Gast Geplaatst: 13 september 2003 Geplaatst: 13 september 2003 Hallo, Ik heb een klein Problem met het vervangen van mijn LNB! Ik bezit een draaibare schotel, Gregorian 90cm Dish met een Mag. Polizer en een California Amplefier Quad 0.7 LNB. Mijn schotel loopt goed en ontvangt signalen van Turksat 1C tot Pas 6/3 Nu dacht ik heel eenvoudig mijn 0.7 LNB te vervangen door een 0.3 LNB van Invacom (Model SNF-031). Deze nieuwe LNB is een Universal LNB echter met een C120 Flens om de Magnetische Polarizer te monteren. Ik wilde bereiken dat ik de zenders aan het grenzenlimiet beter binnen krijg. Ik ben met de Settings van mijn Echostar op Advanced gegaan, zodoende kon ik de LNB instellen met de goed L.O.'s en de mag. Polarizer. Helaas! Het resultaat was miserabel. Ik had mijn schotel op Hotbird afgestemd. Het enige wat ik kreeg waren 2 analaoge kanalen, Eurosport en TVN echter in miserable qualiteit. Digitaal kwam helemaal niets. Ik heb toen nog alle instelling probeert echter het veranderde niet veel. Wie kan mij een tip geven zodat ik deze Invacom LNB met de mag. Polarizer aan de praat krijg. mvg Gérard
swartbroek Geplaatst: 13 september 2003 Geplaatst: 13 september 2003 De magnetische Polarizer moet je er tussen uit halen en de LNB rechtstreeks op de feedhoorn monteren. Doormiddel van 14 V of 18 Volt wordt dan horizontaal of vertikaal geschakeld. zie mijn plaatje. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> su6 DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
Gast Geplaatst: 14 september 2003 Geplaatst: 14 september 2003 Bedankt voor je tip maar dit is wat ik niet wil. Ik wil de Optie V/H = 13/18Volt van de LNB niet gebruiken en met de LNB het maximale er uit halen. Dit kan ik alleen met een polarizer. Een fixe Hor/Vert kan onmogelijk over de gehele Clark Belt het maximum eruit halen!. mvg
trust Geplaatst: 15 september 2003 Geplaatst: 15 september 2003 Zou het soms zo zijn dat digitaal en magn. polariser niet samen gaat ? Ik heb n.l. ook iets dergelijks geprobeerd . Van een uinversele Grundig lnb de feedhorn afgezaagd , een flens gedraaid en dit samen gebouwd . Deze toen ook met een magn. pol. in m'n 150 cm prime focus gemonteerd , met zéér teleurstellend resultaat . Zijn er mensen die ervaring hebben met zo'n (digitaal en magn. polariser) combinatie ? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 15 september 2003 Geplaatst: 15 september 2003 Citaat: Een fixe Hor/Vert kan onmogelijk over de gehele Clark Belt het maximum eruit halen!. Je hebt gelijk, maar de afwijkingen zijn niet meer zo groot als in het analoge tijdperk. Door de komst van de lnbf en daardoor ook het verdwijnen van de mogelijkheid om de skew bij te stellen was het noodzakelijk om wat dit betreft de satellieten beter onder controle te krijgen. Een magnetische polarizer geeft op zich ook verliezen, ik heb ergens gelezen dat c/n wel met 1 dB kan verslechteren, maar ik vind dit getal erg hoog. Ik heb ook een invacom direct op de feedhoorn van mijn channelmaster geschroefd, met prima resultaat. Ik zou de polarizer er wel weer tussen kunen zetten om te kijken wat het resultaat is, maar ik denk dat ik dan per saldo slechter af ben.
