Mount HD van PC en HD dreambox ??
Is het ook mogelijk om de HD van de PC en HD van de dreambox
te mounten? Ik wil de HD als een soort archief van films gebruiken.
En welke "unix" opdracht moet er dan aan de kant van dreambox gezet worden.
En als dit is gebeurd, kan ik dan ook films van de PC halen via mijn DM
op deze te vertonen.
Twee share's met dezelfde naam MOVIE zal niet gaan denk ik, dus hoe los ik dit dan op.
Gr Phill
Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli)
Dreambox harddisk is te vinden onder : /hdd
Je PC harddisk kan je mounten waar je ook maar wilt (mits er NFS op draait aan de PC-zijde)
Bijv : /hdd/mijnPC (zoek op NFS in dit forum)
Nu kan je in telnet (verbonden aan de dreambox) als de PC-harddisk een directory is van de dreambox benaderen.
Wil je nu alleen maar je opgenomen films naar je PC etc. transporteren dan heb je net de andere kant nodig (zoek op SAMBA in dit forum)
The Source is Out There....
Bij Sjerom staat dit perfect uitgelegd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
De trend op dit board wordt steeds meer het doorverwijzen van mensen naar externe websites en ik ben daar absoluut geen voorstander van. Geef de persoon gewoon antwoord op zijn vraag op copy/paste desnoods een stukje tekst in het forum. Doorverwijzen is nu op de korte termijn even leuk, maar over een jaar als iemand de zoekfunctie gebruikt om een antwoord op zijn vraag te vinden, is die website waar je toen naar verwezen hebt misschien wel helemaal niet meer beschikbaar. Beter dus gewoon hier direct in het forum antwoord geven zodat iedereen er ook later nog wat aan heeft.
Tox.
Tox.
Dus dit:
Samba dient geïnstalleerd te zijn op je Dreambox, dit kun je als volgt controleren
- kijk op je dreambox of smbd draait : ps -efw | grep -i smbd
- samba starten op je dreambox : smbd [enter], zoniet:
- download en installeer Samba zoals beschreven hieronder:
- Download samba.tar.gz en FTP deze naar /var/tmp
-Voer daarna de volgende commando's uit in telnet of hyperterminals:
cd /var
gzip -dc /var/tmp/samba.tar.gz | tar xf -
Sluit je Dreambox af en start opnieuw op.
- Maak een mapping aan in "Verkenner" -> "Extra" -> "Netwerkverbinding maken..." -> drive b.v. : "Z:" en Folder: "\\<ipadres-dreambox>\harddisk\" -> Klik op "Finish"
Nu zien je Windows programma's de harde schijf in je Dreambox!
Voor een snellere verbinding dien je smb.conf in var/etc/ aan te passen! Het kopiëren van een 1 GB file duurde nu minder dan 5 minuten. Terwijl het eerst een minuut of 20 duurde. Voeg hiervoor als eerste regel in smb.conf toe:
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
is wat jij wilt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Geef jij de garantie dat Sat4All over een jaar nog bestaat? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Ben het met je eens dat mensen beter geholpen zijn met een direct antwoord! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Zomaar een idee voor de poster: vermeld desnoods de bron waar je het vandaan hebt...
Succes iedereen! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Het is niet zo dat de kans heel groot is dat de website waar de info vandaan komt niet meer bestaat, maar dat die informatie vervangen is door andere informatie of inmiddels op een andere pagina staat. Zet je het antwoord op de vraag in het forum direct achter de vraag, kan het altijd worden terug gevonden. Uit respect voor de persoon waar je de informatie eventueel vandaan hebt, zou je inderdaad voor de volledigheid even een bron kunnen vermelden.
Tox.
Hoi Joholadio
bedankt voor de info ik ga dit nog verder uitproberen.
ook de andere bedankt voor de bijdrage.
Gr Phill
Samba geinstalleerd.Prima gelukt met de uitleg, maar
de smb.conf is geen tekstdocument. Hoe moet dat?
"het daghet in het Oosten, het lightet overal;
hoe luttel weet C-plusje waarheen ik kijken zal"
Hoi Joholadio
Gr Phill
Geen dank! suc6 verder <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dat is wel degelijk een tekstdocument .
Zo niet dan is er ergens iets fout gegaan bij je .
-- Dreambox 8000
-- Dreambox DM800
-- Xtrend ET10000
-- All OpenPli Powered
er zal dan wel iets fout gegaan zijn,
in var/etc staat smb.conf CONF file
Maar alles werkt.Dus voorlopig maar wat langzamer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Zij het niet dat zijn java scripts stuk lopen zo dat je niets kunt selecteren. Ik heb het nu al met diverse browswers en op diverse computers uit geprobeerd maar op geen van alle werkte die sitebar van hem. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
java werkt weer, bedankt voor het melden! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
