Display blijft Dream multimedia vertonen
Ik heb vandaag het een en ander geprobeerd in te laden in m'n nieuwe dreambox. Omdat ik de informatie op de site van ronaldd niet begreep, heb ik waarschijnlijk m'n dreambox een beejte vernaggeld. Ik heb met dreamup het een en ander geprobeerd, verschillende images geprobeerd te uploaden. Om dat ik op de site van ronaldd het volgende las:
Bij following this procedure it is possible to run a newer version of enigma with ORIGINAL images. I have tested this with release 1.02 and beta1.04a images. This procedure assumes that you are using /hdd/new_root for installation directory.
dacht ik dat ik mijn dreambox moest flashen naar 1.04a. Dit heb ik gedaan en toen begonnen de problemen. hierna heb ik nog wel de met dreamup kunnen erase, leeg image kunnen uploaden en weer een 1.06 er in kunnen zetten. maar nu blij de dreambox na het booten Dream multimedia 1.06 weergeven. Ik zie verder niet en de dreambox aanzetten met het pijltje naar boven hielp ook niet (hoelang moet je dit pijltje eigenlijk vashouden?)
Iemand een idee?
Heb je de kanalen lijst er al in gezet ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
nee nog niet, maar ik heb ook geen ipadres, want het ipadres wat ik er als eerste in heb gezet pakt ie niet. Als ik dreamup genruik en een image upload, en tegelijkertijd xnetstat draai. dan zie ik ook geen ipadres (dat is dus waarschijnlijk geen tcpip verbinding). Ik krijg tijdens het booten wel het dreambox boot scherm te zien, maar dan wordt het beeld daarna zwart en kan je niet meer doen dan de stekker er uit halen.
Of heb ik nu echt een JTAG interface nodig?
zoja, is er iemand in omgeving arnhem die zo'n ding heeft liggen en me daar mee wil helpen? (laat maar weten wat je er eventueel voor wilt hebben)
Als ik een terminal laat meelopen, dan blijft het volgende zichtbaar:
Dreambox DM7000
loaded at: 00500000 006161F8
relocated to: 00400000 005161F8
board data at: 00513128 00513168
relocated to: 00404BEC 00404C2C
zimage at: 00405128 005128D9
avail ram: 00517000 02000000
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 ro rootfstype=squashfs
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel
@ Duckface,
Hoi kijk ff hier op dreambox forum op pagina 4 bij de koptekst jirkas, daar staat precies uitgelegd hoe je hem moet flashen en vooral bij 10 kijken , daar staat na flash erase,alles opnieuw instellen dus ook je ip. en anders de site van hemeltje. suc6
Groeten Toonsat.
Naar mijn inzicht heb je geen JTAG nodig. Kan je even het volgende doen als je de terminal laat meelopen. Op het moment dat je de volgende regel ziet:
snel de spatie in drukken en er hetvolgende achter plakken:
console=ttyS0,115200
en dan alle regels (wel 100) even posten. Dan kan ik kijken wat er gebeurt.
Ronald
My DM(800|7025) is Ronaldd powered
@ronaldd, Thx voor je antwoord. Hier is de respons van m'n dreambox
Dreambox DM7000
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 ro rootfstype=squashfs conso
le=ttyS0,115200
Linux version 2.4.20 (ghost@client) (gcc version 3.2.1) #4 Mon Sep 8 21:33:52 CE
ST 2003
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: console=null root=/dev/mtdblock5 ro rootfstype=squashfs
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 251.49 BogoMIPS
Memory: 29764k available (1920k kernel code, 596k data, 92k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
PCI: Probing PCI hardware
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society
Initializing RT netlink socket
OCP uart ver 1.6.2 init complete
Starting kswapd
Journalled Block Device driver loaded
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.1. © 2001 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications AB.
i2c-core.o: i2c core module
i2c-dev.o: i2c /dev entries driver module
i2c-core.o: driver i2c-dev dummy driver registered.
i2c-proc.o version 2.6.1 (20010825)
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) wit
abled
ttyS00 at 0xe0040000 (irq = 20) is a 16550A
ttyS01 at 0xe0000000 (irq = 21) is a 16550A
ttyS02 at 0xe00e0000 (irq = 31) is a 16550A
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 50MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
IBM IDE ocp driver version 2.2
ide_redwood: waiting for drive ready......Drive spun up
loop: loaded (max 8 devices)
smc91111.c:v1.0saa 08/22/01 by Daris A Nevil (dnevil@snmc.com)
eth0: SMC91C11xFD(r:1) at 0xc308e300 IRQ:28
MEM:8192b NOWAIT:0 ADDR 00:09
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k scsi_hostadapter, errno = 2
dreambox: flash mapping: 800000 at 7f800000
disable flash VPP
Creating 6 MTD partitions on "DreamBOX rev3+":
0x00000000-0x00600000 : "DreamBOX cramfs"
0x00600000-0x007c0000 : "DreamBOX jffs2"
0x007c0000-0x00800000 : "DreamBOX OpenBIOS"
0x00000000-0x007c0000 : "DreamBOX
0x00000000-0x00800000 : "DreamBOX (w/ bootloader)"
0x00120000-0x00600000 : "DreamBOX SquashedFS"
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xc3893000, IRQ 18
usb-ohci.c: usb-ocp, builtin
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
usb.c: registered new driver hiddev
hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <vojtech@suse.cz>
hid-core.c: USB HID support drivers
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
mice: PS/2 mouse device common for all mice
IBM IIC driver v2.0
ibm-iic: using compatibility value for OPB freq, fix your board specific setup
i2c-dev.o: Registered 'IBM IIC' as minor 0
i2c-core.o: adapter IBM IIC registered as adapter 0.
