Cobra Car Geplaatst: 29 september 2003 Delen Geplaatst: 29 september 2003 Ben bezig geweest met een monoblok op flips maar krijg geen beeld op hotbird moet je de antenneinstellingen veranderen of iets anders heb via oslink gedaan eeprom erin gezet daarna met cvt de flash eruit gehaald en via de linksonder toets wisselen distec (monoblock)en weer terug geload maar geen beeld via hotbird, en kan je via een digisat pro de monoblock bedienen?? zodat je signaal krijgt. heeft er iemand een goede beschrijving van flash cvt ik krijg nl geen info over de reciever bij het inlezen. groeten max <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Groeten Max DM 8000 DM 600 Big visosat 5 lnb ( 28-23-19-13-9) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
M_Z Geplaatst: 29 september 2003 Delen Geplaatst: 29 september 2003 Hoe vaak zou het probleem Philips en een Monoblock LNB al besproken zijn in dit forum? 100 keer minimaal denk ik. Daar gaan we nog een keer, 101: 1. Zorg ervoor dat het Monoblock LNB downwards compatible is 1met Diseqc 1.0 - Sommige Diseqc 2.0 Monoblock LNB's zijn dus niet te gebruiken op de Philips. 2. Gebruik de flash512k-MONOBLOCK.bin files uit alle firmware versies die van mijn site te downloaden zijn. - Deze flash512 is al compleet aangepast voor Monoblock LNB's en kunnen dus rechtstreeks gebruikt worden. Vergeet ook nooit opnieuw de bijgeleverde eeprom file te proggen. 3. De montage is maar op 1 enkele manier juist, alle andere methodes zijn onnodig en niet correct (hier krijg ik weer commentaar op, maar ik blijf bij mijn stelling!) Klik hier voor een foto van de juiste montage Richt de gecentreerde LNB (die dus diseqc A heeft) op de Hotbird. Hierdoor heeft de zwakste satelliet uiteraard het meeste signaal. De Astra kan makkelijk voldoende signaal hebben, zelfs als die niet in het exacte brandpunt hangt. Gebruik een schotel van 80-90cm. De afstand van de Monoblock-feedhorns zijn afgesteld op het gemiddelde van dit type schotel. Bij een 60cm. schotel zouden de hoorns iets verder uit elkaar moeten zitten, en bij een grotere 110 of 120cm zouden de hoorns dus nog dichter bij elkaar moeten zitten. Vandaar het advies 80-90cm. De signaal meter zal niet goed functioneren in de Philips, aangezien de eeprom settings voor normale LNB's met een losse diseqc schakelaar zijn gemaakt. Dit heeft echter niets te maken met de kanalenlijst, want hierin zitten wel de juiste instellingen. Hierdoor heb je dus wel beeld van de kanalenlijst, ondanks een niet goed werkende signaalmeter. Verder hoeven er dus ook geen instellingen in de Philips aangepast te worden. Als je een andere flash512k.bin wilt gebruiken die eigenlijk bedoelt is voor normale lnb's met losse diseqc switch, dan staan hierbij de in de TPT de verkeerde diseqc instellingen. Dan kun je die aanpassen met FlashCvt. Open de flash512k.bin file. Druk nu op 'Swap Diseqc'. Druk dan op 'Save bin' en sla de nieuwe aangepaste Monoblock Flash512k.bin file op. Zet die hierna in de ontvanger en vergeet opnieuw de bijhorende eeprom file niet. Klaar! Dit is dan weer een zoveelste opsomming van de ins en outs over een monoblock lnb. Ik hoop dat je er wat van op kunt steken. Misschien is het wel handig om dit topic een tijdje sticky te maken. Eens even afwachten wat ik nog vergeten ben te melden. M_Z Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Cobra Car Geplaatst: 30 september 2003 Auteur Delen Geplaatst: 30 september 2003 hartelijk dank marc ik had al gezocht op monoblock maar niemand had een goede uitleg hier hebben we teminste iets aan. Ik heb ook nog op jou site gekeken maar daar was volgens mij niets te vinden van een monoblock..... Maar ik ga er weer mee aan de slag en het zal nu zeker gaan werken Thnks max <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Groeten Max DM 8000 DM 600 Big visosat 5 lnb ( 28-23-19-13-9) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 1 oktober 2003 Delen Geplaatst: 1 oktober 2003 Ik had het zelfde probleem alles geprobeerd na twee weken ergenis alles nog een rustig door gelezen en toen gewoon de Monoblock Diseqc 2.0 om geruild voor de Monoblock Diseqc 1.0 en op Hotbird uitgericht en klaar is kees nog geen 5 minuten werk. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> 1. Zorg ervoor dat het Monoblock LNB downwards compatible is 1met Diseqc 1.0 - Sommige Diseqc 2.0 Monoblock LNB's zijn dus niet te gebruiken op de Philips. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 1 oktober 2003 Delen Geplaatst: 1 oktober 2003 @ holly Welk merk/type monoblock werkte niet.?? De Digistar MB-21 DiSEqC 2.0 en de Maximum MB-21 DiSEqC 2.0 werken wel op de Philips. Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 1 oktober 2003 Delen Geplaatst: 1 oktober 2003 Bij mij was het de Golden Interstar Universal Monoblock 0,5 db Veel fun Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hans1. Geplaatst: 7 november 2003 Delen Geplaatst: 7 november 2003 Ik heb vandaag mijn monoblokje geinstalleerd. Werkt prima! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Het is een Digiality MB-21 (DISEgC 2,0) Nou zat ik te denken, kunnnen we misschien onder een nieuw toppic aan geven wat onze bevindingen zijn? Welke dus wel en welke niet werken? Misschien wel handig voor de hobbyisten onder ons die zo'n ding willen aanschaffen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
