Gast Geplaatst: 10 september 2003 Delen Geplaatst: 10 september 2003 ik heb eenmaal dreamup gedaan via de com2 poort, conform het instructieboekje. Daarna lukte het niet meer. Het IP-adres van de DB op 10.0.0.6 gezet. De LAN verbinding op 10.0.0.5 gezet. DreamUpLan heeft 1x gewerkt. Nu komt er alleen nog maar het 'Dream Multimedia' in het display. Verder geen zenders etc. Wat kan ik doen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Romeo_ Geplaatst: 10 september 2003 Delen Geplaatst: 10 september 2003 Is de comm-kabel los ? zo ja en nog steeds zelfde symptoom : FLASH erase gedaan ? The Source is Out There.... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jossie Geplaatst: 10 september 2003 Delen Geplaatst: 10 september 2003 opnieuw dreamuo serieel flashen of krijg je daar bij ook geen verbinding..?/ <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 10 september 2003 Delen Geplaatst: 10 september 2003 dreamup werkt niet Heb op dos niveau, ping 10.0.0.6 gedaan, en de pc ziet de db niet meer (4 verzonden, 4 verloren). ik kan niet meer op de db om een ip adres in te stellen crosskabel is aangesoten, alsook de seriele. dreamuplan werkt niet meer. Als ik dreamup start dan vul ik de twee ip adressen in. Overigens geeft het instructieboekje ipadres 10.0.0.085. Vervolgens druk ik op connect, en de tekst verschijnt: 'connection prepared - now switch on the dreambox' vervolgens gebeurd er niets meer. ben ten einde raad. de patient ligt in coma.... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jossie Geplaatst: 10 september 2003 Delen Geplaatst: 10 september 2003 Even voor de dudelijkheid : Dreamup = serieel flashen (null modelkabel) DreamupLan = netwerk verbinding (via utp) jij moet serieel flashen met dreamup als je teminste verbinding krijgt (netwerk kabel zit er dan niet in) en heeft dus niets met ipnummers te maken ! werkt het en nieuwe image is geladen: dan okey serieel er af halen en netwerk verbinding weer terug zetten naar normale postitie AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 september 2003 Delen Geplaatst: 12 september 2003 Jossie en iedereen die kan helpen, enige mogelijkheid is dus via de seriele kabel te flashen, deze kabel werd bij de db geleverd. Ik heb er 1 keer contact mee gehad helemaal in het begin. Ik start de PC/ maak de seriele kabel vast aan pc en db / ik start dreamUp, en krijg het volgende: Port: Com2 Use Network (gevinkt) (ook zonder vinken werkt het niet) Local IP (PC) 10.0.0.5 Remote IP (Box) 10.0.0.85 (zoals in handleiding aangegeven) Vervolgens druk ik op connect, en de de tekst verschijnt dan: "Status: connection prepared - now switch on the dreambox!" Dan steek ik de stekker achter in de db, en er gebeurd verder niets meer... Onder Log staat: dreamUp V2 14b 20030416 Opmerking, als ik vanuit de PC vanuit DOS, ping op 1.0.0.85 komt er geen reactie. Ik kan geen IP-adres meer instellen in de db, en toch heb ik die nodig voor dreamup!? Dit kan niet. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FMFREAK Geplaatst: 12 september 2003 Delen Geplaatst: 12 september 2003 Je weet heel zeker dat het een null-modemkabel is ? En probeer eens een andere compoort... Dat netwerk zou ik pas gaan proberen als je via alleen de null-modem kabel contact hebt... 1x Dreambox 7000 met externe harddisk 1x Dreambox 500 1x AZBox Premium HD Draaibare schotel met Maximum Twin 0,3 db LNB Gentoo Linux Server en nog andere computer zooi Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 september 2003 Delen Geplaatst: 12 september 2003 nullmodemkabel is toch de seriele kabel voor de rs232 poort?! Deze wordt bij de db meegeleverd. Het heeft gewerkt, in het begin. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FMFREAK Geplaatst: 12 september 2003 Delen Geplaatst: 12 september 2003 Null-modem kabel is een kabel waarbij er een aantal draadjes verwisseld zijn. Ik heb geen nullmodem kabel bij de dreambox gekregen (helemaal geen seriele kabel). Maar als het met die kabel gewerkt heeft zou die goed moeten zijn (of de kabel is stuk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> ). Ook al op een andere poort geprobeert ? 1x Dreambox 7000 met externe harddisk 1x Dreambox 500 1x AZBox Premium HD Draaibare schotel met Maximum Twin 0,3 db LNB Gentoo Linux Server en nog andere computer zooi Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 september 2003 Delen Geplaatst: 12 september 2003 Bij de koop zat deze kabel erbij, ik weet het zeker. Heb maar 1 seriele poort. De db is dood. Hoe krijg ik hem weer tot leven? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
hemertje Geplaatst: 12 september 2003 Delen Geplaatst: 12 september 2003 nou dan ben je volgens mij de enige die deze kabel in zijn doos erbij heeft gekregen! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 september 2003 Delen Geplaatst: 12 september 2003 op advies van hemertje heb ik de manual update gedaan dreamup wordt door sommige afgeraden Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FMFREAK Geplaatst: 12 september 2003 Delen Geplaatst: 12 september 2003 Dan moet je in Dreamup eens kijken, want ik zag dat je daar Com2 hebt staan... Zet dat eens op com1 en probeer het dan nog eens... Ben benieuwd 1x Dreambox 7000 met externe harddisk 1x Dreambox 500 1x AZBox Premium HD Draaibare schotel met Maximum Twin 0,3 db LNB Gentoo Linux Server en nog andere computer zooi Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jossie Geplaatst: 12 september 2003 Delen Geplaatst: 12 september 2003 tja ik gebuik serieel en netwerkkabel nooit tegelijk... of alleen de serieele kabel of netwerk maar dat is volgens mij mijn procedure ik zal het wel niet goed doen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> maar het heeft altijd nog gewerkt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> dus dreamup deed ik altijd alleen serieel dus geen netwerkverbinding er aan..... AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 september 2003 Delen Geplaatst: 12 september 2003 Citaat: Dan moet je in Dreamup eens kijken, want ik zag dat je daar Com2 hebt staan... Zet dat eens op com1 en probeer het dan nog eens... Ben benieuwd en voor serieel updaten MOET het vinkje bij use netwerk er NIET staan! Ook het feit, dat je box uit (stekker eruit bedoel ik dan) moet staan totdat je in dreamup de com verbinding gekozen hebt is belangrijk! Weet je trouwens heel zeker dat je een null modem kabel hebt? groet, skippy2 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
