Om mijn netwerk uit te breiden ben ik overgestapt van een Sitecom 5 port
10BASE-T hub naar een SOHOCON 8 port Fast Ethernet switch.
Internetten gaat perfect echter contact met andere PC's en mijn Dreambox niet mogelijk.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />Domme vraag:
Een HUB en een Ethernet switch zijn toch feitelijk hetzelfde??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Een schwitch onthoud welke pc(apperatuur) met poortnummer er aangesloten was, bij een hub moet de apperatuur zich steeds opnieuw aanmelden na een onderbreking, mijn vermoeden bestaat dat er een fout in je protocollen is of de poorten zijn niet juist geconfigureerd
nobody is perfect, I ain't nobody
feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby
Een hub en switch werken allebei op laag twee van het OSI model. Er zijn echter wel verschillen. Een hub werkt op 10Mbit half duplex. Dat wil zeggen dat een PC alleen kan ontvangen of zenden, maar nier allebei tegelijk. Een fast ethernet switch werkt in principe op 100Mbit full duplex, dus kan wel gelijktijdig zenden en ontvangen. Hiervoor heb je ook een speciale ethernet kabel nodig. Dit is een zogenaamde CAT5 kabel. Bij een goede kabel staat dit op de kabel gedrukt. 100Mbit werkt met hogere frequenties, daardoor kan een verouderde (waarschijnlijk cat3) niet goed werken. Daarnaast is het belangrijk de switch en de netwerk kaart goed te configureren. Ze moeten beide op auto staan of beide vast. Dus:
Switch auto en netwerkkaart auto
of
Switch 10 HD (halfduplex) en netwerkkaart 10 HD
of
Switch 100 HD (half duplex) en netwerkkaart 100 HD
of
Switch 100 FD (full duplex) en netwerkkaart 100 FD
Als zowel de switch als de kaart op auto staan zullen ze zelf de juiste snelheid en duplex kiezen.
Verder is er nog een ander groot verschil. Een hub is een zogenaamd shared medium, dus alle PCs delen de 10Mbit en er kan er maar een tegelijk zenden of ontvangen. Bij een switch kunnen alle poorten onafhankelijk van elkaar gelijktijdig zenden en ontvangen. Daarom is een switch veel sneller.
Ik vermoed dat jouw probleem te maken heeft met de kabel of snelheid of duplex instelling.
Ik zou de poorten van de switch op 10Mbit half duplex instellen en kijken of het dan werkt.
Als je een 10Mbit kaart in je PC hebt, hoef je deze niet te configuren. Heb je een fast ethernet kaart in je PC dan moet je die ook op 10Mbit half duplex instellen. De dreambox zal zeker een Fast ethernet kaart hebben. Deze zal je dan ook vast moeten instellen. Als dit werkt, configureer dan de switch op 100 FD en ook de PC op 100 FD. Werkt het dan niet, dan heb je een probleem met de kabel.
Veel mensen denken ten onrechte dat de switch op auto moet staan en de PC vast ingesteld. Dit is echter niet juist.
Het is auto auto of vast vast.
succes
satbas
