Gast Geplaatst: 14 september 2003 Geplaatst: 14 september 2003 Ik heb van iemand een philips 6072 met oslink en kabels gekregen met de vraag of ik er de nieuwe firmware kon inzetten. Ik heb dus volgens de beschrijving de kabel op de parallele poort de voeding op 9 volt, de oslink op de juiste wijze in de philips geduwd. De groen en de rode led's branden. Maar als ik nu het programma oslink (1.4 of 1.5 of 1.3) probeer loopt het gelijk vast op read signature, en op read firmware zegt hij "connecting" maar meer doet hij ook niet. Ik heb de contacten doorgemeten maar die zijn ook oke. Dit met windows ME. Heeft misschien iemand een idee wat ik fout doe?
Gast Geplaatst: 14 september 2003 Geplaatst: 14 september 2003 Als ik het zo lees dan heb je alles goed aangesloten,het enige wat ik niet uit jou verhaal op kan maken is of je de ontvanger ook aangezet hebt. Mischien een domme opmerking , maar mischien de sleutel naar succes. Groeten Erik
Gast Geplaatst: 14 september 2003 Geplaatst: 14 september 2003 Ja ik heb hem aangezet. Ook als ik hem volledig aansluit maar niet in de philips stop loopt oslink vast. Alleen als ik er geen spanning opzet geeft hij gelijk aan Manufacturer unknown, Device unknown.
Gast Geplaatst: 14 september 2003 Geplaatst: 14 september 2003 Tja,ik ben er ook net mee begonnen en heb dit ook wel gehad,mijn ervaring is dat je de juiste volgorde moet hanteren anders gaat het niet lukken. Ik heb trouwens de voedings spanning terug gezet naat 7.5 volt,naar mijn mening is die dan stabieler. Er zijn wel pagina's met uitleg maar links plaatsen is hier dacht ik verboden. (kan via mail) Groeten Erik
Hendrik6073 Geplaatst: 15 september 2003 Geplaatst: 15 september 2003 Dit is inderdaad een heel irritant iets. Vaak moet je even rommelen met aan/uit zetten van de decoder en de Oslink, ook het opnieuw starten van het progje helpt wel. Bij mij gaat het nu al tijden in 1x goed (read signature), maar net zo makkelijk kapt hij er weer mee. Tijdens het programmeren onder XP Proff. wil het proces ook wel eens stil gaan staan, als hij langere tijd geen reactie geeft en je start programmabeheer (ctrl+alt+del) loopt hij opeens verder, heel apart !
Gast Geplaatst: 15 september 2003 Geplaatst: 15 september 2003 Ik heb intussen ook Oslink 2.99 geprobeerd, daar zit een diagnostics mode bij maar die geeft "The communication with your oslink interface is broken". Onder ME en XP hetzelfde probleem.
Gast Geplaatst: 15 september 2003 Geplaatst: 15 september 2003 Geen oplossing, maar wel een herkenbaar (bijna identiek)probleem. Ook ik krijg de Oslink niet aan de praat ondanks verschillende Windows-versies (98,ME,XPpro) op diverse computers. De oslink zelf is volgens de mensen van ******.org in orde, de voeding is vervangen (daar lag eerder het probleem), maar helaas. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Goede tips zijn welkom.
bogie Geplaatst: 15 september 2003 Geplaatst: 15 september 2003 ik gebruik oslink 1,4 en totaal geen problemen. hij maakt meteen kontakt,ik heb er wel 12 volt op staan . probeer dat eens. gr.BOGIE.
Cobra Car Geplaatst: 15 september 2003 Geplaatst: 15 september 2003 ik heb meerdere flipsje via oslink geladen maar altijd een probleem met connecten dat eerst de voeding oslink aan dan weer eerst voeding reciever aan ik kan bij mij geen volgorde vinden om te connecten maar naar een aantal keren lukt het meestal wel ook met versie's van oslink kan er verschil in zitten. Dus probeer eerst met de voedingen aan en uit te zetten lukt het niet stuur dan maar een pm zodat ik je kan bellen groeten, max <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Groeten Max DM 8000 DM 600 Big visosat 5 lnb ( 28-23-19-13-9)
Crest Geplaatst: 15 september 2003 Geplaatst: 15 september 2003 Ik gebruik de oslink op 7,5 volt. En dat werkt altijd prima. Hoger lijkt me niet gewenst, tenzij er meerdere modellen oslink bestaan...
Gast Geplaatst: 15 september 2003 Geplaatst: 15 september 2003 Ik heb het volgende uitgeprobeerd: Oslink 1.4 en 1.5 op Philips 6072 met spanning 7.5/9/12volt read signature ----> programma hangt doet niks meer. Dit op windows ME en XP met par. poort in de bios op ECP. Oslink 2.99 ook niks. Oslink 2.99 op een 486 met w98, met oslink en voeding zonder aangesloten Philips: 1= "Klik op de tab "Oslink Guard" (rechts) Type het commando "OSLINK" in. U ontvangt dan de melding "H2DEETOO COMPATIBLE OSLINK INTERFACE CONNECTED" Uw poortinstelling is dan goed. (Standaard 378)" 2= "Verbindt pen 3 en 4 door. (een jumper op de lange aansluitpennen b.v., of een draadje aan de bovenkant van de print in de gaatjes) Klik op rechtertab (Diagnostics) Links (midden) staat Transmit/Receive Data (8-bit) Verander de waarde in Write: b.v. AA Klik op Write Byte Rechtsonder bij -Input- worden de vakjes bij DataValid(15) en RxAck groen en in in DataValid staat nu een 1." 3= "Klik op Read Byte. Bij Read; staat nu AA en rechtsonder bij -Input- worden de vakjes bij DataValid(15) en RxAck groen en in in RxAck staat nu een 1." 4= "Interne loop Vink -Enable internal loopback- aan. Klik op -Flow- Klik op -Yes- Er verschijnt een groene balk. Laat die uitlopen tot 100%." 1 2 4 was goed, alleen bij 3 stond bij read wel een AA maar de vakjes werden niet groen en er stond geen 1 Verder heb ik de contacten en printbanen nagemeten met een ohmmeter op breuk of los contact. Dit was ook goed. Beide diodes gemeten 3.5 en 5 volt, dit is ook goed. Tussen de contacten 1 en 2 2200 ohm, 3 en 4, 3 en 6 >ohm, dit is ook goed. Ik heb ook gewisseld met de voedingen, eerst oslink, daarna decoder en andersom. Verder kan ik niks meer verzinnen om uit te proberen. Ik kan het nog serieel proberen, maar daar ben ik een beetje huiverig voor want die deco is niet van mij. Was het maar een humax of nexus daar is mijn kennis een stukje meer.
Johan45 Geplaatst: 15 september 2003 Geplaatst: 15 september 2003 @ harry5 Het komt wel eens voor dat de pennen van de altera niet allemaal (goed) gesoldeert zijn. Bekijk het even onder een loep en als je twijfeld soldeer je ze even opnieuw. Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Vult u rustig aan !!!
Gast Geplaatst: 16 september 2003 Geplaatst: 16 september 2003 Ik heb intussen serieel de nieuwe firmware eringezet. Het ging beter als ik verwacht had. Duurde 139 min en t.o.v. de 9.6 een hele verbetering. Dank voor de reacties.
NEO_X Geplaatst: 17 september 2003 Geplaatst: 17 september 2003 probeer de 4.00c maareens het is een feit dat een koe meer schijt dan een geit want had die geit dit geweten had ie vast meer dan die koe gescheten
