Display blijft Dream multimedia vertonen
Ik kan je het beste helpen als je de dreambox even aansluit met een seriele kabel en net zoals hierboven beschreven is de messages van het console even post.
Ronald
My DM(800|7025) is Ronaldd powered
Ronald
Bedankt voor het snelle antwoord
Ik heb het bovenste natuurlijk ook gelezen maar als nieuweling begrijp ik hier weinig van.
Hoe en met welk programma kan ik de terminal mee laten lopen
Je kan dat in windows oa doen met HyperTerminal. Je hebt hier een seriele NULL modum kabel voor nodig die je connect tussen dreambox en PC.HyperTerminal moet je installen op directe vebinding naar com poort en de volgende parameters:
115200 baud
8 bits
None parity
1 stopbit
Ik weet niet precies waar je dat kan invullen in HyperTerminal omdat ik dat zelf niet gebruik. Als je dat hebt gedaan zet je de dreambox aan en wacht je op:
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 ro rootfstype=squashfs
dan druk je snel op saptie en ga je verder zoals hierboven beschreven.
Ronald
[citaat]Je kan dat in windows oa doen met HyperTerminal. Je hebt hier een seriele NULL modum kabel voor nodig die je connect tussen dreambox en PC.HyperTerminal moet je installen op directe vebinding naar com poort en de volgende parameters:
115200 baud
8 bits
None parity
1 stopbit
Ronald [/citaat]
Ik zal dit zeker een keer proberen maar ik had ondertussen een oudere bij mij goedwerkende ronaldimage geflashed en HAD nu hetzelfde probleem. (Ik heb een paar backups)
Ik heb nu mijn laatste backup (dit is een jirkas) en die werkt nu wel. Voor dat ik weer ga experimenteren moet ik eerst weer wat moed verzamelen.
Bedankt voor de hulp en ik hoop indien ik later zulke problemen krijg dat ik alsnog een beroep op u mag doen
@Droopy
Als je windows XP hebt in de classicmode, doe dan het volgende (als je alsnog hulp nodig hebt):
(klik) Start
(klik) Settings
(klik) Control Panel
(dubbelklik) system
(selecteer tablad) hardware
(klik) Device Manager
(Zoek en open) Ports (COM & LPT)
(dubbelklik) COM1 (of COM?)
(selecteer tablad) Port Settings
Hier kan je de instellingen veranderen zoals Ronaldd uitlegt.
De Hyper terminal vind je onder Start, Programs, accessories, communications, hyperterminal.
suc6
@droopy
Ik heb hetzelfde probleem gehad, nadat ik een settingslijst (gevonden op het internet) ge-upload had. Niets wilde meer opstarten.
De oplossing bleek via serieel de erase-image uit te voeren, daarna weer de laatste originele firm en tenslotte de laatste Ronaldd er weer op. De settings opnieuw laten inlezen, uploaden naar de PC en zelf gaan editten.
Nu werkt het weer perfect.
@Droopy
(klik) Start
(klik) Settings
(dubbelklik) system
suc6
Als je dat doet verander je het "voor altijd", je kan het ook gewoon in Hyperterminal opgeven. Als je Hyperterminal opstart, vraagt ie om een naam en welke compoort. Daarna krijg je een scherm waar je de instellingen kan aanpassen.
@Droopy
(klik) Start
(klik) Settings
(dubbelklik) system
suc6
Ik heb nog steeds het probleem, maar met jullie antwoorden zal ik zeker het weer eens gaan proberen
Bedankt
@droopy
Helaas; bij mij werkt het niet
