tijger10 Geplaatst: 26 september 2003 Geplaatst: 26 september 2003 Beste mensen, al enige tijd probeer ik om mijn 6073 te voorzien van andere software t.w. Zibi 8.5 met gebruikmaking van de Oslink i.c.m. V 4.00. Het programma start keurig op en het lampje op de Oslink is rood. Ik stel de juiste versie voor de 6073 in en ga conform de handleiding naar Flash, read signature. Ik krijg dan telkens als melding: Read signature can not read correct signature. En onder in het programma staan twee foutcodes's, namelijk Unknown 00040020 en Unknown 44DA225B. Ik heb al van alles geprobeerd, maar het probleem blijft hetzelfde. Ik maak gebruik van Windows XP Professional, kan dat er wellicht iets mee te maken hebben? Als er iemand is die mij kan helpen, bij voorbaat hartelijk dank.
Johan45 Geplaatst: 26 september 2003 Geplaatst: 26 september 2003 Lees hier maar hoe je dit oplost. Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Vult u rustig aan !!!
tijger10 Geplaatst: 26 september 2003 Auteur Geplaatst: 26 september 2003 Johan, bedankt voor je zeer snelle reactie. Ik ben e.e.a. nu aan het uitprinten, waarna ik met de print erbij opnieuw een poging ga wagen. Uiteraard zal ik je van het resultaat op de hoogte stellen. Groet
tijger10 Geplaatst: 26 september 2003 Auteur Geplaatst: 26 september 2003 Johan en andere geinteresseerden, Alles conform de handleiding van M_Z uitgevoerd en inderdaad, flasht keurig alle 18 blokken. Mededeling Read firmware function completed succesful. Dus okay. Vervolgens de knop eeprom in de taakbalk aangeklikt, write configuration aangeklikt, de eeprom geladen en laten schrijven. Mededeling daarna: writing configuration Eeprom succeeded. Dus ik denk, het is gepiept. Ik ontkoppel de Oslink van de 6073, zet deze aan en wat schetst mijn verbazing: Niets veranderd in de software, nog steeds het standaard Philips menu. Wat doe ik fout???
Johan45 Geplaatst: 26 september 2003 Geplaatst: 26 september 2003 Ik denk dat je geen verbinding had met je decoder. Hier mijn volgorde. 1. Start oslink 4.00c op 2. Plaats Oslink in de decoder (de Oslink staat al onder spanning) 3. Power knop aan zetten. ( geen verlichting in display ) 4. Read signature 5. Nu krijg je de melding > Read signature can notread correct signature < 6. Ga naar Oslink Guard 7. Type ENABLEPGM en dan send. 8. Zet alle blokken op CLR 9. Laad de FW de (blokken worden gewist) 10. Zet alle blokken op PGM 11. Laad nu opnieuw de FW 12. Nu nog de bijbehorende EEPROM bij Eeprom laden en schrijven. 13. Oslink 4.00c afsluiten 14. decoder uitzetten 15. Oslink verwijderen. 16. Decoder aanzetten. Nu zou het moeten werken. Suc6 Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Vult u rustig aan !!!
tijger10 Geplaatst: 26 september 2003 Auteur Geplaatst: 26 september 2003 Johan, fantastisch dat je me zo terzijde staat. Ik ga het ook direct weer proberen want ik wil het gewoon voor elkaar hebben. Je hoort nog. Groet
tijger10 Geplaatst: 26 september 2003 Auteur Geplaatst: 26 september 2003 Het valt me allemaal nog niet zo geweldig mee. Doe mijns inziens alles conform de informatie. Alles loopt tijdens het programmeren lekker, geeft aan dat alles succesvol is uitgevoerd. Dus wil ik dat ook graag zien op de beelden op tv. Maar inmiddels heb ik het zover gekregen dat er geen verbinding meer is met mijn tv en dat de 6073 in het diplay aangeeft: Update error. Dus heb ik hem vermoedelijk tot een voorlopig zwijgen gebracht. Maar ik wanhoop nog niet, want de dag is nog lang en het weekend nog langer. Misschien dus vanavond nog een nieuwe poging wagen. groet van tijger10
Crest Geplaatst: 26 september 2003 Geplaatst: 26 september 2003 Weet je wel zeker dat je een 6073 hebt? Volgens mij kun je niet alle 18 blokken met de firmware voor de DSX6072 programmeren, tenzij je een jumper op de oslink hebt omgezet en 12 Volt op de Oslink zet. Blok 18 is schrijfbeveiligd. Het is ook helemaal niet nog blok 18 te overschrijven. Dus de oslink op 7,5 Volt houden.
