otterlo Geplaatst: 12 september 2003 Geplaatst: 12 september 2003 Goedendag, mn eerste posting ook gelijk mn eerste probleem. Ik heb zibi 8.0 NL erin zitten en sinds vanavond geen beeld meer op alle kanalen. Ook tijdens het zappen blijft de decoder (ipv het betreffende kanaal) de tijd aangeven. Wat is er mis??? Vriendelijke groet, Arno
Omeg@ Geplaatst: 12 september 2003 Geplaatst: 12 september 2003 Kijk ff of je de kanalen settings er opnieuw ik kan lezen samen met de eeprom. Had ik van de week ook last van. Maar na de settings lijst terug te zetten werkte die weer Groet Dreambox 800HD1x 65 cm op astra 19.2/astra 23.5 monoblock lnbf
otterlo Geplaatst: 12 september 2003 Auteur Geplaatst: 12 september 2003 zover ben ik (nog) niet. Wil op den duur wel zelf gaan patchen. Deze tuner is tweedehands en van mn ouders, dus ik wil gewoon dat die goed werkt. Ik heb de tuner weer alle kanalen laten installeren en daarna weer alles goed. Het lijkt er zelfs op (nog niet zeker) dat mn haperingen op irdeto ook minder zijn geworden. Zit nu al drie kwartier sbs te kijken zonder uitval en dat was nog niet gelukt.
Omeg@ Geplaatst: 12 september 2003 Geplaatst: 12 september 2003 Ik draai hier met het zelfde als jou. En het vast lopen dat er gebeurt komt door te snel zappen. Je moet je ontvanger de tijd geven om om te schakelen van codering naar codering. Dus iets minder snel zappen en alles komt goed Groet Dreambox 800HD1x 65 cm op astra 19.2/astra 23.5 monoblock lnbf
otterlo Geplaatst: 12 september 2003 Auteur Geplaatst: 12 september 2003 dat had ik inderdaad al gelezen, dat je niet te snel moet zappen. Maar dat er tijdens het kijken van irdeto-kanalen het beeld vast komt te zitten, komt dat ook door het te snel zappen???
Omeg@ Geplaatst: 12 september 2003 Geplaatst: 12 september 2003 Ja dat is de ham vraag ik kijk ook irdeto . Maar ik heb dus haast geen vast lopers onder het kijken . Ja zoals ik al zei als ik te snel zap dan wel ja. Heb je de emu aan of je kaart. Niet dat het uit mag maken maar je weet maar nooit. groet Dreambox 800HD1x 65 cm op astra 19.2/astra 23.5 monoblock lnbf
otterlo Geplaatst: 12 september 2003 Auteur Geplaatst: 12 september 2003 Deze versie heeft geen emu.(werkt(nog)niet) Ik heb er een fun in, maar geen flauw idee welke files er opstaan. Heb wel gelezen dat ene files beter lopen dan andere, maar dat ga ik na aanschaf van een programmer ff zelf testen. l*xs*t scijnt goed te werken. Tips zijn altijd welkom natuurlijk.
Omeg@ Geplaatst: 12 september 2003 Geplaatst: 12 september 2003 Dan zal het dat zijn ja l*x werkt goed. Ik zou als ik jou was er een nieuwere versie in zetten. dan werkt je emu wel dan kan je s2 kaart er gewoon in blijven voor de update. Hoe en wat lees je bij l*x of bij mz suc6 Dreambox 800HD1x 65 cm op astra 19.2/astra 23.5 monoblock lnbf
