Gast Geplaatst: 25 september 2003 Delen Geplaatst: 25 september 2003 Wat moet ik nakijken als ik sommige transponders van Hotbird niet kan ontvangen ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Böllke Geplaatst: 25 september 2003 Delen Geplaatst: 25 september 2003 De schotel beter uitrichten Groetjes Böllke <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 25 september 2003 Delen Geplaatst: 25 september 2003 ik denk wel dat ik of een grotere schotel ga kopen of een motor ga plaatsen. Ik zit nu ongeveer tussen hotbird en astra, soms heb ik perfect astra en soms perfect hotbirs, en dan weer een beetje van astra en een beetje van hotbird. We hebben al zodanig veel die schotel zitten draaien, millimeter per millimeter en we geraken er niet. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Böllke Geplaatst: 26 september 2003 Delen Geplaatst: 26 september 2003 Ik geloof dat je met een dubbele kop uit moet richten op Hotbird zodat deze goed staat. De schotel verankeren en dan spelen met de astra LNB zodat deze ook beeld geeft. (Dit weet ik niet zeker) Kijk ook eens of je symboolrates goed ingesteld zijn. O ja hoe groot is jou schotel eigenlijk. Als hij kleiner dan 60cm is, kan dat ook een probleem geven. Groetjes Böllke <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 september 2003 Delen Geplaatst: 26 september 2003 Koop een satfinder :-) Ik heb gisteren een twinhouder gekocht, een tweede LNB en een Diseq. Vandaag de boel eens opgehangen. Hang de satfinder eraan en richt de Astra maximaal uit (RECHTER lnb). Koppel de satfinder aan de linker lnb en richt Hotbird maximaal uit. Koppel weer terug en zorg dat je met draaien weer Astra signaal ziet, ga dan weer naar Hotbird en ga zo verder tot je beide signalen uitgemiddeld hebt en klaar ben je. Ik geef toe, eenvoudig was het niet, maar zonder satfinder kun je het volgens mij wel helemaal vergeten :-) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 september 2003 Delen Geplaatst: 26 september 2003 Ik zit wel met een universal LNB, dus als ik één kop draai dan komt de andere ook mee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Ik heb er vandaag nog mee gespeeld en ik krijg het niet voor mekaar. Astra heb ik nu perfect op LNB2 en hotbird zit +/- 50 % op LNB1 (ik heb nog niet alle transponders. Als ik met de HIHG en Low lo speel dan heb ik ontvangst vanaf 12000/10600 lager heb ik niets meer, 9750/10600 geeft niets Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 september 2003 Delen Geplaatst: 27 september 2003 phantom, Probeer eens eerst met een andere ontvanger bijv. de @Sat NZ7000 de beide sattelieten uit te richten. Kies voor de volgende disecq instelling: hotbird disecq a, astra disecq b. De lnb die VAST zit aan de houder moet op de hotbird gericht worden (NIET OP Z"N KOP), en dan de schotel naar links of rechts draaien voor perfecte ontvangst. Als je dit gedaan hebt en allebei de sat's ontvang je goed. Sluit nu de pioneer aan en probeer het eens. Controleer eerst eens jouw settingslijst of astra diseqc b is en hotbird diseqc a (bijv. met pionero, Mediasat Editor Studio 2.2 ). Heb je wel gebruik gemaakt van een settingslijst of heb je gescand?. De pioneer kan zeker niet overweg met alle dubbele koppen disecq ver 1.0 zeker , ver 2.0 de meeste niet. hoe groot is jouw schotel?. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 28 september 2003 Delen Geplaatst: 28 september 2003 Mijn schotel is 100cm. Ik heb reeds geprobeerd om Hotbird uit te richten op de kop die vast aan de arm zit, maar dan heb ik Astra niet. De kop zit met de kabel naar onder. En dit heb ik gedaan met de Atsat en de pioneer. Ik heb de tekening gevold die hier op het forum staat. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 28 september 2003 Delen Geplaatst: 28 september 2003 Ph@ntom, 100 cm is RUIM voldoende. Probeer het nogmaals met de atsat (disqc a=hotbird, diseqc b=astra). Het is echt een kwestie van goed afregelen. Tip: scan eerst elke satteliet afzonderlijk (je moet beide sat. in jouw zenderlijst hebben) en daarna de dieqc a en b instellen. het kan ook zijn dat je de schotel vertikaal moet verstellen, iets meer naar achter leunend Als je alleen bent is het wel zo handig dat je de TV toestel moet kunnen zien en dat je met de a.b. van de sat in jouw hand kunt switchen tussen astra en hotbird, anders blijf je op en neer lopen. succes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 28 september 2003 Delen Geplaatst: 28 september 2003 Ik kom er nog <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ik heb nu alles behalve de multivison channels. Het probleem was blijkbaar het omwisselen van Diseq A -> B -> A in mijn lijst. Ik twijfel nog over de settings van hotbird, ik heb nu: OTHER LNB 1 KU 11856 10600 Vertical 22Khz yes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 29 september 2003 Delen Geplaatst: 29 september 2003 Je bent er!!!! Probeer eens een andere ecm pid te kiezen. Druk op de +toest, b,1, en kies provider 00 7c .. Anders funkaart opnieuw laden. thats it Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
