Beeld te hoog, hoe centreren
Het beeld van mijn DB is wat te hoog vergeleken met het
beeld van de kabel. Zender logo's aan de bovenkant vallen uit beeld (bijv. RTL5) en bij sommige zenders zijn er onderaan witte strepen te zien (VH1, NED1, 2, 3).
Wie valt dit ook op en is dit software matig bij te regelen ?
_satmus_
Dat heb ik hier ook al eens gezegd ..Maar er kwam weinig reactie op.hier staat het beeld ook te hoog het is wel 1cm verschil met de nokia ...groeten Vlaamse
Dat zal op de dreambox niet bij te stellen zijn, die levert gewoon een PAL beeld. De synchronisatie signalen die aangeven waar beeldlijnen beginnen etc. zijn meen ik redelijk standaard (en voor zover ik weet niet programmeerbaar op de dreambox). Hoe de beeldlijnen op de beeldbuis gezet worden is meer zaak van de tv. Ik denk dat het probleem komt omdat de tv anders ingesteld is voor rgb input dan voor andere typen bronnen (mijn tv, een nokia, heeft daar in ieder geval aparte instellingen voor). Die instellingen zijn in het algemeen alleen in de service mode van de tv te veranderen (daar zitten de "knoppen" zoals je die voor computer monitoren hebt voor het instellen van de hoogte van het beeld etc.).
Het idee wat ik krijg bij het beeld is dat op PAL niveau alles wel in orde is, maar dat het beeld gewoon te hoog in de framebuffer wordt gezet. Ik neem het waar op 2 tv's die beide op een Echostar ontvanger mooi gecentreerd beeld geven (ook RGB).
Ik heb precies hetzelfde probleem hier met mijn DB en topfield pvr4000.
De topfield staat in RGB perfect, en de DB staat idd wat hoger.
Heb middels het service menu dit proberen aan te passen, maar dan staat het beeld van de TF weer te laag. Heb er mee leren leven, en op zich valt het wel mee. Waarom dit is weet ik ook niet,maar ook in CVBS staat het beeld wat hoger, dus lijkt toch op een afwijking die door de DB wordt veroorzaakt.
Oke hier een mogelijk oplossing voor breedbeeld bezitters.
Als je de image van Ronaldd gebruikt doe dan het volgende:
- menu
- instellingen
- A/V setup
- video
in dit menu stel je RGB in en de verhouding 16:9 dan vink je Disable WSS on 4:3 aan dan moet het probleem zij opgelost. Wel opslaan.
Heeft de DB net als de DBOX II ook een Philips saa7126 ?
Via ioctl commando's op het /dev/video device zijn alle registers van deze video encoder te lezen en te schrijven.
Kan helaas in mijn eigen DB niet kijken, zit garantie zegel op <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
_satmus_
garantie zegel??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Vrees dat ie er wel een keer aan moet geloven maar zo lang het nog niet echt nodig is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Als je er niet met een hamer doorheen gaat vervalt je garantie van je box niet hoor!
Je mag immers zelf ook de harddisk inbouwen... of vergis ik mij nou?!
discussie is toch wel regelmatig aangekaart... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Heb de DB kant en klaar met harddisk gekocht dus een hdd
inbouwen hoeft niet meer. Ik denk dat je wel gelijk hebt,
maar het zou een discussie op kunnen leveren bij een defect.
Maar om even terug te komen op de oorspronkelijke vraag..
Wie heeft zijn DB toevallig open liggen en wil even kijken
wat voor chips er allemaal dicht bij de scart connector zitten ?
Ik vind dat te hoge beeld echt verschrikkelijk irritant..
Alvast bedankt,
_satmus_
mijn kap ligt standaard los.. dus als ik vanavond thuis ben kijk ik wel ff.. moet ik er ff een foto van maken? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Een foto zou heel mooi zijn, maar probeer hem dan wel zo
te nemen dat de opdrukken te lezen zijn of schrjf ze
apart even op.
Thnx !!
_satmus_
Hele gekke vraag misschien, mij is het verschoven beeld niet echt opgevallen, maar heb je dan ook een zwarte rand aan de onderkant van het scherm?
Zou haast wel moeten, of anders vergoot ie het beeld misschien iets te veel?
Soms wel, ligt een beetje aan de uitzending.
Vergelijk de hoeveelheid zwart aan de bovenkant eens met de hoeveelheid zwart aan de onderkant.
Bij mij is het verschil duidelijk waarneembaar.
Bij NED1, NED2, NED3 en vooral bij VH1 heb ik onderin beeld witte strepen.
Ook de ondertitels staan vrij overheersend in beeld. Welke firmware draai je ?