swartbroek Geplaatst: 15 september 2003 Geplaatst: 15 september 2003 Ik ben het met stardust eens, maar heb je al geprobeerd om de LNB 90 graden te draaien want er staat waarschijnelijk 18 V op de LNB. Alleen het vertikale vaantje kan de signalen opvangen. Trouwens hoe heb je dit gedaan met de California Amplefier Quad 0.7 LNB, is dit een universal LNB of zo een oude met rechthoekige golfpijp ?? DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
trust Geplaatst: 15 september 2003 Geplaatst: 15 september 2003 De analoge quatro-band lnb moest indertijd onder 45º gemonteerd worden , dus had ik dat met deze opstelling ook gedaan . Omdat je ook nog de 14/18V vert/hor mogelijkheid had , plus de Skew , zou je toch denken dat elke polarisatie mogelijk moest zijn . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 15 september 2003 Geplaatst: 15 september 2003 met dat draaien kan ik een proberen. Ik had hem normal monteert met de F stekker naar beneden. Mijn Cal. Ampf. was voor 4 jaar het non plus ultra, hij is vrij groot (208*5*5cm.), hij werkt alleen met een polarizer. heeft een F-aansluiting het is een Quatro of Quadro LNB (weet niet het exacte verschil) met C120 flens. Komend weekend zal ik de SNF-031 weer een monteren en je melden wat het resultaat was. mvg
Gast Geplaatst: 29 september 2003 Geplaatst: 29 september 2003 Frustreerd!! Ik heb de SNF-031 monteert en merk geen verschil met de oude 0.7dB LNB met Magnetizer. Zelf op Turksat 1C krijg ik geen beter resultaat. Ik ontvang alleen Show-TV met visjes (analoog) en er komt geen enkele digitale zender binnen. Ik heb ook geprobeert om de LNB om zijn as te draaien maar dit brengt ook niets. Het resultaat met de oude LNB was even slecht!) Waar blijft die kwaliteisverbetering van 0,5 dB t.o.v. mijn oude 0.7 lnb. (Ik neem aan dat de polariser ook nog eens 0.1 db verloren liet gaan). Ik overweeg mij weer om mijn oude LNB te monteren! Of doe ik (of denk ik) hier iets fout! mvg Gerard
swartbroek Geplaatst: 29 september 2003 Geplaatst: 29 september 2003 Volgens mij is het probleem de overgang van rechthoekigen naar ronden golfpijp van de polarizer / LNB waar deze tegen elkaar wordt geschroefd. LNB gewoon op feedhoorn schroeven zit je alleen met het probleem dat je hiervoor een flens nodig hebt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
Gast Geplaatst: 29 september 2003 Geplaatst: 29 september 2003 Kan niet zijn Ik heb extra een nieuwe flens voor de Feedhoorn besteld (rond). De LNB is vierkant (iets kleiner dan de flens). Alles past
harry37 Geplaatst: 29 september 2003 Geplaatst: 29 september 2003 Maar nu snap ik er niets meer van. Het resultaat met de Invacom is net zo slecht als de CalAmp. Je ontvangt alleen analoge kanalen met beide LNB's. Dan heb je dus op twee goede LNB's slechte resultaten: dan zou dat niet op slechte LNB's duiden maar op iets anders toch?
swartbroek Geplaatst: 29 september 2003 Geplaatst: 29 september 2003 Beschrijf eens hoe je alles achter elkaar gemonteerd hebt en de ontvangst resultaten. DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
Gast Geplaatst: 29 september 2003 Geplaatst: 29 september 2003 Als ik jou foto bekijkt wijkt alles iets af Ik heb de originele feedhoorn. Dan heb ik de flensadapter met C120 aansluiting die ik met een inbussleutel kan fixeren. ik heb direct de SNF-031 aan de flens monteerd. Zo alles is origineel. Ik had een een flensadapter C120 met ingebouwde mag. polarizer die ik nu vervangen heb. De LNB is op dezelfde manier monteerd als jij hebt (met de F Stecker loodrecht naar beneden) mvg
Gast Geplaatst: 29 september 2003 Geplaatst: 29 september 2003 Misschien heb ik niet alles kompleet beschreven. Ik ontvang natuurlijk digitale zender. Ik wilde echter bewerken dat ik zenders die links (turksat) en rechts (pas) slecht ontvang beter krijg. Fox op PAS hat ik alleen met blokken en op turksat kwam alleen de Show-TV met visjes en geen enkel digitaal kanaal komt binnen. Ik dacht door de hogere gevoeligheid 0.3 ipv. 0.7 dB dat dit problem opgelost zou worden, echter het resultaat was werkelijk teleurstellend. Fox noch steeds met blokken en Turksat nog steeds niet. Ik vraag mij af wat voor waarde die Invacom werkelijk heeft, als hij niets meer ontvangt dan die 5 jaar oude California Amplifier 0.7dB mvg
