Nog steeds probleem (SG-2100 rotor/CI-24 econo)
Ben aan het proberen alles perfect uit te richten, maar slaag er maar niet in. Het basisprobleem is volgens mij dat - zoals op de foto's te zien - er een schouw in de weg zit juist waar volgens mij Sirius zit. Zoals alles nu opgesteld staat, heb ik Hotbird en Astra perfect (signaal >90); maar niets anders. De instellingen zouden juist moeten zijn voor Leiden (latitude is 52.150 dus heb ik de elevation angle op 38 gesteld; en de schotel staat op 40 - 7.4750, dus 32.5. Alles volgens de instructies van de SG-2100) En de rotor is zo ingesteld dat hij bij Sirius op 0 staat. Heeft iemand een idee hoe ik toch nog andere satellieten ook zou kunnen krijgen?
-Stephan
De getallen die je noemt kloppen volgens mij aardig en je zou er meer mee moeten kunnen ontvangen.
Een paar dingen vallen mij zo op:
- als je Sirius niet kunt ontvangen, waarop heb je hem dan in eerste instantie uitgericht?
- standaardvraag maar: staat ie wel waterpas?
- als je de Hotbird op 13 en de astra op 19 kunt ontvangen, dan zou je ook op 16 iets moeten ontvangen, probeer eens Gregorian TV
- zou je hem niet ''gewoon'' iets verplaatsen als je de Sirius niet kunt ontvangen? dit is toch een van de toppers onder de sats
cheers,
Gorilla King
Dus als ik het goed begrijp staat de schouw precies in jouw vlak t.o.v de sirius..
Dus sirius is een afgelopen zaak..
Draai nu dan eens naar de astra 19.2 die zou je dan zonder problemen moeten zien of de hotbird 13..
tenminste als je zegt dat de schotel en rotor perfect staan..
Zorg er voor dat de paal waarop de rotor komt precies waterpas staat !!!
Suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
M.vr.gr Peter - de NL1PDV
VU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscam
uit de Friesche Havenstad Harns
Triax 80 cm 19.2 - 23.5
de mast kan nog een stuk verder omhoog als de schoorsteen echt in de weg staat ,maar volgens mij valt het nog wel mee het is wel van belang dat je sirius op 0 krijgt daarna gaat de rest vanzelf heb je hispasat wel? en telstar 12 ? mast moet van ALLE kanten goed waterpas staan.andars pak je op oost iets en op west niets
Ik denk ook niet dat de schoorsteen echt in de weg staat; je moet een vrije hoek van ong. 30 graden hebben, en die heb je wel zo op het eerste gezicht.
"Es gibt keine verzweifelte Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen" - H.W. Guderian
Dit board is echt fantastisch. Bedankt voor de antwoorden. Ben er echter nog niet uit. Paar antwoorden:
  • "als je Sirius niet kunt ontvangen, waarop heb je hem dan in eerste instantie uitgericht?" [color:"blue"] Op pal zuid. Heb 'm gewoon op het zuiden gemikt (zonder kompas, maar gekeken op een stadskaart waar het noorden was tov m'n straat) met rotor op 0, en dan beginnen draaien met de rotor tot ik inderdaad een signaal vond - wat Astra bleek te zijn)[/color]
  • "standaardvraag maar: staat ie wel waterpas? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />" [color:"blue"] Heb 'm ingesteld met een waterpas - het langs alle kanten ertegen gezet, en het zag er vrij goed uit. Maar zoals je op een van de foto's ziet, lijkt het gewicht van de schotel e.a. een en ander een beetje scheef te trekken. Of zie ik dat fout?[/color]
  • "als je de Hotbird op 13 en de astra op 19 kunt ontvangen, dan zou je ook op 16 iets moeten ontvangen, probeer eens Gregorian TV" [color:"blue"] Heb Georgian en alle andere geprobeerd, mar krijg er niets. Maar misschien doe ik hier wel iets verkeerd? Voor zover ik me herinner, deden Hotbird en Astra het automatisch juist. Als ik van bvb een Astra kanaal naar Georgian probeer te gaan, draait de rotor wel en krijg ik op een bepaald moment wel een flits van iets ex-Soviet zou kunnen zijn, maar dan draait de rotpr verder en krijg ik een 'No or Bad Signal'. [/color]
  • "zou je hem niet ''gewoon'' iets verplaatsen als je de Sirius niet kunt ontvangen? dit is toch een van de toppers onder de sats" [color:"blue"] Misschien doe ik dat ook wel, maar wil toch eerst zeker zijn dat het niet aande instellingen ligt.[/color]
  • "Draai nu dan eens naar de astra 19.2 die zou je dan zonder problemen moeten zien of de hotbird 13" [color:"blue"] Nee - geen enkele andere positie doet het (automatisch) juist. [/color]
  • "de mast kan nog een stuk verder omhoog als de schoorsteen echt in de weg staat ,maar volgens mij valt het nog wel mee" [color:"blue"] Ik ben bang van de hefboomkracht van de wind. Hie hoger, hoe gevaarlijker - niet?[/color]
  • "het is wel van belang dat je sirius op 0 krijgt daarna gaat de rest vanzelf heb je hispasat wel? en telstar 12 ?"
    [color:"blue"] Tja - dus vanzelf gaat het zeker niet. Maar ik heb echt het vermoeden dat ik iets fout doe, en dat iemand van jullie me de verlossende tip zal geven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />[/color]
  • "Ik denk ook niet dat de schoorsteen echt in de weg staat; je moet een vrije hoek van ong. 30 graden hebben, en die heb je wel zo op het eerste gezicht." [color:"blue"] 30 graden in welke richting?[/color]
Ik zie dus twee mogelijke problemen:
  • ofwel doe ik iets fout met m'n receiver (een CI-25), en moet ik daar de juiste posities zoeken en storen (indien zo: hoe doe ik dat? is 1W bvb een graad in westelijke richting? of is het andere eenheid?)
  • ofwel staat inderdaad m'n paal niet loodrecht en moet ik alles terug gaan boren enz. Ik hoop dus dat het toch het eerste probleem is
-Stephan
Nog een laatste punt dat ik niet goed begrijp: als ik kijk in m'n antenna settings, dan staat onder antenna alternative 1 (en dat is dus Astra) geen satellietnaam; en een beetje lager onder DiSEqC Satellite Name HOTBIRD. Onder Antenna Alternative 2 staat Hotbird; maar onder DiSEqC Satellite Name staat Astra 1. En dat gaat zo verder. De enige waar zowel de Satellite Name als ook de DiSEqC Satellite Name dezelfde zijn is Sirius. Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben? [bTW - die antenne-instellingen zijn dingen die ik niet zelf ingegeven heb, maar die komen uit de Humaxsettings.]
-Stephan
Een vrije hoek van 30 graden omhoog; de satellieten staan ong. op 30 boven de horizon (grof gezegd). De signalen worden via de schotel naar de LNB gekaatst.
toevoeging: en gebundeld. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Koekje erbij ????
Heb nu toch al alles tot en met Sirius. Was de afstemming van de satellieten op m'n receiver. Ben gewoon satelliet per satelliet op zoek gegaan naar signalen. Als ik er een vond deed ik een channel search, en zo wist ik wat ik beet had. Dan alle posities gestored, en dat lukte dus tot ongeveer Sirius. Het zou wel kunnen dat de paal niet helemaal recht staat, en dat dat de reden is waarom ik niet verder kan. Bedankt voor alle hulp nog eens.
-Stephan
