kartami Geplaatst: 28 september 2003 Geplaatst: 28 september 2003 dit is de melding die ik krijg via mn terminal verbinding Dreambox DM7000 loaded at: 00500000 006171F8 relocated to: 00400000 005171F8 board data at: 00514128 00514168 relocated to: 00404BEC 00404C2C zimage at: 00405128 00513A52 avail ram: 00518000 02000000 Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 ro rootfstype=squashfs Uncompressing Linux...done. Now booting the kernel Hij blijft hangen bij NOW BOOTING the KERNEL Heb inmiddels een lege image erin gezet volgens de procedure daarna een original versie en daarna weer een nieuwe Ronald en nog steeds blijft ie hangen. moet ik inderdaad de DB aan een Jtag kabel hangen of kan er iemand ff meekijken wat ik fout doet. help <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> LED tv 60 inch Dreambox 8000 en 4 x Dreambox 800
gideon Geplaatst: 28 september 2003 Geplaatst: 28 september 2003 heb je ook een flash erase gedaan na het flashen?zet er anders eerst gewoon een hele oude image in terug en kijk dan ff na een flash erase of ie wel door boot.Heb ik ook gedaan,en heeft geholpen.
kartami Geplaatst: 28 september 2003 Auteur Geplaatst: 28 september 2003 dus je bedoeld een hele oude versie van hoe oud moet ie zijn dan LED tv 60 inch Dreambox 8000 en 4 x Dreambox 800
PinkFlamingo Geplaatst: 28 september 2003 Geplaatst: 28 september 2003 Citaat: dus je bedoeld een hele oude versie van hoe oud moet ie zijn dan probeer eens één van de eerste orginelen die staan wel bij dream op de site That's Right, PINK FLAMINGO ! Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
kartami Geplaatst: 28 september 2003 Auteur Geplaatst: 28 september 2003 ja heb ik gedaan de laatste original versie maar zal het ook eens met een oude original doen. bedankt LED tv 60 inch Dreambox 8000 en 4 x Dreambox 800
kartami Geplaatst: 28 september 2003 Auteur Geplaatst: 28 september 2003 kan er nou echt niemand mij ff helpen heb inmiddels de oude versie erop gezet en nog steeds staat ie vast. kontakt opnemen fabrikant of?????? LED tv 60 inch Dreambox 8000 en 4 x Dreambox 800
PinkFlamingo Geplaatst: 28 september 2003 Geplaatst: 28 september 2003 wat is precies het probleem ? blijft het scherm op dreammultimedia staan blijft het scherm leeg ? blijft hij op **1.05 /1.06 staan ? je kunt hem dus nog wel serieel flashen...dus dan zou de bootloader vermoedelijk geen fouten hebben ... en anders wordt het toch operatie Jtag of zuruck zum basis ! That's Right, PINK FLAMINGO ! Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
Ron Geplaatst: 28 september 2003 Geplaatst: 28 september 2003 Kontakt opnemen met je dealer bedoel je wel. Dat is de aanpreekpartner voor garantie. Tox.
Ronaldd Geplaatst: 28 september 2003 Geplaatst: 28 september 2003 Je moet wel even geduld hebben. Als jij je probleem verdeeld over meerdere topics, dan kan ik je niet meer volgen. Op het moment als je deze regel ziet: Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 ro rootfstype=squashfs moet je op spatie drukken en er dit achter plakken: console=ttyS0,115200 en dan alle messages even posten. Ronald My DM(800|7025) is Ronaldd powered
kartami Geplaatst: 28 september 2003 Auteur Geplaatst: 28 september 2003 nee hij blijft hangen met op het display 1.06 kom niet verder dan de stekker eruit. Heb hem mee laten lopen op de terminal en dan stop ie . Ik kan nog wel serial flashen dat werk nog wel. Ik heb ook een aantal post gelezen van Ronald aan Duckface o 25/09 die had ook dat probleem. Maar mijn db gaat niet verder dan zie de boodschap hieronder: Dreambox DM7000 loaded at: 00500000 006171F8 relocated to: 00400000 005171F8 board data at: 00514128 00514168 relocated to: 00404BEC 00404C2C zimage at: 00405128 00513A52 avail ram: 00518000 02000000 Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 ro rootfstype=squashfs Uncompressing Linux...done. Now booting the kernel Als jij nog een idee heb laat het ff horen bedankt LED tv 60 inch Dreambox 8000 en 4 x Dreambox 800
Ronaldd Geplaatst: 28 september 2003 Geplaatst: 28 september 2003 Je moet goed lezen wat ik net gepost had. Je hebt die text er niet achter geplakt. Je 'Linux/PPC load' line moet er zo uit zien: Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 ro rootfstype=squashfs console=ttyS0,115200 Ronald My DM(800|7025) is Ronaldd powered
PinkFlamingo Geplaatst: 28 september 2003 Geplaatst: 28 september 2003 dan zul je toch bij ronaldd moeten zijn ik ben niet zo thuis in linux ik heb het zelfde probleem gehad ..ook nadat ik de nieuwe sfimage erop gezet had via ftp --->>root.cramfs toen deed hij het ook niet meer (ik werkte toen nog met traveller van 22-06) ik heb toen gewoon een lege image erop gezet en toe via alleen serieel opnieuw geflashd en toen deed hij het wel maar ik zou het verder zo ook niet meer weten ... succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> That's Right, PINK FLAMINGO ! Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
kartami Geplaatst: 28 september 2003 Auteur Geplaatst: 28 september 2003 ja sorrie had inderdaad de message op meerdere topics staan. Maar die tekst had ik er in eerste instatie al achter geplakt alleen toen bleef ie hangen zoals ik al poste in eerdere topics. Maar ik zal het nu gelijk weer doen en dan de juist melding posten hopelijk kan je dan meekijken. LED tv 60 inch Dreambox 8000 en 4 x Dreambox 800
kartami Geplaatst: 28 september 2003 Auteur Geplaatst: 28 september 2003 beste Ronald ja sorrie maar de DB loopt nu via mn terminal is al 10 min aan het draaien en nog niet gestopt. Wat moet ik nu doen het zijn vele pagina's kan ik hem zomaar stoppen of moet ik het opnieuw doen. LED tv 60 inch Dreambox 8000 en 4 x Dreambox 800
Ronaldd Geplaatst: 28 september 2003 Geplaatst: 28 september 2003 Het maakt niet uit dat hij nog door loopt. Het gaat mijn om de eerste 2-300 regels als je die kan posten. Ronald My DM(800|7025) is Ronaldd powered
