Satq Geplaatst: 16 september 2003 Delen Geplaatst: 16 september 2003 Hallo, ik ben net even aan het knutselen geweest met een AD3000-IP waarvan de kanaal informatie verminkt wordt. Het lijkt er op dat een van de eeprom in/uitgangen niet goed kan worden aangesproken en dat er dus een onderbreking in lijkt te zitten of zo. Na het nodige meetwerk tussen de buffer ic's U402, 403 en 404, en de prom U201 (49BV1614) leken alle verbindingen in orde. Ik heb toen toch maar domewg alle aansluitingen overgesoldeerd, en wel met een verfstripper. Eventjes voorzichtig de print warmgestookt, kijken of de tin vloeit en daarna met een schroevenrdaaiertje het ic stevig op de print gedrukt en af laten koelen. (eerst de linker, daarna de rechter kant van het ic) En zie daar, het werkt weer perfect. Of dit dé oplossing is weet ik niet, maar doe er je voordeel mee. Het schijnt een standaard klacht te zijn van deze receivers (en de service van echostar moet goed zijn zegt men), maar ik wacht nu al een paar dagen op het antwoord van echostar, ben dus zelf maar wat gaan rommelen. Als je dit zelf wilt doen, wees dan heel voorzichtig met je verfstripper, en haal het stickertje even van U201 zodat het niet verbrand. U 402, 403 en 404 heb ik ook overgesoldeerd, maar dat is mogelijk niet noodzakelijk. Suc6 Satq Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
prutsie Geplaatst: 17 september 2003 Delen Geplaatst: 17 september 2003 Het schijnt een probleem met de flasheprom te zijn. De aansluitdraden (aluminium) van de wafer naar de externe pinnetjes schijnen na verloop an tijd af te breken waardoor er wel/geen contact wordt gemaakt en de ontvanger over zijn theewater gaat. Omdat er nogal wat onderdelen inzitten die volgens mij niet helemaal op hun taak zijn berekend en nogal warm worden zou het natuurlijk heel best kunnen dat er een paar solderinkjes losgescheurd zijn. Ik heb al heel wat apparaten "gerepareerd" door er de soldeerbout eens langs te trekken :-) groeten, Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 18 september 2003 Delen Geplaatst: 18 september 2003 Bij mijn weten wordt normaal goud gebruikt voor de verbinding package-chip. Als dit het probleem is zou het hersolderen van de flash chip niet mogen helpen. Hmmmmmmmmmmmm. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/ooo.gif" alt="" /> EA Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 18 september 2003 Delen Geplaatst: 18 september 2003 hellow, Ik heb dus ook zo'n ad3000ip wiens memory de mist ingaat. Ik had graag geweten jouw receiver nog steeds goed werkt na je verf-stripper interventie. Echostar wil namelijk wel de reparatie aanrekenen - ok, heb m al drie jaar geleden gekocht dus dat kan ik nog wel begrijpen - maar ik zie het niet zitten om 100 euro uit te geven als misschien morgen er nog een ander probleem opduikt.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> doei EA Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satq Geplaatst: 19 september 2003 Auteur Delen Geplaatst: 19 september 2003 Nou ja, nu doet ie het nog goed. Als hij kuren geeft (snel afkloppen) laat ik het wel even horen. En, als het wel de chip is kan er natuurlijk altijd nog een andere opgezet worden. Satq Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 september 2003 Delen Geplaatst: 22 september 2003 Cool! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dan ga ik het ook s proberen. EA Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 23 september 2003 Delen Geplaatst: 23 september 2003 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> Hello, gisteren doos opengemaakt (met pijn in het hart de sticker kapot gemaakt) en vervolgens de pinnen van de Atmel chip een voor een voorzichtig warm gemaakt en laten afkoelen. Ook de vier andere (memory?) chips die ernaast zaten zelfde truc gedaan. Dan de ASTRA laten afscannen. So far so good. 10x aan en af gezet. Dan parental lock gaan beijken - is een goede test trouwens! - en .............. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> 3 kanalen hadden parental lock aan . Shoot. Waarschijnlijk niks veranderd. Nou ja... Ik ga nog eens een ventilator installeren zoals iemand suggereerde in een vorige post. Als het dan niet lukt moet ik aan een kosten/baten analyse beginnen nieuw apparaat vs reparatie. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satq Geplaatst: 25 september 2003 Auteur Delen Geplaatst: 25 september 2003 Helaas is die van mij ook weer kuren gaan geven, ik zal nog eens proberen of er een andere flashchip in gesoldeerd kan worden. Satq Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 november 2003 Delen Geplaatst: 24 november 2003 Hellow hellow, Na een tijd de receiver met de deksel open te gebruiken heb ik nu een enorme koelvin en een ventilator bovenop de PowerPC gehangen. De ventilator/koelvin waren eigenlijk van een AMD microprocessor en had ik gratis op de kop getikt. Ventilator heb ik met 2 draden opgehangen in het deksel om zo weinig mogelijk lawaai te produceren. Daarna de test gedaan: 10 x aan en uit en dan parental lock gaan bekijken. En geenenkel kanaal die is gaan flippen! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Hopen dat ie nu zo blijft... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" /> hutsefrut Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
