar
ik denk dat je dan wel enig risico loopt. En alles wat ik verder vond is heel erg veel duurder.
Als je aan beide zijden een plaatst heb je een volwaardige
stabiele verbinding. Als de dan ook nog eens en G setje gebruikt heb je superbandbreedte. (ga ik binnenkort monteren) Omdat ik nu aan een zijde een booster gebruik verlies ik heel soms nog verbinding. Ik weet zeker dat dat straks voorbij is.
Succes ermee
**** Geen reclame maken snotverdorie!
Lees de regels, volgende keer exit.....
Aparatuur:
cardbus wl-103b
rongogo
Je bent dan wel strafbaar bezig. Als je vrij zicht hebt heb je aan aan een SD15 (13 dBi) meer dan genoeg.
200 m overbrug je zo.
2 maal 11 omgeflascht naar d link met firmware 2.5
1 maal ap 1 maal client.
alle bijde voorzien van een buiten antenne (sd 13)
20 dbm van de ap+13 dbm van de antenne=33 dbm.
verlies kabel+2 pluggen ongeveer 3 dbm (h2000 kabel)
blijft over 30 dbm= 1 watt.
download snelheit tussen 2 pc is 1.2 mb.
mijn grootste afstand die ik overbrugt heb is 3.2 km.
ook weer 2 maal wap11 naar d link
aan de ap zijde een sd 24 en aan de client zijde een sd 13.
download snelheit tussen 2 pc was 130 k
dit vond die persoon te weinig en heeft zelf een kabel abbo genomen.
de mast van mijn ap staat op een hoogte van 12 meter.
mvg Rolf
Vergeten we die boom niet, een goeie natte boom geeft wel 100dB
demping!.
  • 2 weken later...
Denk anders eens aan de 5ghz kit deze zou beter met ( door ) opstakels om kunnen gaan. Zelf heb 2 sector antennes op dit moment op 14 meter hoogte en toch een aantal bomen er om heen. Om 200 meter te overbruggen heb je niet eens een richt antenne nodig als je maar een buiten antenne hebt. ( in ons geval )
Ik kan alleen praten over wat ik zelf gebouwd heb en daar is een situatie bij waarbij er zeker drie woonrijen tussen zitten en ik dan nog een verbinding kon maken over 200mtr,,maar echt goed ging dat niet met de laptop... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Maar die verbinding staat wel dus, met het accespoint en gaat dus over 200mtr met een rond straler vrij opgesteld en een quad (achtje) bij de client (gebruiker) die dan eerst door de nok van zijn eigen huis moet kijken voor hij vrij zicht heeft op de access point en daartussen zitten ook nog een boom zo half om half,,en die verbinding staat gewoon als een paal,,, met 54g matteriaal en geen 500kb snelheden die men meestal maar haald.. (vaak dan) dus neem een tweetal achtjes en dat gaat perfect om en door die boom heen,,het kan aleen bij nat weer wel wat problemen geven uiteraard maar dat zal wel mee vallen,,een hoogfrequent signaal moet je ook weer niet TE rechtlijnig zien uiteraard...
Ik werk met Belkin access points in bridge modus op 54g die we zelf van antenne aansluitingen hebben voor zien ivm vaste antennen erop,, en het werkt zoals het hoort te werken onder alle omstandigheden stabiel geen reset gedoe en altijd oneline,,,en ook op afstand geen probleem,
suc6 en wie weet kan je er wat mee..
jan,
