Kan geen verbindig krijgen met dreambox
Ik kan geen verbinding krijgen met mijn dreambox via netwerkkaart. Wie zou mij kunnen helpen.
Mvg Willem
Dreambox 7000S draaibare 78cm Triax schotel.
Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten.
PC -> dreambox = crosslink-cable
PC -> hub/switch/router -> dreambox = straight-cable
zorg ervoor dat je PC en dreambox in dezelfde IP-reeks zitten en probeer het dan nog eens.
mijn config :
router/gateway : 10.0.0.2
PC's via DHCP
dreambox 10.0.0.15
voila,
merDe
deze ruimte is te huur
Ik heb ook zoiets:
Laatste Ronaldd-image.
Ik stel een ip nummer in, kies LAN, DNS server en gateway.
Vervolgens vink ik configure network aan en druk op save alles werkt.
Als ik de volgende dag de dreambox via het netwerk probeer te benaderen, lukt het niet. Als ik dan configure network uitvink, op save druk, configure network aan vink en weer op save druk doet hij het wel. Lijkt dus wel of de dreambox zijn ip nummer kwijt raakt, dan wel een ander nummer krijgt...
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen
1x Dreambox 7000 met externe harddisk
1x Dreambox 500
1x AZBox Premium HD
Draaibare schotel met Maximum Twin 0,3 db LNB
Gentoo Linux Server en nog andere computer zooi
Zit net nog ff te lezen en is denk ik het dhcp probleem. Dat de dreambox toch een ander ip nummer krijg.. Ronald is bezig met een fix en hoop dat dat het probleem oplost <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
1x Dreambox 500
1x AZBox Premium HD
