Hallo Polarbear,
Heb dezelfde problemen gehad, alleen met emu images, neem je te veel op - zonder ooit te rebooten - dan ontstaat het probleem, als je eens per 2 a 3 dagen reboot treedt het probleem niet op.
Draai nu weer op origineel image, met MM module en Seca kaart, na ruim 1 week zonder reboot - circa 20 opnames - geen problemen.
Vreemd probleem, lijkt alsof een stuk software voor opname na enige dagen niet meer werkelijk de stream opneemt, maar dit wel in de opnamelijst als succesvol registreerd.
Vu+ Solo2 met CIFS op QNAP NAS in woonkamer
Vu+ Solo2 met CIFS op QNAP NAS in slaapkamer
  • Reacties 35
Bedankt droomdoosje,
Zou je voor mij eens naar je serienr willen kijken, ik heb toch het vermoeden dat het iets met de hardware te maken heeft. Misschien blijft er in een bepaalde serie boxen wel ergens een bitje hangen. S.v.p niet het hele serienr noemen, alleen de eerste 4 is genoeg. Ik vind zo raar dat de meesten hier geen last van (lijken te) hebben.
Brrr......Polarbear
1x VU+ DUO2 2x Twin dvbs-tuners +1x DM800 / 4 quad lnb's/ Fuba-78cm-schotel. 19.2E/13.0E/23.5E/28.2E
Dat lijkt me onzin. De serienummers met 36 zijn volgens mij van de mainboard revisie G en daar heb ik hier op sat4all en op het Duitse board nog nooit problemen over gelezen.
Tox.
Dank je,
Daar zoeken we het dus maar even niet verder! Ik zie nog wel iets heel anders;
1: reboot
2: op premiere 7 + stukje handmatige opname.
3: stoppen -->stream ok
4: dan naar premiere 6 + stukje handmatige opname.
5: stoppen --> stream nok
6: terug naar premiere 7 + stukje handmatige opname.
7: stoppen --> stream ok.
dan reboot en hetzelfde resultaat als ik op p6 begin en dan naar p7 ga.
Misschien toch Ronaldd?
Brrr......Polarbear
Zou het iets te maken kunnen hebben met de voeding ??. Ik heb weliswaar niet dezelfde problemen gehad zoals jullie hier beschijven maar heb wel opname problemen gekend die waren opgelost na het aanpassen van de voeding.
Heeft deze Duitse DB wel een gemodificeerde voeding ??
Ik heb hem gisteren open gehad. Hij heeft wel degelijk een gemodificeerde voeding.
Brrr......Polarbear
Heb je een swapfile gemaakt op de HD???
Voorheen had ik dit probleem ook, echter na de handleiding te lezen van traveller schreef hij daarin dat er een swapfile moest worden aangemaakt om dit te voorkomen.
Heb ik gedaan en daarna geen probleem meer.
I had a dream, and now it has become reality
nee,geen swapfile. Ik heb overigens nooit andere images gebruikt dan ronaldd
Brrr......Polarbear
De swap file is niet nodig bij de images van Ronald. Sterker nog is volgens mij ook niet zondermeer aan te maken!
Dat zeg ik... lezen!
Gelukkig maar Eddy,
Ik dacht ook al, wat doe ik nu weer fout?
Brrr......Polarbear
komt ie (bij een lopende -correcte- opname van premiere 7)
Load average: 0.38, 0.14, 0.05 (State: S=sleeping R=running, W=waiting)
PID USER STATUS RSS PPID %CPU %MEM COMMAND
152 root R 7480 119 20.7 25.0 enigma
2 root RW 0 1 6.6 0.0 keventd
155 root R 600 154 4.7 2.0 top
11 root SW 0 1 1.8 0.0 mtdblockd
4 root SW 0 1 0.9 0.0 kswapd
104 root S 7480 79 0.0 25.0 enigma
120 root S N 7480 119 0.0 25.0 enigma
122 root S 7480 119 0.0 25.0 enigma
119 root S 7480 104 0.0 25.0 enigma
121 root S 7480 119 0.0 25.0 enigma
67 root S 1000 16 0.0 3.3 camd.romu
133 root S 952 104 0.0 3.1 camd.bin
153 root S 656 65 0.0 2.1 in.telnetd
77 root S 564 1 0.0 1.8 crond
154 root S 512 153 0.0 1.7 sh
65 root S 504 1 0.0 1.6 inetd
118 root S 504 1 0.0 1.6 udhcpc
16 root S 480 15 0.0 1.6 rcS
79 root S 472 16 0.0 1.5 start_enigma
1 root S 460 0 0.0 1.5 init
daarna stoppen en over naar prem.6
start daar (incorrecte) opname --> top
Load average: 0.60, 0.28, 0.11 (State: S=sleeping R=running, W=waiting)
170 root S 6720 119 14.1 22.5 enigma
2 root RW 0 1 14.1 0.0 keventd
171 root R 600 154 8.5 2.0 top
11 root SW 0 1 3.7 0.0 mtdblockd
104 root S 6720 79 0.9 22.5 enigma
120 root S N 6720 119 0.9 22.5 enigma
119 root S 6720 104 0.0 22.5 enigma
121 root S 6720 119 0.0 22.5 enigma
122 root S 6720 119 0.0 22.5 enigma
165 root S 952 104 0.0 3.1 camd.bin
67 root S 536 16 0.0 1.7 camd.romu
77 root S 492 1 0.0 1.6 crond
153 root S 488 65 0.0 1.6 in.telnetd
118 root S 464 1 0.0 1.5 udhcpc
1 root S 448 0 0.0 1.5 init
15 root S 448 1 0.0 1.5 init
65 root S 424 1 0.0 1.4 inetd
En zie hier, ik zie geen kswapd meer (kan toeval zijn)
Brrr......Polarbear
Ik heb zojuist een externe voeding aangesloten. Ik blijf hetzelfde probleem tussen p7 en p6 houden. Dus: het ligt niet aan de voedingsspanning! Dat kunnen we dus uitsluiten!
Brrr......Polarbear
Wat mij meer verbaast is dat er twee cam daemons oprationeel zijn. Hebben anderen dat ook??? kan het hier niet controleren op dit moment.
kswapd is denk ik ook toeval, misschien langer kijken!
'top 10' laat overigens maar de bovenste 10 meest actieve processen zien
