Hoe werkt Norton Ghost?
@jakco
Ik gebruikte(let op verleden tijd) NTFS.
Ik hem mijn oude hd van 20 GB bij een vriend van mij in zijn pc gezet.
Wat blijkt?
ER STAAT HELEMAAL NIKS MEER OP !!!
Hoe kan dit ???
Jullie gaan me toch NIET vertellen dat ik al mijn data kwijt bent! Wie heeft er een oplossing?
Wil je al je files naar een andere hard drive zetten dan kan je misschien DriveCopy gebruiken (van de makers van DriveImage). Kwam dit programma tegen maar heb hem niet getest. Andere vast wel.
Suc6
@Carlos
Dat ie bij je kennis als LEEG wordt gezien kan te maken hebben met het feit dat jij NTFS draaide en dat hij wellicht FAT32 draait.
Die ziet de NTFS partitie en bijbehorende info dus niet.
Er staat dus hoogstwaarschijnlijk wel gewoon nog data op je HD alleen even niet bij die kennis.
Als ie XP draait is het overigens ook mogelijk om NTFS partities te zien, maar waarschijnlijk heeft die kennis ook geen XP draaien anders had dit probleem niet opgedoken.
Dus nog niet gaan formatteren etc. even wachten tot de oplossing daar is.
ik heb dus een heel gedoe achter de rug om mijn PC verbinding te laten maken met mijn nieuwe USB camera...
tijdens dat gedoe <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> bemerkte ik dat zelfs een nieuwe installatie met NTFS niet zomaar toestemming heeft de oude partities te lezen...
no access
pas na de wijziging van de rechten (security - add - system en administrator) kon ik weer de partities onder de nieuwe installatie gebruiken.
als je op een andere pc een dergelijk NTFS beveiligde schijf wilt openen zal er no access, geen toegang als melding komen.
als je (zoals je schrijft) op de schijf wel toegang krijgt en kompleet ziet in de explorer/verkenner door erop te klikken in de explorer/verkenner en hij geeft niet die melding en hij lijkt leeg > DAN IS DIE OOK LEEG.
jammer van je bestanden.
probeer het maar eens, een harddisk erbij hangen van een andere NTFS geformateerde PC en je zult zien dat je niet zomaar die schijf kunt benaderen... zonder de rechten aan te passen.
cheers <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Thriller
Michael Jackson (viespeuk)
de harde schijf kun je alleen met xp bekijken.
als je een opstart diskette van win 98 of me gebruikt kun je de harde schijf niet lezen
doe de installatie cd van xp in de cdrom speler en maak de
cdrom opstartbaar in de bios.
als je dan opnieuw opstart zal de cd opstarten (druk op spatie balk
op een gegeven moment komt er een scherm waar bij je kunt kiezen tussen opnieuw installeren, repareren of herstellen en afsluiten.
kies voor repareren of herstellen. je moet dan het administrator password intikken. als je geen password hebt kun je gewoon enteren.
als je help in tikt kun je zien welke commando's je ter beschikking hebt. zoals fixboot, fixmbr en chkdsk.
om de schijf op fouten te controleren kun je chkdsk \r
intikken en enter. hiermee voer je een geforceerde schijf check uit. ook kun je dir c:\ uitvoeren om te zien wat er op de schijf staat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ozzo,
Ik moet het met je oneens zijn. Je kunt wel degelijk met een OS op een fat-partitie NTFS bekijken! Het gebeurt zo vaak dat een fat op de eerste partitie staat en de tweede is NTFS. Er moet dus een andere reden zijn. Zoals een verkeerd OS. Zelfs al zou de schijf in een andere pc zijn gehangen, dan nog moet ie worden gezien alleen is er nog een kwestie van rechten. Dus geen toegang evt. In het uiterste geval kan men overgaan tot "take ownership". Vraag me even niet hoe dat gaat. Het is een keer voorgekomen in een ver verleden. Ik weet dus niet of die optie in XP voorkomt.
Na plaatsing merkte ik dat mijn voorganger al e.e. had neergezet!!
Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden.
Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.
deels waar...
heb ook wel eens als de (randvolle) MOD leeg blijkt te zijn in de explorer/verkenner dat met een chkdsk de data weer te zien is...
maar dat is op hetzelfde systeem en onder dezelfde installatie...
NTFS indien je een veiligheidsoptie hebt gewijzigd laat niet zomaar alles zien.
administrators of beheerders kunnen inderdaad echter wel bezit nemen van en rechten wijzigen voor...
( MOD is magnetic optical disk het beste DATA medium dat er is)
cheers
Thriller
Zoals gezegd een executable van 609 Kb (GHOSTPE.EXE). Die nieuwere versies heb ik allemaal gelaten voor wat ze zijn.
@Ozzo, vanmiddag nog een Win2k prof. (NTFS) mee geghost, no problemo, werkt perfect.
merDe
deze ruimte is te huur
