Afsluitprobleem xp pro
Heb xp pro op mijn pc gezet en het werkt perfect, maar als ik afsluit doet hij netjes afsluiten maar start gelijk weer op.
Ik dacht misschien verkeerd geladen dus alles geformateerd en opnieuw ingeladen maar het probleem is er nog steeds, werkt voor de rest perfect, herkent iemand dit ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Is misschien de oplossing maar ik wou dat ik wist waar je het over hebt, toch bedankt voor de moeite maar ik ben niet zo'n pc wonder, misschien met iets meer uitleg ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Heb het gedaan maar toen kreeg ik nadat hij was afgesloten en opnieuw uit zichzelf wilde opstarten een blauw scherm met de mededeling dat het opstarten was gestopt om beschadiging tegen te gaan, hierna de reset knop gebruikt en hij starte weer normaal op, jammer maar toch bedankt, groetjesss.
Is een bekend probleem bij sommige systemen , heb me laten vertellen dat het vooral nij amd vor komt.
Je moet het volgende even doen,
START/CONFIGURATIESCHERM/PRESTATIES EN ONDERHOUD/ENERGIEBEHEER/APM/ dan een vinkje zetten wat nog open staat is maar 1 blokje..
Dan moet het goed zijn..
M.vr.gr Peter - de NL1PDV
VU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscam
uit de Friesche Havenstad Harns
Triax 80 cm 19.2 - 23.5
Heb ik gedaan maar ik heb geen APM in het schema staan, alleen geavanceerd en een mapje noodvoeding.
Onder geavanceerd kan ik alleen aanklikken , pictograam altijd laten zien, dit werkt niet toont alleen een stekker rechtsonder in beeld.
Toch bedankt voor de moeite, groetjesssssssssssss.
heb je geen netwerkkaart erin die op wake up staat
start/rechts klik op mijn netwerklokaties/hier staat ergens je netwerkkaart vermeldt/klik op configureren/geavanceerd/wake up en selecteer deze allemaal uit (disable).
succes
Hoe oud is je computer?
Je kan mischien eens een update van de bios overwegen, want moederborden van meer dan +/- 2,5 jaar oud zijn niet altijd 100% xp compatibel.
Met een update van de bios es dit meestal opgelost.
Je moet dan wel windows opnieuw installeren na de update.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Nee ook dat is het probleem niet, na het installeren van xp pro deed alles het nog gewoon maar na het installeren van diverse programma's is het begonnen,eerst na het installeren van nero, opnieuw de pc geinstalleerd met xp pro, geen nero erop gezet en hij deed het fantastisch maar na het installeren van Norton antivirus was het probleem er weer, snap er ook niets van, toch bedankt allemaal en groetjesssssssssssssssss.
probeer eens xp er overheen te installeren met een beetje mazzel werkt het weer
(BACKUP bijlangrijke bestanden)
De computer wordt onverwacht opnieuw opgestart of wordt opnieuw opgestart als u de computer probeert uit te schakelen
Als u meer informatie wilt over het onverwacht opnieuw opstarten onder Windows XP, klikt u op het onderstaande artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
320299 Windows XP Restarts Unexpectedly or Restarts When You Shut Down the Computer
Of klik op volgende link : http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;320299
Had hier vandaag een systeem met hetzelfde euvel.... niet afsluiten of afsluiten en daarna weer opstarten.
Als PC's een eigen leventje gaan leiden kun je er d*nder op zeggen dat er een TSR draait die dat veroorzaakt.
Ik heb AdAware geinstalled en gedraaid en er werden 242 items gevonden die roet in het eten gooiden. Deze "rotzooi" gewist en wat denk je ?
Netjes afsluiten en geen problemen meer.
Vergeet niet dat bij het inlezen van je registry er vaak een hele hoop meuk wordt opgestart die je eigenlijk nergens meer op ziet duiken. Alleen bij bepaalde handelingen (Internet Explorer starten bijv.) worden die events "getriggerd" en wordt er een process opgestart.
Bij deze "patient" was het zelfs niet meer mogelijk om normaal een DVD te branden (buffers zakten tot onder de 10%).,
Na de operatie buffers netjes 100% en DVD vololedig geschreven en tot slot kon ie weer netjes afsluiten.
Het proberen waard dus.....
