MAJOOR Geplaatst: 21 september 2003 Delen Geplaatst: 21 september 2003 Citaat: dus als ik het goed begrijp moet ik een andere mm programmer halen dus niet de orginele mm progger en dan zet ik de tetra in dream om de penta 1.11 erin te zetten het zelfde als ik dat met de 1.05 of 1.09 doe? Met Casinterface van Doulabs de origineel Dreamload.bin loader erin (dit moet via de interne verbinding gebeuren )en daarna via de gewone weg met de Magic progger de penta1.11 erin. Bij mij enkele dagen in de UCAS van de xtreme ,werkt uitstekend. Gr. MAJOOR Dream7000_EDG_NEMESIS 4.4 img Dream7020_EDG_NEMESIS 4.4 img Dream 800 HDTV_NABILO_O.6 Dream 8000 HDTV_GIMINI_4.0 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
JAL Geplaatst: 21 september 2003 Delen Geplaatst: 21 september 2003 oke bedankt groetjes jal <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
michel130 Geplaatst: 21 september 2003 Delen Geplaatst: 21 september 2003 kan je Casinterface van Doulabs ook al in nederland kopen of moet ik die in engeland laten over komen is wel goed dat ze nu iets hebben gemaakt naar de 01-04-03 grap kunnen we eindelijk weer eens verder met onze hobby. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
fenzo Geplaatst: 22 september 2003 Delen Geplaatst: 22 september 2003 om nou te zeggen dat het uitstekend werkt ? Ik heb deze combinatie nu ook enkele dagen draaien en tot nu toe werkt het naar behoren, geen freezes meer en wel beeld op de Franse TPS kanalen zoals TF1, Franse2 en enkele MTV kanalen welke niet werken met tetracrypt. Er zit echter wel één behoorlijk nadeel aan deze pentacrypt 1.11 in de Xtreme, namelijk dat het zappen tussen de diverse gecodeerde zenders wel erg traag verloopt, probeer maar eens te zappen tussen de diverse premiere kanalen of b.v. tussen de multivision kanalen, het duurt wel tot 5 a 6 seconden voordat er beeld is. Ik heb diverse files geprobeerd zonder snellere werking. Bij ons thuis kijkt men graag naar de franse publieke zenders als TF1 en FR2 en dat gaat niet met tetracrypt. Maar als je die niet nodig hebt kun je beter tetra gebruiken in de Xtreme, is een stuk sneller. Wat nog veel sneller zapt is een losse jokercam in de Xtreme stoppen, dan heb je binnen twee sec. beeld en aangezien een cas interface ook geld kost, kun je dit geld mischien beter gebruiken om een jokertje te kopen. fenzo. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 september 2003 Delen Geplaatst: 22 september 2003 Citaat: Citaat: dus als ik het goed begrijp moet ik een andere mm programmer halen dus niet de orginele mm progger en dan zet ik de tetra in dream om de penta 1.11 erin te zetten het zelfde als ik dat met de 1.05 of 1.09 doe? Met Casinterface van Doulabs de origineel Dreamload.bin loader erin (dit moet via de interne verbinding gebeuren )en daarna via de gewone weg met de Magic progger de penta1.11 erin. Bij mij enkele dagen in de UCAS van de xtreme ,werkt uitstekend. Gr. MAJOOR dus als ik het goed begrijp moet je alleen de dreamload erin stoppen... en niet de xilinx code erin proggen dat heb ik dus goed begrepen of niet ?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 september 2003 Delen Geplaatst: 22 september 2003 NEE niet de xilinx, dan gaat ie dood <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 september 2003 Delen Geplaatst: 22 september 2003 misschien kan iemand een handleiding toevoegen?? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
michel130 Geplaatst: 22 september 2003 Delen Geplaatst: 22 september 2003 Wat is een Cas Interface? -> Probleem Alles is begonnen rond 1 april jl. toen bij DuoLabs honderden e-mails binnenkwamen met verzoeken tot reparatie en herprogrammeren van flash geheugens voor Magic Modules. Normaal gesproken is het herprogrammeren van de flash een omslachtig karwei; de CAM moet geopend worden, de flash uitgesoldeerd worden, herprogrammeren van de flash en de gehele module weer in elkaar zetten. Bovendien heeft u geen garantie dat dit een volgende keer niet wéér dient te gebeuren. Geschiedt de reparatie op de oude manier door een kundig hobbyist kan dit vaak aanzienlijk goedkoper zijn dan dat een winkel dit langs officiële weg doet. -> Oplossing Natuurlijk biedt de veroorzaker van de problemen niet de oplossing, dus ontstond de vraag hoe dit probleem opgelost kon worden ? Na 2 maanden hard werken aan een lastige klus is ontdekt hoe de routine in the SIDSA ARM7 Chipset werkt. Na 1 maand waren zij in staat om alle handelingen zoals Wissen, Programmeren en Verifiëren uit te voeren. De nieuwe CAS INTERFACE was geboren ! De CAS interface is vervaardigd uit 2 delen. Een hoofd-unit die verbonden wordt met de parallelle poort van uw PC (heeft een niet meegeleverde 9 volt voeding nodig), en een CAS kaart die bestaat uit een eenvoudige PCB met speciale contactpunten om direct contact te maken mer de SIDSA MCU voor het benaderen van het Flash geheugen. Beide delen worden verbonden door de meegeleverde kabel. Hoe is een Magic Module, AXAS of