henniek Geplaatst: 26 september 2003 Geplaatst: 26 september 2003 Wie weet een goed manual voor de installatie. Ik heb een Twin Invacom LNB. maakt het uit welke uitgang je pakt, v.w.b. de setting bij de kanalen? Ik krijg er nog steeds geen beeld uit. De motor staat op sirius 5gr. oost. Ik heb een kanaal van Sirius uit de lijst van Joske gezocht.(die heb ik geladen) Dan zet ik het menu op streaminfo pag. 3/3. Daar staat SNR op 45%, AGC 0% en BER op 0. Wat betekenen die afkortingen? Ik kan dat in het bijgeleverde boekje niet vinden. Hoe ik ook draai hor. en vertikaal ik zie nauwelijks iet veranderen. Wat doe ik niet goed? De motor doet het wel, maar kan er iets met de LNB zijn? Graag jullie hulp. Hennie........ DM 8000 + Dm7000s Funke 99 Cm met 13.0,19.2,23.5,28.2 LNB twins vast en draaibaar met stab HH120
Jossie Geplaatst: 26 september 2003 Geplaatst: 26 september 2003 ik zou zeggen kijk in het schotel forum voor jou afstelling motor..... die staat niet goed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> gebruik een signaal meter satvinder/pieper waar woon je en wat heb je ingesteld op de motor/schotel welke motor heb je..? AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL
Zat Geplaatst: 26 september 2003 Geplaatst: 26 september 2003 SNR= signal to noice ratio AGC= autmatic gain control BER= bit error rate. Als de SNR op 45% staat betekent dit dat je geen enkele ontvangst hebt. Waarschijnlijk staat je schotel niet goed uitgericht. MBT je twin LNB, nee het maakt niet uit welke uitgaan je gebruikt, beide zijn gelijk. Het is mij zelf trouwens nog niet gelukt met de dreambox een schotel uit te richten. suc6 Zat
hemertje Geplaatst: 26 september 2003 Geplaatst: 26 september 2003 staan je satelliet instellingen wel goed? misschien moet je hotbird op A zetten en Astra op B, moet ik hier ook! Ligt eraan op welke uitgang je je Dreambox hebt aangesloten.... Succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
