Max kabel lengte tussen Positioner en Receiver ?
Hoi,
Ik heb een Dreambox aangesloten op een Disecq met Astra en Hotbird. Hardstikke leuk speelgoed, maar er is meer ...
Dus een Stong SG-2100 Disecq motor aangeschaft; kabel omgeplugd en het werkt dus niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Geen controle ledje dat brand op de Motor en geen beweging in te krijgen, ook niet handmatig met de knopjes ...
Ik heb de Dreambox gecontroleerd bij iemand met dezelfde configuratie: Geen probleem. Mijn Dreambox stuurt zijn motor goed aan, dus Dreambox in orde.
Toen maar mijn motor en schotel van het dak gehaald en in de woonkamer gezet. Kort kabeltje ertussen: Gelijk een groen controle ledje en de motor draaid bij aansturing vanuit de Dreambox.
Blijkbaar is het probleem dus de kabel tussen de Dreambox en de motor (als hij op het dak staat). Op zichzelf is deze kabel goed; ik kijk er met veel plezier mee naar mijn vaste Astra/Hotbird opstelling. Misschien toch de lengte ? Of de Kwaliteit ?
Vragen:
* Ik gebruik Belden H125 en de kabel is ong. 20 meter lang. Zou dit een probleem kunnen opleveren?
* Ik heb mijn Dreambox ingesteld op 70mA. Kan ik dit zonder problemen hoger zetten of levert het dan evt. problemen op voor de voeding van de Dreambox ?
* Heeft iemand nog andere zaken die mijn probleem kunnen verklaren (en het liefst oplossen) ?
Groetjes,
Hank
"Es gibt keine verzweifelte Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen" - H.W. Guderian
de lengte lijkt me geen probleem 20 mtr
boven de 45 mtr word een probleem lijkt me maar 20 neej
wat raar is dat die 8 mtr het dan ook niet doet.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> toch...
en 1 mtr wel.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
kabel lijkt me ook van goede kwaliteit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
kabel is niet oud of verbinding stekkers er tussen
gewoon 1 stuk van 20 mtr dus....
Er moet een oplossing voor zijn......Maar welke.....
AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven
Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB
Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven
PS3- nick name JOSSIE-NL
Ik was blijkbaar even niet duidelijk; 8 meter deed het wel...
Kabel van 20 meter, is nu ong. 2 jaar oud; lijkt me ook niet het probleem...
Ik heb ook nog een andere kabel (30 meter aan 1 stuk) getest, maar ook daar geen reaktie. Van deze laatste kabel ben ik overigens niet overtuigd van de kwaliteit...
Ik heb (op aanraden van Compy) de spanning maar iets omhoog gegooid van 70mA naar 150mA, maar nog steeds geen enkele beweging ...
Zelfs op 200mA geen ledje en geen beweging ...
Ik begin nu echt te twijfelen aan de kwaliteit van de tussen liggende kabel. Volgende week maar eens kijken of ik een goed stuk kabel aan 1 stuk ertussen kan zetten.
Ik ben nu iets verder...
De motor staat weer op het dak EN wat nog beter is: hij kan draaien <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
De zelfde kabel ligt er nog steeds tussen, dus dat was niet het probleem.
Ik heb het gevoel dat er twee dingen speelden, die ik nu dus onder controle heb. 1) Ik moet (naast de spanning van de Dreambox halen) als ik iets met de kabels verander, OOK de TV uitzetten. Blijkbaar komt er via de Scart nog spanning die er regelmatig voor zorgen dat mijn Dreambox hing tijdens testen. Dan moets ik weer flashen etc. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
2) Het kabeltje van de Motor naar de LNB heb ik opnieuw gemaakt. Het bleek dat mijn motor wel draaide, als ik de kabel losmaakte. Nameten van dit kabeltje leverde geen probleem op, maar de stekkers er opnieuw aanzetten losten het probleem wel op ... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Conclusie: het blijft allemaal wat vaag, maar ik heb een draaiende SG-2100.
Nu nog het afstellen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
GELUKT !!!!
Ik ben maar weer de ladder opgegaan en heb de schotel iets meer "naar boven" gericht. Ploseling begon de sat-finder lekker te piepen...
Viel bijna van de ladder van opwinding <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Daarna nog ff aan de "paal" gedraaid of het nog beter kon, maar dat maakte niets uit. Blijkbaar had ik al mijn instellingen redelijk voor elkaar op dat moment (huiswerk goed gedaan).
Ik had de Declinatie en Inclinatie voor een paar weken al ingesteld toen het gebeuren nog in de kamer stond.
Ik had vanmiddag om 13:34 mijn schotel al lekker op het "echte zuiden" gericht. Daar stond de Zon om die tijd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Had de ontvanger op BVN (Astra 19.2) ingesteld.
Ik kan nu van 40 oost t/m 45 west ontvangen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Nu lekker verder spelen.
@gerdy
Natuurlijk; misschien heeft iemand anders ook nog iets aan mijn inspanningen ...
zo zie je maar weer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
