Gast Geplaatst: 23 september 2003 Geplaatst: 23 september 2003 ik heb een nieuwe shotel gekocht 88 cm draaibaar als het regent dan heb ik geen beeld meer dit geval was bij oude schotel ook zo.er zit een lnb op met dubelle aansluitening op, wie weet hoe dit kan en wat moet ik er aan doen.. jdb@castel.nl
Jossie Geplaatst: 23 september 2003 Geplaatst: 23 september 2003 ik vond dit wel dus heb mijn twijvels hier over ''paraplu'' voor LNB Citaat: ik heb een stukje pvc buis rond 110 doormidden gezaagd dat er boven op gelijmt werkt perfect geen uitval meer bij een regen bui <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> mischien helpt het volgens mij kun je er niet veel aan doen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL
Gast Geplaatst: 23 september 2003 Geplaatst: 23 september 2003 Citaat: ik heb een nieuwe shotel gekocht 88 cm draaibaar als het regent dan heb ik geen beeld meer dit geval was bij oude schotel ook zo.er zit een lnb op met dubelle aansluitening op, wie weet hoe dit kan en wat moet ik er aan doen.. jdb@castel.nl Bij een 'normaal' regenbuitje zou je bij een goede uitrichting van je schotel geen probleem moeten hebben met de normale kanalen. Moet natuurlijk geen stortbui zijn, want dan zit er zoveel water tussen de sat en je schotel dat het haast altijd een probleem is, behoudens de meters grote professionele schotels. Zeker weten, dat de zaak goed uitgericht is? groet, skippy2
