diseqC 1.0 installeren Humax 5900
Sinds kort heb ik een Humax bcti 5900, hier wil ik een diseqC 1.0 op aansluiten Ik heb een Triax schotel 80 cm met 3 lnb koppen, voor Astra 1. Astra 2 en Hotbird. Zonder de diseqC werkt alles prima, zodra ik de diseqC er tussen zet, is alle signaal weg, en in het menu staat :CI slot niet geïnstalleerd.Ik heb alles geprobeerd, maar geen resultaat, wie heeft hier ervaring mee?
In het menu heb ik inderdaad bij b.v.:diseqC A= Astra 1, diseqC 2 is Astra 2, diseqC 3 is Hotbird gezet, en het is een vier in een switch zonder verdere schakelaar.
Dat ie in het menu zegt dat er geen CI is geinstalleerd, komt omdat er waarschijnlijk geen CAM in zit, dat staat los van de diseqc.
Of heb je een andere meldig zonder de diseqc switch aangesloten???
Doen de Astra 1 kanalen het ook niet met de switch eraan?
Er zit wel een cam in, een magic module, die staat normaal wel in het menu, zodra de diseqC er tussen gaat zegt het menu: CI slot niet geïnstalleerd ik heb dan ook geen ontvangst op de twee balkjes, en met de diseqC er tussen ontvang ik ook geen Astra 1 en 2 kanalen, heb ik de diseqC er weer uit, werkt alles weer, maar ik moet dan steeds op een ladder, en handmatig alle kabels verwisselen.
Dat is wel heel vaag dan!
Lijkt me dat de software van de Humax niet goed met de switch om kan gaan, of dat de switch kapot is.
Ik zou es een andere switch proberen (eerst gewoon beneden op slechts 1 LNB aansluiten om te testen)
Heb je al de laatste firmware op de Humax gezet?
De zaak waar ik de switch van heb leek het onwaarschijnlijk dat de switch stuk was, maar ik heb geen nieuwe firmware op de Humax gezet.
Ik zou de hele handel maar naar de sat-winkel brengen, of bij een mede-hobbyist in de buurt misschien?
Nogmaals, het is heel vreemd dat als je een diseqc switch aansluit dat dan de magic cam niet meer herkent wordt.
En dat dan ook de FTA zenders niet meer werken???? Of doen die het wel?
De FTA zenders doen het ook niet, geen enkel kanaal doet het meer als de diseqC aangesloten is. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
mogelijk sluiting in de kabel van diseqc c waardoor de lnb spanning plat wordt getrokken en de vo van de ontvanger voor een gedeelte ook. Probeer eens kabel b eraf en kabel c op ingang c te zetten en kijk dan wat er gebeurt
Morgen ga ik dit proberen hopelijk dat dit gelukt, allemaal van harte bedankt voor jullie reactie.
