Gast Geplaatst: 1 september 2003 Geplaatst: 1 september 2003 Op het internet lees ik op een pagina de volgende tekst; ---------------------------------- "Tips voor perfekte ontvangst". Sluit ongebruikte uitgangen van multiswitches of Twin LNB altijd af met een afsluitweerstand, dit voorkomt lopende golven. Afsluitweerstanden zijn leverbaar in de vorm van een F-connector. ---------------------------------- Nu heb ik op beide multiswitches een INgang leeg. Moet deze ook voorzien worden van een afsluitweerstand? (De tekst heeft het namelijk alleen over UITgangen.) Groetjes Jos
Satq Geplaatst: 2 september 2003 Geplaatst: 2 september 2003 Heb je raar beeld? Zo nee, dan zou ik er niets aan doen, volgens mij heeft het plaatsen van een afsluitweerstand op de ingang van een switch geen zin. Het is overigens vreemd dat je een open ingang hebt op een mulitscitch. Oh dat moet dan terrestrial zijn natuurlijk. Of bedoel je dat je 2 4-standen diseqc switches hebt. Nou ja, maakt niet uit. Volgens mij hoef jij die extra ingang niet af te sluiten. Satq
Big fellow Geplaatst: 2 september 2003 Geplaatst: 2 september 2003 Het afsluiten van ongebruikte in-/uitgangen is altijd aan te raden.. Je hoeft helemaal geen "raar" beeld te krijgen, helemaal al niet met digitale ontvangst.. Echter je kan signaal verliezen door de afsluitweerstanden weg te laten. Die dingen kosten bijna niets, dus als ik jou was zou ik ze gewoon erop zetten.. Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Tonskidutch Geplaatst: 2 september 2003 Geplaatst: 2 september 2003 klopt en als het buiten geplaatst is kun je ook nog water/vocht in je apparaatje krijgen zonder afsluitweerstand. chiao And I Love Her Pat Metheny
Gast Geplaatst: 2 september 2003 Geplaatst: 2 september 2003 Bedankt voor jullie reacties! Ik zal er afsluitweerstanden op zetten. Houd ook water buiten de switch, want ze zitten buiten. JOs
koostronics Geplaatst: 3 september 2003 Geplaatst: 3 september 2003 Sjaak eerst en vooral een diseqc switch staat er bij iemand omdat hij dan met meerdere lnb's werkt en de meeste onder ons hebben een 2 naar 1 switch en daar zijn geen afsluitweerstanden voor nodig dat zie je zelf ook wel in hé. Maar jouw verhaal is juist in die zin dat als je een switch van 4 - 1 gaat gebruiken je de twee niet gebruikte MOET afsluiten maar en u komt het tatatata. Jij hebt gelijk een gewone goedkope normale F-afsluitweerstand die brand na een tijdje door en heeft dan geen functie meer. Nu zijn er in de vakhandel versies verkrijgbaar waar en een 75 ohm weerstand inzit maar ook een dc ontkoppeling das gewoon eerst een capaciteitje die de spanning laat wegvloeien en dan heeft de weerstand wel zijn functie. Nu in heel deze historie heb ik bij niemand één belangrijk woord horen vallen en is o zo storend in de electronica en zeker in de Frequenties waar wij nu in bezig zijn en de bron is van verdomd veel storingen en problemen. Dat ene woord is waarvoor die weerstanden zo echt nodig zijn vrienden is INSTRALING!!!!!. Zeker nu met al de terugweg signalen 5 tot 80 mhz moet het net INGRESS vrij zijn en ingress is Stralings vrij zijn . Hopelijk zijn weer vele leden hier mee weer wat info rijker en dus elke F-aansluiting die spanningsloos is altijd afsluiten met een gewone f-afsluitweerstand. Voedende of spannings schakelende altijd afsluiten met een afsluitweerstand waar een spannings ontkoppeling in zit . Wie data info hierover wil gaat naar de site van Kathrein en in de zoekmachine kies je EMK O3 en daar zie je alle varianten ervan. Koostronics <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 3 september 2003 Geplaatst: 3 september 2003 Zal ik dan maar eens uitleggen waar een afsluitweerstand echt voor nodig is..? In de 75 ohm techniek moet een 75 ohm uitgang, energie leveren aan een verbruiker met een 75 ohm ingang. "Ziet" een 75 ohm uitgang geen 75 ohm ingang is de spanning op deze uitgang 2 x zo hoog. Een hogere uitgangsspanning kan makkelijker overspraak (cross-talk) naar andere uitgangen tot gevolg hebben. Daarom is het altijd aan te bevelen een niet gebruikte uitgang met een afsluitweerstand af te sluiten. Het voorkomt dan tevens eventuele reflecties op die uitgang, die door kunnen dringen naar andere uitgangen. (Rückflußdämpfung, oftewel return loss heet deze parameter) Afsluitweerstanden "fikken" er niet zomaar uit..! Klopt niet..! Sorry Sjaakk, is niet bedoeld om het beter te willen weten... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Op een uitgang van een diseqc switch staat namelijk geen 12 volt. Die komt namelijk van de sateliet ontvanger en niet uit de switch. Op ongebruikte ingangen hoeven geen afsluitweerstanden aangesloten te worden, maar het kan geen kwaad dit toch te doen om eventuele mogelijke HF instraling te voorkomen. Staat er op de ingang van een disecq switch wel 12/18 volt, kun je deze ingang niet afsluiten omdat de weerstand er dan wel "uitfikt". Bij 12 volt zou er theoretisch een stroom van 0,16 Ampére lopen. De afsluitweerstand moet dan 1,92 Watt dissiperen, wat in de praktijk moeilijk af te sluiten is. Is inderdaad een dikke weerstand voor nodig. Afsluit weerstanden hebben in het algemeen een vermogen van 1/4 Watt
Tonskidutch Geplaatst: 6 september 2003 Geplaatst: 6 september 2003 Oké, dan een plastiek doppie die het water tegenhoud... als je switch buiten hangt dat mag wel toch? goeie info guys <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> cheers And I Love Her Pat Metheny
