Gast Geplaatst: 28 september 2003 Delen Geplaatst: 28 september 2003 Wie kan mij helpen ...ik heb een pioneer DBRS110-NL maar die wil na een aantal pogingen contakt te maken met een serieel kabel geen service mode meer weergeven. heb meerdere malen het draad van de k punt naar massa los gehaald en weer vast gemaakt. maar geen resultaat. Weet iemand hier een oplossing voor ???? en of kan dit opgelost worden door een j-tag interface ? Thanks. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satori Geplaatst: 29 september 2003 Delen Geplaatst: 29 september 2003 Je zet een 110 in service mode 1 door punt k2002 aan aarde te leggen en dan de schakelaar op de pioneer aan te zetten. Als alles goed is verschijnt er dan DL1o in de display. Zie ook de sticky posting in dit forum. Groeten Satori Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
chablis Geplaatst: 29 september 2003 Delen Geplaatst: 29 september 2003 Graag wat meer info. Sinds wanneer gaat dat niet meer? Na een mislukte Patch? Of werkt hij nog wel gewoon? Welk K-punt gebruik je? Is je kabeltje wel okee? Misschien is je bootloader overschreven, dat schijnt soms met J-tag opgelost te kunnen worden. DM 800 HD, Enigma2, OpenPli, 2*Pioneer DBR-S110 NL, 2 wokken 1*HtH. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 29 september 2003 Delen Geplaatst: 29 september 2003 wat ik eerst gedaan had was het volgende. alles aangesloten op de pc met beide kabels zoals overal verteld word. serieel kabel en paralell kabel. toen het programma pioneroo gestart en toen de aanwijzingen van marc zn homepage gevolgd ....maar kreeg met pioneroo steeds de error dat er geen com poort communicatie is...dus ik weer de kabels na gekeken maar alles was goed. dus weer de pioneer in de service mode gezet en weer geprobeerd de firmware te laden ..maar weer die error. toen weer de service mode uit en het programma op nieuw gestart....en daarna weer de draad aan massa voor de servicemode ...en toen niets meer ...krijg alleen in het display streepjes zo iets als dit - -:- - net als of de tijd niet staat ingesteld. maar hij wil niet aan met de afstands bedd en handmatig met de toetsen ook niet. dus hij wil niet van stanby af ...en de service mode doet ook niets meer want ik blijf alleen die streepjes in het display zien. Ik hoop dat dit een betere uitleg is van het probleem. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Böllke Geplaatst: 29 september 2003 Delen Geplaatst: 29 september 2003 Waarschinlijk blijft de processor hangen. Trek je doos uit de 230 Volt en wacht een nachtje. De interne batterij loopt nu leeg waardoor de processor echt gereset wordt. Na het nachtje weer insteken. Op het display verschijn dan weer --:-- Nu moet hij echter wel te starten zijn. Kun je je doos nu wel starten dan uitschakelen met de powerknop je LPT en COM kabel aansluiten en het punt K2002 aan massa leggen. Nu de powerknop weer in duwen zodat de reciever aangaat. Je moet nu het volgende zien --:-- ff daarna dl1 en daarna dl10. Nu kun je het massa draadje verwijderen (kan ook blijven zitten) Dan zorgen da pionero start en dat je bij de instellingen het correcte moederbord hebt. Dus niet kijken naar type ontvanger (DBR-S110NL) maar naar het moederbord (NP 1354-G)Dan heb je namelijk de goede IC instellingen. Verder zorgen voor de juiste com poort. Nu ga je naar het tabblad Eprom. Klik op uitlezen en kijk wat hij doet. Geeft hij geen foutmelding dan zal alles moeten werken. Geeft hij een foutmelding dan moet je een andere com poort instellen. Geeft hij dan nog altijd een fout dan je kabels nakijken. Deze moeten 1 op 1 verbonden zijn, dus pin 1 op pin 1, 2 op 2, 3 op 3 enz. Vindt je pin 2 op pin 3 aan de andere kant (of bij een van de andere) dan heb je te maken met een null-modem kabel. Hier kun je niks mee. De bootloader kun je bij jou type reciever niet overschrijven. Hij is ervoor beveiligd. Ik zou zeggen succes ermee. Groetjes Böllke <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 29 september 2003 Delen Geplaatst: 29 september 2003 Citaat: Wie kan mij helpen ...ik heb een pioneer DBRS110-NL maar die wil na een aantal pogingen contakt te maken met een serieel kabel geen service mode meer weergeven. heb meerdere malen het draad van de k punt naar massa los gehaald en weer vast gemaakt. maar geen resultaat. Weet iemand hier een oplossing voor ???? en of kan dit opgelost worden door een j-tag interface ? Thanks. Hoi, Probeer hem eens op de volgende manier in service mode te zetten:Je zet een 110 in service mode 2 door punt k2003 aan aarde te leggen en dan de schakelaar op de pioneer aan te zetten. Als alles goed is verschijnt er dan 88:88 in de display. Succes Wim Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 30 september 2003 Delen Geplaatst: 30 september 2003 Effe duidelijk graag . ik wil firmware laden ...en welke k punt hoort daar bij ? k7003 ? dan heb de kabels genomen paralell kabel 1:1 en dan de com kabel genomen van mij mastera. wederom de melding dat er geen verbinding is met de com poort. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 30 september 2003 Delen Geplaatst: 30 september 2003 Staan je PC BIOS instellingen goed ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Böllke Geplaatst: 1 oktober 2003 Delen Geplaatst: 1 oktober 2003 Hoi Harris Zet je reciever via K2002 (aan massa hangen en dan inschakelen) in servicemode. Hang de seriele kabel eraan en probeer of je de Eprom uit kunt lezen. Gaat dit is dit gedeelte in orde. Gaat dit niet, zet dan in de config de COM porrt op COM2. Krijg je nog steeds een foutmelding zet dan de baudrate terug naar 9600 Baud. Desnoods beide poorten proberen. Gaat het altijd nog niet. Dan pak je een multimeter en kijk je of pin 2 van de serielekabel doorverbonden is met pin2 aan de andere kant. Is deze met pin3 doorverbonden dan heb je en Null-Modem kabel en daar kun je niks mee. Is deze aangesloten op Pin2 dan meet je ze allemaal na. Zijn ze allemaal 1 op 1, probeer dan eens contact te krijgen met je computer naar een ander serieel apparaat. Lukt ook dit niet, dan is je COM poort kapot. Of je hebt je COM poort niet aanstaan in je BIOS. Ik hoop dat je nu een beetje verder komt. Groetjes Böllke <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 1 oktober 2003 Delen Geplaatst: 1 oktober 2003 Jongens bedankt het is al gelukt ....er zit nieuwe software in ...en de oplossing was gewoon de instellingen in pioneero. en het start adres van de eprom. alleen is het wel jammer dat ik nu weer extra een j-tag moet bestellen om de kanalen lijst er in te kunnen zetten. voor de rest ziet de nieuwe formware er perfect uit en heb effe handmatig wat kanalen er in gezet en werkte ....als ik mn j-tag heb dan zet ik er wel een settings lijst in. Bedankt alemaal. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Böllke Geplaatst: 2 oktober 2003 Delen Geplaatst: 2 oktober 2003 Als je een beetje met een soldeerbout kunt goggelen, dan kun je hem ook op experimenteer print maken, heb ik ook gedaan. Kost ongeveer €5,- aan onderdelen en een middagje solderen. 'k heb echter een printje gekocht van klinkie, ik wil hem namelijk voor vast in mijn decoder inbouwen. Groetjes Böllke <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