Satq Geplaatst: 27 september 2003 Geplaatst: 27 september 2003 Citaat: Alles conform de handleiding van M_Z uitgevoerd en inderdaad, flasht keurig alle 18 blokken. Mededeling Read Firmware function completed succesful. Dus okay. Vervolgens de knop eeprom in de taakbalk aangeklikt, write configuration aangeklikt, de eeprom geladen en laten schrijven. Mededeling daarna: writing configuration Eeprom succeeded. Dus ik denk, het is gepiept. Ik doe dit niet dagelijks, maar ik heb zo het idee dat je de firmware had moeten writen! i.p.v. alleen maar readen, kijk de instructies nog maar eens goed na! Satq
Henri Geplaatst: 27 september 2003 Geplaatst: 27 september 2003 Een "update error" komt waarschijnlijk omdat je de verkeerde software naar de ontvanger hebt geschreven. Kijk eens onder de ontvanger op de sticker welke ontvanger je hebt, en kijk in onderstaand lijstje wat er dan in moet. in een DST5816/03 moet de DSI185 software in een DST5816/13 moet de DSX6071 software in een DST5816/23 moet de DSX6071 software in een DSX7071/03 moet de DSX6071 software in een DST5816/33 moet de DSX6072 software in een DSX6073/03 moet de DSX6072 software in een DSX7071/23 moet de DSX6072 software in een DSX7072/03 moet de DSX6072 software Groetjes Henri <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> DM600PVR, 2x DM500Plus, Philipsen Dsx7072 en Dsr2211, Adimo Jazz.
Gast Geplaatst: 27 september 2003 Geplaatst: 27 september 2003 hallo tijger10, Ik hebt het nog gisteren gedaan en had ook een de fout melding update error (een lege firmware erin gezit, vergeten de nieuwe erin te zetten). Als read signature goed is doe het volgende: Select firmware areas: (laadt met gele map links de nieuwe firmware) Select data areas: (laadt met gele map links de fash512k.bin (settingslijst) Select data areas: laadt met gele mapje in het midden de eeprom
tijger10 Geplaatst: 29 september 2003 Auteur Geplaatst: 29 september 2003 Het afgelopen weekeinde had ik helaas geen tijd om letterlijk en figuurlijk in mijn Philips problematiek te duiken. Maar vanavond moet het er maar weer eens van komen en zal ik er weer mee aan de slag gaan. Uiteraard zal ik al jullie adviezen meenemen en zien of ze inderdaad de oplossing voor mij zullen zijn.
tijger10 Geplaatst: 3 oktober 2003 Auteur Geplaatst: 3 oktober 2003 Beste mensen, vanmiddag had ik pas weer voor het eerst gelegenheid om aan de slag te gaan met mijn Philips 6073 i.c.m. de Oslink en jullie adviezen totnutoe. Maar nog steeds zonder resultaat. Een paar vrienden van mij hebben ook een Phil. t.w. 1 5816-23 en een 7072-03. Ook die maar eens geprobeerd en hoera, de 5816 is inmiddels voorzien van nieuwe software en doet het perfect, maar de 7072 heeft hetzelfde probleem als mijn eigen 6073 en geeft inmiddels in het display: out of order. Wat gaat er bij mij toch verkeerd?
NEO_X Geplaatst: 3 oktober 2003 Geplaatst: 3 oktober 2003 waar kom je vandaan anders kan ik het je wel een keer voordoen het is een feit dat een koe meer schijt dan een geit want had die geit dit geweten had ie vast meer dan die koe gescheten
tijger10 Geplaatst: 3 oktober 2003 Auteur Geplaatst: 3 oktober 2003 Neo-X, bedankt voor het aanbieden van je hulp. Ik woon in de buurt van Arnhem, dus Brabant is te doen en ik zal het zeker in mijn achterhoofd houden. Maar ik zou zo graag zelf willen ontdekken wat ik niet goed, tenminste wat ik anders moet doen dan dat ik nu doe. Alleen is het me totnutoe niet gelukt, ondanks dat ik al diverse tips van hobbyisten van deze site heb gehad. Maar wie weet komt de gouden tip er nog. Ik hou goede hoop, maar mocht het hoe dan ook niet lukken, dan zal ik zeker contact met je opnemen.