gelijksoortige CAM te gebruiken met de CAS Interface? U plaatst de CAS CARD in de CAM, plaatst de CAM in uw apparaat dat AAN staat (voor voeding naar de module) en met de software van DuoLabs op uw PC kunt u de module benaderen. Wat kan ik programmeren met de CAS Interface? In beginsel heeft u met de CAS Interface het Flash geheugen van uw module onder controle, u kunt bijvoorbeeld alleen de Loader (van locatie h000000 tot locatie h09fff) of het Firmware gedeelte (van h010000 tot het einde van het Flash geheugen benaderen). U kunt de Loader en Firmware apart maar ook in een sessie benaderen. Welk soort Flash geheugen kan ik programmeren met de CAS Interface? Alle types flash geheugen zijn in principe benaderbaar. In versie 1.0 van Cas Interface Studio waren dit alleen de types van Hynix en Toshiba Flash geheugens, maar DuoLabs breidt e.e.a. uit in latere softwareversies. Indien het Flash geheugen niet ondersteund wordt krijgt u een melding hiervan door de software (het soort geheugen, ID en code van fabrikant). Kan ik ook het Flash geheugen van een Digitale Ontvanger benaderen ? Ja, dat is op onder andere KAON ontvangers getest, de Xtreme en Nextwave 2500 ontvangers kunnen aangesproken worden. Hiervoor heeft u wel een aparte verbinding nodig vanaf de ontvanger naar uw CAS interface.It's quite easy. 5 punten dienen verbonden te worden waarna u kunt vervolgen zoals de normale procedure. Welke systeemeisen zijn er voor de software ? Een PC werkend onder Windows 98/ME/2000/XP met een Parallelle Poort. Welke types files kan ik laden in het Flash geheugen ? De files zijn in binary formaat (*.bin), maar u kunt ook *.mbf files uploaden (zoals .bin, geen conversie nodig). Kan ik de CAS Interface gebruiken in plaats van een Magic Programmer? Natuurlijk kan dat ! Deze interface kan de Magic Programmer vervangen. Het werkt welliswaar aanzienlijk langzamer maar de CAS Interface kan plekken in het geheugen benaderen die de Magic Programmer niet kan benaderen. Kan ik de Loader zoals Dream Load of andere loaders benaderen, ook al is de CAM door fout geladen software buiten werking ? Natuurlijk kan dit ! Indien de loader is beschadigd door een upload van een fake file kunt u de CAM weer herstellen door het laden van een correcte loader. Wat over kopieen van een CAS Interface ? Er zijn kopieerbeveiligingen aangebracht in de CAS interface die moeten voorkomen dat de Interface gekopieerd wordt. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 23 september 2003 Delen Geplaatst: 23 september 2003 Bedankt voor de begrijpbare info. Groeten Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ruud d groot Geplaatst: 23 september 2003 Delen Geplaatst: 23 september 2003 bedankt voor de uitleg Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
RobinHood Geplaatst: 24 september 2003 Delen Geplaatst: 24 september 2003 Kreeg een tip van Cammie, dat de 1.11 toch weer gewist wordt, doordat er geen juiste software/hardware " achter " zit. De penta 1.11 herkend dit, en wist weer de dreamloader. Is hier trouwens ook 1 x al gebeurd. Anderen nog niet overkomen ??? Schijnt hier ook al besproken te zijn; zoek nog naar de topic.. Amiko + Philips 8121, Gibertini 1.25 draaibaar en triax 88, A1,2,3.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
RobinHood Geplaatst: 24 september 2003 Delen Geplaatst: 24 september 2003 Kabeltje klopt wel, hoe kan ik er anders reeds drie gedaan hebben??? Gaat perfect. Zet dus wel de dream loader erin, maar ga daarna maar weer terug naar tetra. Ben benieuwd of er dus meer mensen een gewiste loader gekregen hebben na 1.11 erin gezet te hebben. De loader was volgens de benaming de originele 1.04 dream load. Kan dit natuurlijk niet checken.Maar ik blijf weel stoeien intussen. Nieuws wordt in deze forum gemeld. Amiko + Philips 8121, Gibertini 1.25 draaibaar en triax 88, A1,2,3.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
michel130 Geplaatst: 24 september 2003 Delen Geplaatst: 24 september 2003 Ik heb net nog niet getest want dan moet ik eers het apparaat kopen (maar ik wacht nog even dat ik meer informatie er over zie). Draai nu nog steeds tetra 1.0 want penta 1.09 doet mijn @sat #$#@%@#$%R$ gekken dingen en met tetra niet. Ik zou eigenlijk wel conax enz willen hebben dan moet ik een MM kopen en dan proggen. of nog even wachten tot er iets nieuws uit komt voor de ucas. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
michel130 Geplaatst: 27 september 2003 Delen Geplaatst: 27 september 2003 Hoe is de status nu? met de penta 1.11 Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 september 2003 Delen Geplaatst: 27 september 2003 Hij draait nog steeds als een zonnetje hier. Ik heb ook getest met de dreemboot, maar dan wist de penta 1.11 de loader in no-time. Mijn verwachting is dus dat dit wel blijft draaien. Ben schrijft dat zijn cam weer gewist is?, mischien kan hij vertellen hoe en wanneer dat gebeurde, en na hoeveel tijd. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
