geen contact meer met db
Gast
dreamup op com1:
Use network niet aangevinkt.
Dreamup opgestart/ Connect/ bij 'Job' verschijnt geen tekst.
230V-kabel in db
Geen reactie.
Als ik com2 kies, dan verschijnt de tekst:
Status: connection prepared - now switch on the db!
Ik denk dat ik daarom com2 moet kiezen.
Link naar reactie
Delen op andere sites
Dat zou kunnen kloppen, ware het niet, dat je in een eerder bericht aangaf maar over 1 com-poort te beschikken, was de veronderstelling dat het com1 zou moeten zijn wel te rechtvaardigen. Staat er zoiets als COM 1 of COM A (of in jouw geval COM 2 of COM B) bij de connector die je gebruikt?)
Heb je wellicht iets anders in gebruik, waardoor je OS het gebruik van com1 blokkeert?
en wat gebeurt er als je na die vraag om de box aan te zetten dit ook doet?
HERSTEL!!!!!
Je moet eerst dreamup helemaal klaar hebben staan (dus compoort kiezen en dan pas de box aanzetten! Die com1 waar ik het hiervoor had is dus vast door dreamup in gebruik geweest!
groet, skippy2
Link naar reactie
gebruik je misschien XP? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> bij mij draait dreamup ook niet onder XP wat ik ook probeer! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
kun je het onder Win98 eens proberen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Link naar reactie
Pro of Home edition en ben je gebruiker of beheerder?
Bij mij doet hij (versie 2.14b) het onder pro/beheerder prima, nog even voor alle zekerheid:
1 box stekker er uit
2 dreamup starten
3 com poort kiezen (denk nog steeds dat je 1 moet hebben)
4 connect drukken (krijg je connection prepared enz)
5 dreambox 220 aansluiten
en dan de riedel om te flashen
groet skippy2
skippy2
Link naar reactie
Ik heb aan de pc slechts 1 Com uitgang. Het is me 1x gelukt om met DreamUp de db met software te voorzien. Dit ging vrij langzaam.
Ik heb de com-poort eerder nooit gebruikt. Ik heb de Medion-PC van nov.2001 van de **$*@*%*&^*#**. Bij de connector achter op de pc staat verder niets
Het blijft inderdaad vreemd, ik heb 1 com poort en ik moet com 2 selecteren.
Als ik Configuratiescherm/ netwerkverbindingen / binnenkomende verbinding kies, dan vind ik daar aangevinkt:
'Communicatiekabel tussen twee computers (COM1)'
Heb de poortsnelheid lager gezet.
Link naar reactie
@ hemertje
gebruik zelf xp pro en werkt wel hoor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
gebruik dezelfde procedure zoals skippy dat beschrijft
cu jizbo
Link naar reactie
nou, ik heb even gekeken naar de specs (**$*@*%*&^*#** PC 2001), maar word daar niet veel wijzer van, in de commentaren heeft niemand het over 'maar 1 com poort', dus misschien zit er maar 1 verbinding naar buiten (en dan verkeerd gestekkerd op het moederboard)? Blijft merkwaardig...
maar zoals gezegd, moet kunnen draaien onder XP!
skippy2
Link naar reactie
Grappig zeg.. sommige supermarktnamen worden vervangen door tekentjes, realiseerde me terwijl ik dat zat te tikken niet eens dat zoiets de board regels overtreden betekent....
Zat die serie kabel soms bij die computer?
skippy2
Link naar reactie
heb hier al vanalles geprobeerd met XP maar helaas, ook skippies (normale) werkwijze..ben ook enige gebruiker onder XP, dan heb je toch automatisch admin rechten niet? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Link naar reactie
@hemertje
Hoe her precies met die rechten zit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> maar weet dat ik de enige gebruiker ben op XP Pro kan vanavond wel naar admi-rechten kijken laat ik je nog wel weten
groet
Link naar reactie
controleer de kabel eens voor de zekerheid de pinbezetting moet als volgt zijn --->>
pc --->> dreambox
pin 2 naar pin 3
pin 3 naar pin 2
pin 5 naar pin 5
meet dit eens door <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> en maak anders voor de zekerheid gewoon een nieuwe ...nog geen 2 euro <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
groetjes ...
That's Right, PINK FLAMINGO !
Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
Link naar reactie
allereerst bedankt voor al jullie hulp.
Het probleem dat dreamup niet werkt is opgelost. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
De oplossing wordt gevonden via com1.
Deze wordt door iets anders gebruikt, of gereserveerd of hoe je dat ook omschrijft.
In XP Home Edition:
Ga naar configuratiescherm
Ga naar Telefoon- en modemopties/ kies voor modems,
kijk of com1 erbij staat en verwijder deze.
volg de procedure om dreamup te starten zoals hiervoor of hierna aangegeven werd en dreamup werkt via com1.
De db leeft weer. Ik ben weer een stap verder.
Link naar reactie
