help mijn ip doet het niet
ik heb een ip nummer ingesteld en het werkt niet weet iemand hoe dit kan en hoe stel ik ditgoed in <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
iets meer info graag.
Wat werkt er niet ?
Wat is je configuratie ?
Hoe wil je de dreambox bereiken ?
Is je UTP kabel goed ?
Kortom: geef eerst eens informatie en stel dan een duidelijke vraag!
"Es gibt keine verzweifelte Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen" - H.W. Guderian
Misschien als je MS OFFICE WORD opent dat dan je IP ADRES herkend wordt.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
waar slaat dat nou weer op ?
@jdb : save je het geheel wel in je dreambox, dus als je je IP-adres, gateway, DNS e.d ingevuld hebt even op de groene knop drukken.
merDe
deze ruimte is te huur
Ga eens lezen op http://dreambox.sjerom.com bij het kopje "veel gestelde vragen". Ook is deze vraag al veel vaker aan de orde geweest. Ook in het boekje wat bij de DReambox zit staat dit beschreven.
Dat zeg ik... lezen!
Mensen, ik weet dat jullie dat doorlinken naar andere sites goed bedoelen, maar gewoon een stukje tekst hier plaatsen of mensen zelf uitleg geven kan ook. Het doel van een discussie board is door communicatie met elkaar een oplossing voor een probleem te vinden of er over te discussieren. Niet om elkaar steeds door te verwijzen naar externe sites. Als je de informatie hier plaatst, hebben mensen er ook over een jaar nog wat aan, als de bewuste website misschien al op een heel andere server staat of misschien wel gewoon opgedoekt is.
Denk even met elkaar mee a.u.b! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Tox.
dankje heb het gelezen en het werkt nu via mijn router en via http:// en ftp:// doet ie het het ook.
ipconfig in dospromt en het nuumer overnemen naar maijn DB de laaste drie getallen zelf uit kiezen en even op opstarten en het werkt (super)
hoe kan ik verbinding maken met internet via mijn router??
al vast bedankt..groetjes jan
