kartami Geplaatst: 27 september 2003 Geplaatst: 27 september 2003 mn dreambox krijg ik niet meer op zn normale positie. heb al een flash erase gedaan maar blijft hangen en zie alleen de melding 1.06 in het display heb nu een Ronald versie erin gedaan maar nog steeds hetzelfde. Hoe krijg ik hem weer in de normale positie zodat ik weer beeld heb. Kan niet in het menu helemaal niets.ook niet bij uitzetten flash erasen etc LED tv 60 inch Dreambox 8000 en 4 x Dreambox 800
Jossie Geplaatst: 27 september 2003 Geplaatst: 27 september 2003 al eens een lege image ff geprobeert om er eerst in te zetten hoe zet je die image er in serieel of root.cramfs <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL
kartami Geplaatst: 27 september 2003 Auteur Geplaatst: 27 september 2003 hoi bedankt dat je ff reageer nee die zet ik erin met een serial kabel. nee heb nog geen lege image arin gezet waar vind ik die en hoe werkt dat ik hoor je LED tv 60 inch Dreambox 8000 en 4 x Dreambox 800
Jossie Geplaatst: 27 september 2003 Geplaatst: 27 september 2003 het duurde ff ik was hem ff kwijt ik heb hem gestuurd via een persoonlijk bericht (knippertend envelopje boven in naast conact drukken) tip voor andere op dream multimedia staat die gewoon Gebruik dit bestand om uw flash geheugen te wissen indien uw Dreambox niet meer boot. AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL
hels Geplaatst: 27 september 2003 Geplaatst: 27 september 2003 haal de stroom er eens helemaal af en zet ook alle verbonden apparaten uit (TV etc.). Daarna na een tijdje (10 sec ?) Dreambox aanzetten en vervolgens de TV... Dit wil wel eens helpen. "Es gibt keine verzweifelte Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen" - H.W. Guderian
kartami Geplaatst: 27 september 2003 Auteur Geplaatst: 27 september 2003 heb inmiddels een lege flash erin gedaan en daarna een original versie 1.06 maar blijft nog in de stand en start niet door. Weet echt niet meer wat te doen. Moet ik na het laden een flash erase doen of gaat dit niet op. bedankt LED tv 60 inch Dreambox 8000 en 4 x Dreambox 800
view Geplaatst: 27 september 2003 Geplaatst: 27 september 2003 Kartami, kijk eens hier of je daar een oplossing vind. Dream Multimedia Zie bv. optie 2 Als dit alles niet werkt download de image nognaals en probeer opnieuw. Groeten,
Gast Geplaatst: 27 september 2003 Geplaatst: 27 september 2003 @kartami Je moet een flash erase doen de knop ingedrukt houden, soms kan het wel even duren. gr.
kartami Geplaatst: 27 september 2003 Auteur Geplaatst: 27 september 2003 heb hem inmiddels weer gedownload ben er nu mee bezig dus laat het zo wel ff horen. moet ik na deze lege flash image direct een nieuwe eroverheen laden of wachten. LED tv 60 inch Dreambox 8000 en 4 x Dreambox 800
PinkFlamingo Geplaatst: 27 september 2003 Geplaatst: 27 september 2003 ik denk dat je het wat te snel wilt .... kijk eens HIER ook als repley op een bericht van jouw <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> groetjes succes ... That's Right, PINK FLAMINGO ! Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
kartami Geplaatst: 27 september 2003 Auteur Geplaatst: 27 september 2003 wat doe ik toch fout heb hem geladen daarna gewacht niet erase gedaan want is niet nodig want image is leeg. daarna original image ering gezet alles losgekoppeld en 3 min gewacht daarna opgestart en flash erase gedaan duurd nu al meer dan 4 min en staat nog op flash erase. wat nu doe ik toch iets fout???? wordt er radeloos van. LED tv 60 inch Dreambox 8000 en 4 x Dreambox 800
rsjmeijer Geplaatst: 27 september 2003 Geplaatst: 27 september 2003 De volgorde: Laad de lege image Sluit seriele programma Dream uitzetten Start seriele programma selecteer juiste image zet dream aan Na succesvol image overzetten, programma sluiten, seriele kabel loshalen!!! En dream rebooten. Als logo dream op het scherm komt de bovenste knop indrukken en wachten tot Flash erase komt. Dan de knop loslaten. Succes Robert een sat groet van Hobby Robby
kartami Geplaatst: 27 september 2003 Auteur Geplaatst: 27 september 2003 deze volgorde heb ik gedaan en zelfs gewacht langer dan normaal. Doe de procedure nog een x en dan weet ik het echt niet meer. Is er misschen iemand die mij kan bellen zo ja stuur ff een pm hopelijk komen we er dan wel uit. DB werkt overigens nog niet en staat steeds vast. ben hem nu weer een keer aan het flashen. LED tv 60 inch Dreambox 8000 en 4 x Dreambox 800
Ron Geplaatst: 27 september 2003 Geplaatst: 27 september 2003 In plaats van steeds maar te flashen zou ik eerst eens goed naar bovenstaande tips luisteren en ze nauwkeurig en rustig uitvoeren. Als dat niet lukt probeer dan dit: http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...true#Post407497 Tox.
droopy Geplaatst: 27 september 2003 Geplaatst: 27 september 2003 Een tip van iemand die ook in sat4all staat die ook problemen had met een nieuw image te flashen. (niet mijn tip) De harde schijf loskoppelen en alles zoals hiervoor nauwkeurig uitvoeren. (aangaande een nieuwe image flashen) Succes
