marco24 Geplaatst: 24 september 2003 Geplaatst: 24 september 2003 toen ik bij de pc wegliep stond deze aan even later kwam ik terug en er stond de volgende melding windows kan niet worden opgestart om dat het volgende bestand niet gevonden of beschadigd is ntfs.sys wat is er aan de hand met de pc harde schijf is dus ook niet meer te benaderen via dos (ntfs)
Mojo Geplaatst: 24 september 2003 Geplaatst: 24 september 2003 Probeer de pc eens op te starten met de cd-rom van XP. Daarna kun je volgens mij aan het repareren gaan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />. You know when you've been shagged. I like receivers who give me pleasure.
Ome Merde Geplaatst: 24 september 2003 Geplaatst: 24 september 2003 op dit (UK) forum staat het e.e.a waar je ook niet vrolijk van wordt (formateren). maar misschien helpt een keer opnieuw opstarten ? merDe deze ruimte is te huur
marco24 Geplaatst: 24 september 2003 Auteur Geplaatst: 24 september 2003 opnieuw opstarten lukt niet ook niet met f8 in veilige modus zou het geen virus kunnen wezen want het is misschien wel erg toeval om slechte sectoren op de harde schijf te krijgen terwijl de pc aan staat en niets aan het doen is
Gast Geplaatst: 24 september 2003 Geplaatst: 24 september 2003 heb je al opgestart met de xp cd en chkdsk /f geprobeert?
Mojo Geplaatst: 24 september 2003 Geplaatst: 24 september 2003 Cd-rom win xp erin. PC uitzetten en opnieuw opstarten. Dan moet je in het installatiemenu van XP komen en kun je volgens mij systeemherstel kiezen. You know when you've been shagged. I like receivers who give me pleasure.
Ome Merde Geplaatst: 24 september 2003 Geplaatst: 24 september 2003 Citaat: zou het geen virus kunnen wezen want het is misschien wel erg toeval om slechte sectoren op de harde schijf te krijgen terwijl de pc aan staat en niets aan het doen is een HDD is altijd aan de arbeid tenzij ie in de slaapstand staat en dan nog is er activiteit. je zegt zelf al dat ie slechte sectoren heeft, ik zou hem eerst eens door een schijfcontrole heen laten gaan, misschien is je schijf het wel aan het begeven, wie zal het zeggen. een virus, sjah, lijkt me sterk maar is zeker niet onmogelijk. merDe deze ruimte is te huur
marco24 Geplaatst: 24 september 2003 Auteur Geplaatst: 24 september 2003 ik ga proberen mijn cd van xp pro weer te vinden ik laat het horen of het lukt o ja de schijf heeft nog nooit slechte sectoren gehad en de pc heeft uit zich zelf opnieuw op willen starten wat ineens niet meer ging.
Gast Geplaatst: 25 september 2003 Geplaatst: 25 september 2003 Zal wel gewoon een virusje zijn of een leuke worm :-( Ik zou (als ik em weer aan de praat had) in ieder geval even een goeie virusscanner installeren. Kijk ook even of je misschien middels een flop even dat bestandje naar je HD kan kopieeren ofzo. NTFS.SYS is denk ik wel belangrijk voor XP om de partitie te herkennen. Had vandaag een PC hier staan zonder FDD connector EN NTFS partitie. Dan heb je dus een probleem ; moest een bootable CD maken om alsnog de BIOS te kunnen flashen ;-) De wonderen zijn de wereld nog niet uit.... De beste optie is overigens om met de XP CD aan de slag te gaan zoals de anderen al voorstelden.
Gast Geplaatst: 25 september 2003 Geplaatst: 25 september 2003 dit heb ik voor je gevonden : Ntfs.Sys "Missing Or Corrupt" Error And Fails To Start Question After I upgraded my hard disk to NTFS under Windows XP, my computer displays an ntfs.sys "missing or corrupt" error and fails to start. How can I resolve this error? Answer The full error you receive on start-up is Windows could not start because the following file is missing or corrupt: System32\Drivers\Ntfs.sys To resolve this error, you need to use the Recovery Console (RC) to replace the ntfs.sys file by performing the following steps: 1. Insert the XP installation CD-ROM and reboot your machine. 2. When the installation menu appears, press the R key to start an RC session. 3. When prompted, select the installation and enter the Administrator password. 4. At the console, navigate to the system32\drivers folder, assuming your Windows folder is called "windows," by typing cd \windows\system32\drivers 5. Rename the current ntfs.sys file by typing ren ntfs.sys ntfs.bad 6. Copy the ntfs.sys file from your installation CD-ROM to your current location by tying copy <drive>:\i386\ntfs.sys . Be sure you include the period at the end of the command to instruct your system to use the current location. 7. Remove the XP installation CD-ROM, then restart your machine.
Klubb-head Geplaatst: 28 september 2003 Geplaatst: 28 september 2003 Toch maar goed dat Microsoft support geeft voor dit soort problemen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Ik kon ook een keer een laptop met XP Pro niet opstarten. Voordat ik het probleem had opgelost heb ik tenminste al mijn documenten kunnen back-uppen met ERD Commander. Deze software start vanaf een bootable cd en laadt een soort windows2000 desktop. Vanaf hier kun je een netwerk verbinding opzetten met andere pc's en ik dacht zelfs dat je, als je cd-writer hebt, alles op cd back-uppen. Maar goed, das niet de oplossing maar wel handig mocht je ooit in de problemen zitten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Beter buiten westen dan in het westen!
marco24 Geplaatst: 29 september 2003 Auteur Geplaatst: 29 september 2003 ik heb besloten tot formatteren vanwege dat ik van alle belangrijke dingen wel een backup heb en nu was ik van plan om windows 2000 pro er op te zetten dus na dat ik de installatie gestart had en er diverse bestanden die benodigd zijn voor de installatie gekopieerd waren ging de pc opnieuw opstarten hier gaat het nu weer mis want windows zegt nu ook weer bestanden te missen (er verschijnt een blauw scherm met kort omschreven dat er iets niet goed is aan de hardware) dus mijn voorlopige conclusie is: hd defect maar ja hoe ik dat met zekerheid kan zeggen weet ik ook niet
Ome Merde Geplaatst: 29 september 2003 Geplaatst: 29 september 2003 ik denk eerder dat het in je geheugen zit. willekeurige blauwe schermen hebben hier veelal mee te maken. toevallig dat ik het vandaag gezien heb bij een nieuwe AMD-machine. merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 30 september 2003 Geplaatst: 30 september 2003 Tja, als je een andere HD hebt liggen dan zou je inderdaad kunnen testen of het euvel daarin zit, heb je die niet dan heb je een probleempje. Krijg je wederom deze meldingen dan heeft Ome Merde gelijk en ligt het waarschijnlijk aan je geheugen. Mocht je er bijvoorbeeld 2 van 128 Mb in hebben dan zou je kunnen proberen om alleen 1x 128 mb in de machine te laten, weer testen, weer dezelfde melding : andere 128 Mb erin en weer testen. ZO doen we dat "in het echie" ook ;-)
jacobus Geplaatst: 1 oktober 2003 Geplaatst: 1 oktober 2003 Misschien HD ff testen met n bootable floppy. Zelf met diskette 1 van dos gaat het. gewoon ns kijken wat scandisk te vertellen heeft. zo gebeurt.