ibm-iic0: using standard (100 kHz) mode
i2c-core.o: adapter IBM IIC registered as adapter 1.
ibm-iic1: using standard (100 kHz) mode
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 92k init
init started: BusyBox v1.00-pre3 (2003.09.13-07:37+0000) multi-call binary
Using /lib/modules/2.4.20/misc/fb.o
Warning: loading fb will taint tfb: loaded
he kernel: non-Gdummycon (0)PL license - pro<3>fbcon_setup: No support for fontw
idth 8
prietary
See fbcon_setup: type 0 (aux 0, depth 8) not supported
http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Warning: loading fb will taint the kernel: forced load
Console: switching to colour frame buffer device 90x36
pfb: fb0: Pallas frame buffer device
Using /lib/modules/2.4.20/misc/dream.o
Warning: loading dream will taint the kernel: non-GPL license - proprietary
See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modu
les
Warning: loading dream will taint the kernel: forced load
i2c-core.o: driver DreamBOX frontprocessor registered.
i2c-core.o: client [fp] registered to adapter [iBM IIC](pos. 0).
fp: attaching fp at 0xee to adapter IBM IIC
event: init ...
core: Loaded IBM STB04xxx core driver
write 1 event's ...
registering device.
demux: inited
xp0_clk_stop
[XP1] Init
[XP1] 896KBytes used for Queues
i2c-core.o: driver stv0299 DVB demodulator registered.
i2c-core.o: client [stv0299] registered to adapter [iBM IIC](pos. 1).
registering frontend...
disable continuous tone
already got one.
i2c-core.o: driver Mitel tuner driver registered.
i2c-core.o: client [Dreambox Tuner Driver] registered to adapter [iBM IIC](pos.
2).
lcd.o: LCD driver (KS0713) module
stb04_pig: $Id: stb04_pig.c,v 1.3 2003/08/27 22:38:24 ghost Exp $
Using /lib/modules/2.4.20/misc/avs.o
Warning: loading avs will taint i2c-core.o: driver DreamBOX AV-Switch registered
the kernel: non-i2c-core.o: client [avs] registered to adapter [iBM IIC](pos. 3)
GPL license - pravs: attaching avs at 0x94 oprietary
Seeto adapter IBM IIC
Warning: loading avs will taint the kernel: forced load
Using /lib/modules/2.4.20/misc/dvb_net.o
Warning: loading dvb_net will taDVB-NET: $Id: dvb_net.c,v 1.2 2003/03/01 05:16:1
8 ghost Exp $
int the kernel: dvb_net: net_init
les
Warning: loading dvb_net will taint the kernel: forced load
Using /lib/modules/2.4.20/misc/ca.o
Warning: loading ca will taint the kernel: forced load
les
Using /lib/modules/2.4.20/misc/sdev.o
Warning: loadingsdev: Loading sdev module
sdev will taint the kernel: forced load
les
Using /lib/modules/2.4.20/misc/sci_drv.o
Warning: loading sci_drv will taint the kernel: no license
SeINT:8
e http://www.tuxenable_irq(8) unbalanced
.org/lkml/#exporINT:16
t-tainted for inenable_irq(16) unbalanced
Warning: loading sci_drv will taint the kernel: forced load
BusyBox v1.00-pre3 (2003.09.13-07:37+0000) multi-call binary Compiled by Ronaldd
Usage: busybox [function] [arguments]...
or: [function] [arguments]...
BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
utilities into a single executable. Most people will create a
link to busybox for each function they wish to use, and BusyBox
will act like whatever it was invoked as.
Currently defined functions:
[, adjtimex, ash, awk, basename, bunzip2, busybox, bzcat, cat,
chgrp, chmod, chown, chroot, clear, cmp, cp, crond, crontab, cut,
date, dd, df, dirname, dmesg, dos2uni
expr, false, fgrep, find, free, grep, gunzip, gzip, halt, head,
hostname, id, ifconfig, init, insmod, kill, killall, klogd, ln,
logger, ls, lsmod, mesg, mkdir, mknod, mkswap, modprobe, more,
mount, mv, netstat, nslookup, pidof, ping, poweroff, printf, ps,
pwd, rdate, readlink, reboot, reset, rm, rmdir, rmmod, route,
sed, sh, sleep, sort, strings, stty, swapoff, swapon, sync, syslogd,
tail, tar, tee, telnet, test, time, top, touch, tr, traceroute,
true, tty, udhcpc, umount, uname, uniq, unix2dos, uptime, usleep,
vi, wc, wget, which, whoami, xargs, yes, zcat
mount: Mounting /m/usb/var on /var failed: No such file or directory
mount: Mounting /hdd/var on /var failed: No such file or directory
JFFS2: Erase block at 0x00000000 is not formatted. It will be erased
JFFS2: Erase block at 0x00020000 is not formatted. It will be erased
JFFS2: Erase block at 0x00040000 is not formatted. It will be erased
JFFS2: Erase block at 0x00060000 is not form
JFFS2: Erase block at 0x00080000 is not formatted. It will be erased
JFFS2: Erase block at 0x000a0000 is not formatted. It will be erased
JFFS2: Erase block at 0x000c0000 is not formatted. It will be erased
JFFS2: Erase block at 0x000e0000 is not formatted. It will be erased
JFFS2: Erase block at 0x00100000 is not formatted. It will be erased
JFFS2: Erase block at 0x00120000 is not formatted. It will be erased
JFFS2: Erase block at 0x00140000 is not formatted. It will be erased
JFFS2: Erase block at 0x00160000 is not formatted. It will be erased
JFFS2: Erase block at 0x00180000 is not formatted. It will be erased
JFFS2: Erase block at 0x001a0000 is not formatted. It will be erased
Cowardly refusing to erase blocks on filesystem with no valid JFFS2 nodes
mount: Mounting /dev/mtdblock/1 on /m/flash failed: Invalid argument
cp: cannot create directory `/var/bin': Read-only file system
cp: cannot create directory `/var/etc': Read-only file system
cp: cannot create directory `/var/keys': R
cp: cannot create directory `/var/log': Read-only file system
cp: cannot create directory `/var/mnt': Read-only file system
cp: cannot create directory `/var/run': Read-only file system
cp: cannot create directory `/var/scce': Read-only file system
cp: cannot create directory `/var/spool': Read-only file system
cp: cannot create directory `/var/tmp': Read-only file system
cp: cannot create directory `/var/tuxbox': Read-only file system
touch: /var/keys/irdeto: No such file or directory
touch: /var/keys/SoftCam.Key: No such file or directory
touch: /var/scce/irdeto_keys: No such file or directory
ls: /var/bin: No such file or directory
mount: Mounting none on /var/tmp failed: No such file or directory
chmod: /var/tmp: No such file or directory
cd: 78: can't cd to /var/tmp
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc: No such file or directory
/etc/init.d/rcS: 87: /bin/smbd: not found
/etc/init.d/rcS: 88: /bin/nmbd: not found
crond: /var/spool/cron/crontabs: No such file or directory
client (v0.9.9-pre) started
udhcpc[78]: client (v0.9.9-pre) started
/etc/init.d/rcS: 98: /var/tuxbox/start_enigma: not found
Please press Entfbcon_setup: No support for fontwidth 8
er to activate tfbcon_setup: type 0 (aux 0, depth 8) not supported
his console. fbcon_setup: No support for fontwidth 8
udhcpc[78]: Sending discover...
Heb je je seriele kabel uitgetrokken voordat je de box terug opstart.
Als deze blijft zitten dan durft hij ook blijven hangen.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Als je dreambox niet hebt uitgezet, dan even op enter drukken. Dan kom je in command prompt van linux. Als DB wel is uitgeweest dan even bovenstaande procedure opnieuw doen.
Als je in de prompt zit geef dan commando:
eraseall /dev/mtd/1
en resutaat posten. Dream zo laten staan, niet uitzetten
ROnald
@ronaldd
resultaat is het volgende:
dreambox #
dreambox # eraseall /dev/mtd/1
Erased 1792 Kibyte @ 0 -- 100% complete.
dreambox #
@jeevanhoof
Yup, ik had al van alles geprobeerd. Zo ver als dat Ronaldd me nu helpt was ik nog niet geweest... iig bedankt voor je reactie.
WOW
Thx alot <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />Ronaldd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ! wat is je gironummer? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ben heel erg blij dat je mijn bericht beantwoorde! ik wist niet eens dat ik bij de nulmodem sessie kon "inbreken" weer wat geleerd. Nu moet ikme nog wat meer verdiepen in de softkeys, moet nodig m'n seca2 kaartje aan de praat krijgen. maar dat komt morgen weer. nu ga ik eerst genieten van een rustige(zonder te dromen over de dreambox, of juist over wat er allemaal wel/niet mogelijk is) nachtrust
thx!
Hallo
Ik heb of wilde de nieuwe image van ronald flashen via dreamup en alles ging goed totdat ik opnieuw opstartte
en wilde "flash erase" doen maar dit werkte niet.
De dreambox start gewoon door met de mededeling 1.06 in display en blijft dan waarschijnlijk "hangen".
Dus niet in het begin al maar hij start gewoon door en b lijft zoals gezegd "hangen"bij 1.06
De seriële kabel heb ik losgekoppeld
Wie kan mij helpen
